Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Регион, да... Наверное солнечная погода включает в себя +12С? В подмосковье этот снег на панелях растает в марте - на НГ-неделе было солнце и -25С при этом, чой-та он таять начнёт.
    Вчера с -12С до +1С был скачок, валил снег с бураном, потом упало до -16С. На машине поскребу, чтобы понять, какие невзгоды около мск с панелями. Антирес чиста тиритиски.
    ЗЫ: значит к АОГВ надо газгольдер! Непростая жизнь на селе. ;)
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Подмосковье, даже при -27 в солнечный день - высыхает всё.
    Вчера валил снег, завалило все дороги, снега по колено, трактором дороги чистили. Ночью тоже сыпало.
    Сейчас на улице солнце сквозь облака, где-то -15, зарядный ток от панелей 72А.
    Ничего не чистил разумеется. Наклон ската 60 градусов, примерно.
    Без электричества не работает автоматика газгольдера, без автоматики он газ не дает.
    Соседи плакались вот как раз, что у них так...
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не совсем безопасное дело возле дома :(
  4. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Прогулялся по солнышку, посмотрел на панели на бане - уклон крыши где-то 45 на глаз, действительно панели у дяди "почти чистые", кое-где есть залипухи-наносы снежные, на четверть площади. Почистил авто и двор, снег пушистый, хотя вчера падал "при нуле". Мда-с, выходит на ваши при уклоне 60гр вообще снег не ляжет, если не горизонтальный ледяной дождь. :super:
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ложится, когда мокрый снег и пасмурно. Сухой - почти нет, и на солнце высыхает.
  6. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста я тоже использую аккумуляторы LEOCH DJM12120 (у меня стоят 2 штуки параллельно), работают 4 года. Сейчас я стал замечать что они перестали держать нагрузку, при отключении питания, не подскажите есть ли по ним информация, нужен график зависимости степени зарядки АБД от напряжения.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вместо того чтоб подыскивать пункт приёма цветмета решили графики поизучать?
    Такого универсального графика не существует, так как напряжение при разряде зависит в том числе и от нагрузки которой разряжают...
    Вся доступная информация от производителя вот тут
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам не степень заряда нужно определять, а остаточную (фактическую) ёмкость.
    Пример, от 120 А*ч у Вас осталось всего 30 А*ч (25%)
    Измерение напряжения покажет 100% заряд этих 30 А*ч.
    Что это Вам даст?
    Ничего.
    Отсоединять и проводить КТЦ каждого в отдельности, который и покажет сколько здоровья осталось.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите кто подобное подключение использовал какие тонкости могут при работе возникнуть. В сети опять начитался страшилок что не реально нормально это сделать. Задача подключить второй инвертор (он обычный к сетевому не будет подключен) на акб используемый с бесперебойником Эко Мастер1800. Выходное напряжение с инверторов на разные по мощности нагрузки, обычный инвертор под длительное подключение до пяти минут 1.2 кВт. Оба инвертора на 12 вольт, и кроме того что акб должен справляться препятствий не вижу. На аккумулятор подключение на 12 -ые шпильки, по току разряда на нём максимум не более 150 Ампер будет при общей нагрузки двух инверторов .
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что конкретно страшного пишут?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Инфоцыгане, что надо то и пишут.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://yandex.ru/video/preview/16902905788773011303 вот для примера человеку сеть от Аксиомы пришлось отключить, зачем я так и не понял .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что непонятно,
    Аксиома офигивает от прыгания напряжения на АКБ :)] и отключает заряд свой заряд
    У нее то основная задача - питать нагрузку от сети, при ее наличии, нет то от АКБ
    Сеть пропадет она будет работать по другому алгоритму.
    Это не полноценный гибрид, а можно сказать коммутатор
    Опять Кирхгоф воду мутит.
    п. с.
    На видео человек сравнивает Аксиому с ШИМ контроллерами (вкл/выкл) совсем не понимая что Аксиома это не простой контроллер, а инвертор и не гибрид совсем при этом
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На Эко Мастере у меня тоже байпас есть, но к сетевому мне бывает обязательно нужно подключение. Понял что только на практике разберусь, единственное что это чудо от Родионова может в перезагрузку из-за этого уходить .
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что примечательно, многие не понимают принципы разных решений т. н. гибридов.
    А их - основных три и у всех есть недостатки
    - переключалки байпас/генерация от АКБ
    - подмешивалки (для себя считаю оптимальными, но у меня сеть отличная) с етью работают отлично, на выходе возможно суммирование мощности, транзит энергии как в сеть, так и из сети.
    - т. н. двойного преобразования (многие считают отличным вариантом за счет выполнения функции стаба, но имеющие низкий КПД и жесткое отграничение по мощности, что приводит к удивлению и очень быстрому :)]. Уже на форуме всё чаще слышишь, как так в сеть продать ничего не возможно :)
    Схемотехника в каждом случае разная и скрестить ужа с ежом получается дорого, не купите в результате.
