Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    200Ач * 4 = 200Ач 48В,
    Берешь лифера на 100Ач 16шт, потом добавляешь еще 100Ач
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понял при чём тут лифер. Вы считаете, что для резервирования 500 Вт на 8 часов - надо 16 АКБ 100 ач ? А потом 100 - чего, АКБ или ач?
    Правильно понимаю - на математику или калькулятор ссылок не будет?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Потому что свинец, вчерашний день, и через 2-3года придется покупать все заново.
    Лифер 3,2В
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значение ёмкости батареи бессмысленно без знания напряжения этой батареи.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а также химии, физики и Пёйкерта... :close:
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @SCHigi, а зачем Вы это мне пишете? вроде как не я тестер ёмкости АКБ выбираю.
    И кстати как сия платка с резисторами "припаяй сам" сочетается с хотелкой вопрошающего
    зы. про максимальные 45вт нагрузки (наверняка ещё с колхозингом обдува) я скромно молчу. В описании лота правильно написано. 18650 этой платкой только и тестировать :)
    Лично я даже 15а*ч ячейки гоняю током до 15А а чего делать этой шалобушкой с 3А максимум я ХЗ.
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    на каждом посту по три розетки с индикатором нагрузки :)? чтобы не воткнуть сварочник на ту же фазу куда теща чайник включила...
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Проблем куда воткнуть сварочник - нет. Когда я дома - нет проблем. Проблема когда меня нет. но тогда и потребление по минимуму.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Спасибо! Нашел первый вариант за 5тр. А какова методика? Как тестировать АКБ? Током 15А до рекомендованного минимального уровня заряда (лифер- до 20%?)? И прибор показывает состояние? Для этого надо сборку отключать (полагаю, да)? Надо-ли отсоединять ячейки (наверное нет)?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы самого главного не поняли что для 12 вольтовой системы хватит подключенного электрочайника чтобы приличный ток разряда уже заполучить. А желание до 5 кВт на такое напряжение вообще абсурдно, тем более на свинце. Я бы в таком случае на систему не менее 48 вольт присматривался.
    Забыл добавить, для осознание найдите нагрузочную вилку автомобильную на 100 Ампер (это даже меньше 2 Квт электрочайника будет). Ну и затем подключите её к акб, электрочайник допустим до 7 минут к инвертору будет подключен. Вот и попробуйте эти семь минут вилку подержать, можете даже родной провод НВ сечение увеличить .
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это ВЫ главного не поняли. Нет никакой 12В системы. Это условный (прикидочный) расчёт для понимания ёмкости АКБ. Никто не выбирал вольтаж, тип АКБ и даже количество ИБП.
    Пара АКБ 2х200 ач на 12В в 3-5 кВт ИБП/инверторе - прекрасно справятся с чайником.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня литий на 12 вольтовой системе, инвертор до 12 кВт пусковой. К инвертору претензий нет продолжительно может этот чайник кипятить, а вот соединения при этом прилично перегреваются. Мощнее микроволновки на 1.3 кВт после того как температуру замерил нет желания подключать.
    Вот такой предохранитель на 300 ампер под чайником перегорел, на соединениях 120 градусов было -
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И что? Это как-то связано с моим вопросом?
    Повторю:
    - есть дом, 3 фазы, 15 кВт
    - резервировать хочу всё.
    - когда не будет сетевого питания - 15 кВт не требуется (не буду работать в мастерской, не будет сварки, набора воды для полива в огороде)
    - среднее потребление (усреднённое по месяцу) - 500 Вт.
    - резервирование - 8 часов.
    Собственно и были вопросы - как это реализовать.
    Всё понятно с 15 кВт ИБП 3-х фазным (но не хочется).
    Всё понятно с Back-UPS 3 штуки, 3 кВт
    С ИБП 5 кВт 3:1 - надо городить коммутацию нагрузки.
    Но мне начали говорить - сколько это стоит. Что дом 5 лет назад не правильно спроектировали. Я согласен. Но вопрос не в этом.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Правильно и начали про это говорить, литий и система на 48 вольт не малых денег будет стоить. Я надеялся что до десяти минут меня инвертор на 12 вольт устроит, в результате практика доказала обратное.
    Но если реально денег много планируете вложить тогда и на 5 кВт на фазу не проблема 48-ми вольтовую установить. Только тогда уже и полноценно всё захочется доработать, а на такую мощность для покупки СП тоже приличная сумма нужна.
    У меня пока закуплен для того же электрочайника гибрид на 3 кВт 24 вольта, а вот на батареи и тем более в дальнейшем на СП
    придётся копить и со временем докупать .
