Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем это ваше занудство? Автомобильный АКБ называется 12 вольтовым. Система питания АТС (как правило) 48-ти вольтовой. И никто не глумит себе и другим голову. Сколько там будет реально - с нагрузкой/без нагрузки/в буфере.
    Точнее глумят - но для настройки параметров системы. А не в обычном общении о напряжении системы.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как и у солнечных панелей до сих пор указывают 12 вольт, 24 вольта.
    Хотя никакого смысла давно в этом нет.
    Простой пример 30 и 36 ячеек (60 и 72) всё же приличная разница в 20% по напряжению, а пишут всё одно 12 вольт :)] (24 вольта) уже не говоря, что есть и другие "размеры" типа 54 ячейки ;)
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    "Вольтаж" используют или древние, или необразованные электрики. Специалисту это слово режет ухо, оно воспринимается как разговорное и устаревшее (вот примерно как эти), оно официально давно в России не применяется, только на Украине.
    Мы же тут не про автомобили, а про инверторы. А инверторы могут иметь разные входные напряжения, зачем вообще думать про 12В? Я понимаю, что обыватель обычно думает, что если аккумулятор на 48В, то их в 4 раза больше и в 4 раза тяжелее (и дороже), и мыслит ампер-часами вместо ватт-часов (или, свят-свят, ватт/часами).
    Но это не значит, что нужно "говорить на их языке", это для всех вредно. Если не поправлять, то так и дальше продавцы будут измерять емкость аккумулятров в А/ч.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И это абсолютно нормально для систем фиксированного напряжения. Типа упомянутых автомобильных 12в или телекоммуникационных 48В.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж это написанное кириллицей звучание французского слова "voltage".
    Впрочем, тема вовсе не о дебрях лингвистики, так что с обсуждением происхождения слов нужно завязывать.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Вообще то я по простоте душевной представлял - батарея - это набор элементов, сколько их в батарее и как они заряжены - это другое дело.
    Вы указали напряжение не одного АКБ, а одного элемента в АКБ .
    p. s. Мне вольтаж вполне нравится. Любой шофер поймет Вас и ответит какой он у него в авто.
    А на вопрос - какое напряжение дает ваш исправный генератор в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания? и послать может "умника".
    Некоторые свинцово-кислотные "свининой" называют - и ничего - нормально?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    верно. А аккумулятор - это, строго говоря, 1 элемент. Но в разговорном жанре часто вместо "аккумуляторная батарея" говорят "аккумулятор", это понятно. Моя мысль была о том, что "аккумуляторная батарея" не обязательно имеет напряжение 12В, оно может быть любое, поэтому ссылаться на какое-то "стандартное напряжение аккумуляторной батареи" неправильно. А вот напряжение самого аккумулятора (т.е. "банки", элемента", "цилиндра", "призмы", "карандаша" и т. д. и т. п.) - вполне определенное химией аккумулятора.
  8. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Имеется потребитель 150Вт/ч 24/7, регион Юг России. Для подзарядки АКБ зимой планирую подключать генератор. Подскажите готовые комплекты или надёжные сайты. Или хотя-бы инвертор который подойдёт под эти цели.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Десятки встречных вопросов...
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  11. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Необходимо запитать от солнечных батарей два данных блока питания:
    Подскажите мимальную систему с гибридным инвертором и без.
  12. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Зависит от того,
    1. Сколько (и какой суммарной мощности в ваттах) будет у Вас комплект солнечных панелей и как они будут объединены и установлены по отношению к солнцу.
    2. Сколько, (и какой суммарной ёмкости) каких (свинец, гель, литий-полимер) и какой тип подключения (параллельный, параллельно-последовательный и т. д.) будет у Вас в комплекте аккумуляторных батарей.
    3. Будет ли (и какой именно) балансир задействован для выравнивания заряда батарей.
    4. Какая солнечная интерполяция в Вашем регионе (сколько солнечных дней в году) - достаточная ли для заряда аккумуляторных батарей.
    5. Место для монтирования оборудования инвертора на расстоянии от солнечных панелей (ибо зависимость длинны кабелей от солнечных панелей до инвертора - прямо пропорциональна величине потерь напряжения от сопротивления в проводах - чем толще кабель- тем лучше, но тем он и дороже..).
    6. Будет ли грозозащита всего этого хозяйства?
    7. Как будет организована работа оборудования в минусовые температуры.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пишем: 24В 0,5А и 48В 4/3А.
    Итого в прыжке 90Вт. В реале ватт пятьдесят...
    Вам пойдёт инвертор ватт на 300 с любым типом синуса. Это если сети нет?
    Если есть- ИБП обычный из тех, что умеют настраивать напряжения и токи заряда.
    по-прежнему КУЧА вопросов
    зачем гибридный?
    какой смысл вкладываете в слово 'гибридный'?
    есть сеть?
    сеть есть?
    какой тип АкБ планируете?
    двухкиловаттник для питания 1оо-ваттной нагрузки?
    Вам- сюда- https://www.forumhouse.ru/threads/59269/
    https://www.forumhouse.ru/threads/84752/
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Т9?
