Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня сборка из 16 ячеек Лиотек LT-LFP 170
    В меню инвертора тип ячеек Pilon
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    То есть гарантии на инвертор у вас нет? Какой бмс на сборке (модель, производитель)? Всё функции инвертора работают?
  3. VadimAby
    VadimAby
    VadimAby
    Прошу прощения, если не в ту тему, я реально запутался в названиях...
    У меня полтора года стоит в доме такая система:
    Инвертор Hiden Control HS20-5048P
    4 аккумулятора Delta DTM 12100 I
    Балансир для аккумуляторов 4 * 12 в
    С недавних пор (может, месяц) инвертор стал стабильно отрубать ток в доме (при работе от аккумуляторов) максимум через два часа, хотя нагрузка в этот период: компьютер и холодильник.
    Но главная непонятка: когда включаешь рубильник обычной сети, инвертор показывает, что аккумы заряжены! И балансир ниже "12" нигде не опускается.
    Что могло случиться, что инвертор стал себя так вести и как это можно исправить?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да Акб сдохли, обычное их (свинца) поведение, дашь нагрузку они в хлам, а так 12в показываем.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КТЦ? Не, @VadimAby не слыхал...
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, и почему 12, а не 13, заряд что не всегда идет, и под каким напряжением они прожили 1,5лет?
    13,4, 13,6.., 13,8В х4?
  7. VadimAby
    VadimAby
    VadimAby
    Что такое "КТЦ" ?
    Я написал "ниже 12 не опускаются". Так-то да, обычно 13. На цифру после запятой никогда не смотрел, не понимаю сути, увы. А сам балансир подвешен под полкой у самого пола, надо сильно припасть к полу, чтобы его увидеть. Так что видел его только в критических ситуациях.
    За 1.5 года они питали дом не более 15-18 раз. Часа по 3-4. Прошлым летом ради разрядки жил на них полный день (ну, не готовили особо, но и не жались с электричеством).
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @VadimAby,
    Прочитать что такое КТЦ и понять сможете сами сделать.
    Но то что вы не понимаете для чего нужны десятые доли вольта, говорит о том что не сможете.
    Совет, обратитесь к специалистам, соседу, другу, сыну, брату.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) - а надо ли? | Статьи | Аккум34.ру (akkum34.ru)
    Применяется для проверки и восстановления АКБ.
    Вообще странно, что за 1,5 года АКБ сдохли. Так не должно быть.
    1). Проверьте каждый из АКБ по напряжению под нагрузкой 5 - 10 - 20 А. Возможно один из них испортился.
    2). Или балансир как то не так работает. Отключите его на время и проверьте какие напряжения на каждом АКБ (и суммарное на всех) во время заряда от Инвертора. Возможно недозаряд, перезаряд...
    3). Казалось бы, в теории очень полезная вещь, и поэтому КТЦ имеет очень много сторонников и адептов...
    ...Но у нас есть печальная новость для сторонников и адептов КТЦ - конструкция подавляющего числа современных аккумуляторных батарей не предусматривает проведение КТЦ без безвозвратной утраты части его емкости и повышения риска короткого замыкания пластин при дальнейшей эксплуатации.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У Вас четыре батареи, если есть возможность измерьте напряжение каждой по отдельности именно при том случае когда без электричества использовали и на два часа до отключения хватило. Желательно ближе к моменту отключения, свинина это такая штука что внутри шесть банок без доступа к ним и они могут за год -два с бесперебойником разбаланс сильный заполучить.
    Есть к примеру в наличие батарея AGM под током разряда 0.1С до 12.2 вольт плавный разряд, а затем резкий провал .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Данный пользователь точно этого не сможет сделать, если проблема только в одной батарее и в ней разбаланс приличный КТЦ его только увеличит .
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну это смотря как сам ИБП содержит Акб, поэтому я и запросил пару параметров,
    Но мы лучше на Пупкина бочку будем катить..., чем разбираться в проблеме, нате Вам Один параметр и скажите что не так.
    Да, Тут цифра (две) после запятой может сэкономить несколько десятков тысяч рублей, иногда.
    Ввели ИБП в работу посмотрели прибором а не балансиром, что, как себя ведет, днем, ночью,
    И спим спокойно, а там много таких уже набралось, в моей памяти, кто через 1,5 года бежит за новыми Акб.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А кто утверждал что при КТЦ нужно доводить разряд до 0 ёмкости?
    Зная ВАХ при конкретных токах разряда, можно прекрасно узнать фактическую ёмкость АКБ при 50% разряде.
    Нужно только хотеть и уметь
    Не обязательно сдохли, сульфатация, повышение сопротивления и при пусковых токах холодильника просадка напряжения и инвертор уходит в защиту.
    Про холодильник читали? И про 2х часовую работу
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я как понял у него на 48 вольт бесперебойник, с пусковым холодильника должен без проблем справляться. Скорее всего какая то одна батарея просаживается сильно именно из-за разбаланса внутри, достаточно одной ячейки для этого. Свинину к сожалению сейчас не особо качественную собирают .
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    и срабатывает защита ИБП
    По току он справляется, поэтому и работает два часа успешно.
    А потом защита по напряжению срабатывать начинает
