Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ниче не понял я, какая разница сколько батарей, я на 24 в инвертор поставил 700 ач батарей. Чем больше батарей- тем дольше будет работать, мощность не меняется
  2. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    речь идет о минимальном количестве батарей на инвертор определенной мощности, а не максимальном, понятно что больше батарей увеличивают время.
    насколько я понимаю, например на инвертор 4квт нужно минимум 2 батареи 100а 24в, потому что если поставить одну, и нагрузить длительно по максимуму, то с батареи будет уже идти 150а, а рассчитана она к примеру на 1с (100а).
    я для себя пытаюсь разобраться какие максимальные токи могут быть на инверторе в 4квт, можно ли их ограничить программно в инверторе, потому что токи не маленькие выходят, 150-200а это не шутки, ненадежное соединение будет плавиться только в путь
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    накой Вам 4-5кВт?
    Если надо- то накой Вам 24В?
    1С не аксиома, зависит от жадности сборщика и ТТХ БМС...
    У каждой мощности есть разумно_соответствующее напряжение системы.
    12В- разумно для 0-1кВт
    24В для 0-2, край 3кВт (при токах 150А даже при титанате это напряжно)
    для 3+кВт- только 48+В...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это как?
    и это...
    токи зависят от внезапно... НАГРУЗКИ...
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вплоть до КЗ
  6. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    ну так то я и пришел сюда задать вопросы, чтобы понять что мне нужно в итоге)
    это понятно, но как всегда есть куча нюансов, к примеру у меня нет гарантий, что в мое отсутствие ктото из домашних чтото не включит и не нагрузит по максимуму, домашние могут даже не понять что выключилась сеть и лишнего включать нельзя, особенно это касается детей.
    в доме уже проводку сильно не поменять, возможности ограничены, разумеется с помощью умного дома я отключу все по максимуму через управляемые автоматы, розетки и тд., плюс далеко не все пойдет через инвертор, но все что требуется отключить автоматически не получается, к примеру холодильник и электродуховка висят на одном проводе и что с этим делать я пока не понимаю, и еще ряд таких же нюансов
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все знаешь
    А тут не знаешь что есть умные розетки
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это логично. это пользователи. они не обязаны глубоко погружаться в нюансы эксплуатации.
    главный принцип- ничто лишнее АВТОМАТОМ, без санкции прокурора владельца инвертора и АкБ не ДОЛЖНО включаться. Разводка на этапе проэктирования проводки трёх, хотя бы двух линий:
    мощные нагрузки;
    гарантированное ЭП.
    Когда проводка уже сделана без групп- беспроводные блоки отключения мощных розеток, или по витой паре- только так спастись можно.
  9. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    духовку подключать через китайскую умную розетку это такое себе решение, лучше так не делать, у меня их почти 2 десятка, разных производителей, периодически дохнут, реле в них говно, конденсаторы я сразу меняю в них после покупки
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а зачем вам нагружать 4 квт мощность, если вы выше писали что у вас там вроде все оборудование на пол квт тянет?
    вот вы же писали:
    "потребители 2 сервера около 100вт, котел 150вт, холодильник 150вт и дежурный свет 20вт (4 по 5вт), итого 420вт, это текущие замеры с автоматов зигби (полоумный дом на homeassistant)"
    я бы вообще сделал проще, купил бы 4 упса смарта с чистым синусом по 2 тыщи на авито, вот 8=-10 тыс и аккумы к ним дешевые, аккумов хватает лет на 5, потом перезарядил бы.
    а можно и два упса, тоже хватит.
  11. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    в данном случае я исхожу из того что есть, а не то что должно быть, если буду переделывать полностью дом, конечно я эти нюансы с проводкой уже решу
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кто же вешает холодильник и духовку на один провод? Инвертор- это когда сначала проводка ПОД НЕГО, а потом уже в самом конце ставишь инвертор. а не так, что все как то стоит и все как то надо за ибпешить, вот оно и получится все как бы и работать будет тоже как бы. И как вы собрались что то разделять, если у вас на одном проводе висит? Духовку в умную розетку будете засовывать? розетка же перегорит
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    контактор
    koHmakmop
    K0HTAKT0P...
  14. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    тоочноооо, вот же я туплю) и на кондеи тоже можно повесить, у меня с ними питание камер висит
  15. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    таджики строители, причем в схеме при прокладке на духовку был отдельный провод, но видимо они подумали хватит одного на все, а лишние 20м просто исчезают) это еще хорошо что они 2 провода кинули на кухню, на втором посудомойка и микроволновка, а могли бы вообще один на всю кухню, я вообще многие вещи только через 5 лет обнаружил после ремонта)
