Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, я когда в квартире схему рисовал, там у меня было 10 розеток в линию, подключенные 10 разными проводами с перекидышом на другую стену, короче надо мне было так замутить для ибп, а потом я узнал что они одним проводом все соединили как гирлянду вместо 10 :)]
    кругом какие то дураки :hello:
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Был аналогичный случай. Проводка есть, разделить ее в щитке дома уже никак нельзя. Что желать?
    Купили Инвертор на 4 Квт (пик до ? квт) и поставили на весь дом. Общее среднее потребление - около 1 квт. Но иногда в пике (плита, чайник, духовка, но не все вместе конечно) потребление скачет до 3 - 4 квт.
    Были "провалы" 230в в несколько минут - теперь их нет, было отключение на час - выдержал спокойно (все зависит от АКБ). На любой нагрузке, (пока сообразят домочадцы, что 230 в исчезло) Инвертор тянет, токи АКБ максимальные, но допустимые (1С) А так - щадящем режиме, что Инвертор (не греется), что АКБ - обычно 0,1...02С. Отключение редкие. В основном в буферном режиме. Применил АГМ 2 х 100ач. А что касаемо - дорого / дешево: сравните переделку всей проводки, щитка в доме или разница в цене Инвертора на 2 кВт и 4 кВт. АКБ - это уж на любителя - сколько времени надо... Применяйте провод (до 1 м. к инвертору) и для соединения АКБ на 25 - 35 кв. мм, смазывай контакты (хоть вазелином) и при больших токах потери будут небольшими.
  3. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    это как раз мой случай, один в один, среднее потребление 1квт со скачками до 3-4квт, причем я даже ограничиваю некоторые вещи умным домом, например автоматом выключаю эл теплый пол, когда включаются другие мощные потребители и нагрузка одномоментно возрастает больше 3квт.
    я так полагаю 4квт инвертор вытянет почти весь дом зимой в обычном режиме (по времени это получится от 1 до 4 часов на одной батарее), а вот летом уже проблема, там кондеи и никто не париться, домашние включили и они шпарят круглосуточно, а это уже плюсом к микроволновке, чайнику, посудомойке и стиралке, так что мне полюбому ограничивать, даже свет я не могу мимо инвертора пустить, я планирую просто его выключать принудительно (почти везде вумные выключатели) а оставить только 4 светильника дежурных, но домашним ничего не помешает включить свет, если они не поняли что сеть пропала.
    это вы про что? я только изучаю, некоторые моменты не понимаю
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    поставьте на 15 квт стабы и на 15 квт инверторы и забудете про все на свете. я пока поставил только на 15 квт стабы и на 9 инверторы, колхлозник потому что, денег жалко было еще один инвертор с батареями купить
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Батареи рассчитаны на большие токи, просто там сильно мешает жить их внутренне сопротивление.
    Здесь надо его учитывать.
    Только разделение сетей. У меня - две.
    Контакторы имеют довольно большое время отключения, за это время ИБП может выбиться в защиту.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    БУФЕРНЫЙ режим -
    В жизни бывают случаи:
    1). 230 в почти всегда, 98% времени, пропадание на 1-5 мин часто, часами - редко - 1раз в месяц, к примеру. АКБ в таком режиме практически всегда заряжен на 100%, ИБП выдает "поддерживающее напряжение" около 13,4в. В этом случае подходят наливные, АГМ АКБ - у них срок жизни главное 5 - 10 лет. Количество разрядов/разрядов - до 200 раз. - такого за 10 лет и не наберется. Литий не нужен.
    2) 230 в. постоянно пропадает, отключают часто и надолго - часами.
    АКБ разрядился, потом заряжается (циклический режим) начальным током около 1/10С ИБП до 14,5 в. АКБ заряжается, ток снижается, потом напряжение ИБП снижает до "буферного" режима 13, 4 в и ждет следующего цикла... Циклов много - надо АКБ люфер или подобный. Он выдерживает более 3000 циклов. АКБ может заряжаться и от ИБП, солнечных батарей, генератором...
    3). 230 в. отсутствует сутками - нужен генератор...
  7. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    есть такое, но в данном случае мне больше требуется, чтобы не включили уже после наступления события - отключилась сеть. Я анализировал у себя графики потребления, потребления больше 4квт очень редки и кратковременны, и вероятность совпадения событий (нагрузка 10квт и выкл сеть) стремится к нулю. Хотя конечно по какому нибудь закону Мерфи, 2 редких события обязательно совпадут по времени)
    вот кстати вопрос - бюджетные гибридные инверторы умеют восстанавливаться через какое время после отключения по перегрузке?
    спасибо, все больше и больше проясняется, мой случай как раз 1.
    генератор у меня есть, но как показала практика толку от него не много, за 5 лет заводил пару раз, а когда меня дома нет, домашние его завести не могут и просто кукуют без света. Тем не менее он все равно нужен, один раз спас зимой когда сети не было больше 24ч
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не лифер вообще не имеет смысл брать акки, стоят дорого, тяжелые, быстро дохнут, деньги на ветер
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Сомнительный вывод, про "пилюльку" с вечной жизнью. Особенно, что они- свинцовые, АГМ - дорогие. Надо понимать, для чего, где, зачем и в каком режиме работать АКБ будут.
    Что то особенно не видно электромобилей, с эксплуатацией в 15 лет (про лифер так говорят, если не сломается балансировка). Да где они - эти батарейки с таким сроком жизни? Они еще не состарились, а срок жизни на 15 лет дают охотно (а гарантию на сколько- на год?).
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут все это, допотопный свинец- это отстой. Покупать за свои же деньги заведомо отстой- ну такое себе. Если бесплатно- то ладно
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для начала определись в каком режиме 15 лет
    В буфере как у некоторых умников по 12 лет на свинце и ни одного цикла (нафиг это ИБП ни разу не работающий)
    - 100 полных циклов
    - 500 циклов
    -4000 циклов
    -8000 циклов
    И потерю емкости по этим циклам
    Не нужно гнать пургу о годах, ресурс на стол
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Считаем 15 лет * 365 дней = 5475 циклов если один цикл в день
    Смотрим на Электробус в Москве, сколько циклов у него в день?
    Минимум 2, обычно 3 и до 4-х легко
    Итого 11000-16000-22000 циклов, но никто не играется в ноль.
    Китайцы почему и продают перепакованные и раздербаненные ячейки
    Учите матчасть на досуге
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Матчасть - это отлично. Учили (и Вы то же) что:
    - к 1980 г. будем жить при коммунизме!,
    - ни каких коммуналок к хх году. (в Москве)
    - пятиэтажки заменить на небоскребы к 20хх году и т. д. (реновация в Москве)
    Однако жизнь вносит коррективы.
    На электробусах не работаю и не обслуживаю. Поэтому не знаю, как часто там меняют батарейки...
    Я не против Лиферов, но не надо быть фанатом.
    Если у Вас в Краснодаре, тепло и солнышко светит на панели - и у Вас батареи работают активно в циклическом режиме - то Вам лифер конечно рекомендован...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    К твоему сожалению ЛИФЕР переплюнул свинец уже и по цене, не говоря уж о ТТХ
    И стоит в буфере не хуже, чем в цикле. ;)
    @Al148, не поверишь, что не только в Краснодаре, но и в Москве ;)
    От скукоты и низкого уровня инсоляции зимой, принудительно поставил Лифер в циклический режим всего на 1 кВт*ч в сутки и только на декабрь-январь. Все остальное время года т. е. 10 месяцев стоит АКБ в режиме резерва на "черный день" :)
  15. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    О токах и сечениях проводников я уже писал выше. Так что Ваш коммент запоздал
