Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Что приедет вполне ясно - литиевые АКБ, заранее не ясно в каком состоянии... Кому то везёт, а кому то и нет.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот с АКБ как раз отлично получилось.
    Пришла за 7 дней. 100а.ч.
    Зарядил. Три недели выдержки. Сейчас показывает 13.2В.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Либо брешет показометр либо саморазряд.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько должен показывать lifepo4 через три недели ?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если его ничего не подъедает то хоть через пол года 13,3-13,4V
    Померьте напругу мультиметром, если 13,2V это по встроенному показометру то запросто брешет.
  6. БорБор
    БорБор
    БорБор
    А к какому ИБП планируется этот АКБ? Или он куплен для иных целей?
    По любому предостережение - У Литокал не герметичен корпус. И по "шву" и в месте установки "показометра". Пытаясь понять причину негативных отзывов о них пришел к выводу что большинство отказов происходит по вине пользователей, как пример использование в лодках для эхолота. Дожди, брызги, внутрь попадает вода, БМС выходит из строя...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На 1кВт инвертер, аварийное питание насосов отопления.
    У меня камин с аква контуром.
    Нужен резерв на случай перебоев питания.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да, вы правы.
    Внутренний показометр несколько неточен.
    Два китайских мультиметра показали 13.32 и 13.33 В.
  9. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Я вчера игрался с настройками HPS20-1012N к похожему лиферу. Оказалось ИБП ещё более неточен :)) Если для кислотника это терпимо, то для связки ИБП+лифер это не сильно хорошо. Первое, при установке тока зарядки (по инстр усиленной) на 20А увидел что реально выдается до 25А, ток может "плыть" от температуры платы ИБП. На 25А ток под 30А (надо иметь ввиду похожее и смотреть какие токи допускает БМС лифера). Напряжение заряда у моего экземпляра выше минимум на 0,15в. Кислотнику это пофиг, а вот при работе с лифером нужно быть внимательным и знать при каком напряжении БМС отключит АКБ от зарядки. Позвонил в техподдержку Хайден, спрашиваю как ИБП отреагирует если БМС отключит АКБ по перенапряжению, они аж растерялись. Пообщались, нельзя использовать ИБП без АКБ. Настроил ИБП чутка ниже порога отключения БМС по напряжению, смоделировал при зарядном 20А. Так БМС похоже всё же отвалила АКБ от ИБП по перенапряжению на одной из банок, ИБП на секунду орать матом начал, но успокоился :)) Короче ещё пару раз понижал напряжение усиленного и поддерживающего зарядов чтоб их подружить :) Пусть лучше лифер будет чутка недозаряжен, нежели отвалится от ИБП.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я изначально не рассматривал Хайден как покупку.
    Настройки на lifepo4 есть у последних моделей энергия smart, и в 2квт
    ANENJ 2000W 12V
    ANENJ со встроенным солнечным инвертором MPPT и дистанционным управление через Wi-FI.
    Цены сейчас одинаковые, В прелах 20000руб.
    Есть ещё вариант ANENJ просто инвертер от 12В, синус за 8500
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А на какой напряжении АКБ происходит отключение ? возможно сборка внутир разбалансирована и отключение может происходить и при 14V общем.
    Я с месяц назад настраивал у дядьки подобный Хиден но 600вт. он АКБ пингует довольно редко, я АКБ отстегнул он только эдак через минуту это понял и записчал. Тож самое и после подключения.
    Речь не про использование, а про вполне себе типовую ситуацию типа "отвал свинца".
    Само собой никакого смысла в ИБП без АКБ нет, но случиться то может всякое.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    подключите к ИБП параллельно лиферу старый герметичный свинец...
  13. БорБор
    БорБор
    БорБор
    БМС по верху настроена на 14,2в (3,55 на банку), на ИБП для норм работы пришлось опустить до 13,9. Макс разница по банкам в конце заряда может доходить до 0,05в. БМСка с блютузом.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Разница зависит от зарядного тока?
    Балансир в БМС с каким током балансировки?
    Какие настройки есть у БМС?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отключение порог bms должен быть сбоку на маркировке аккумулятора.
    LiitiKala тестировали на видео.
    Как раз этот вариант. На инвертере обычно ставят 11-12В порог отключения.
    А у внутренней bms отключение в раионе 10
    У этой powerwin вообще 9.6 В
    https://dzen.ru/video/watch/656893e74ec6635201a8643a
