Как самостоятельно сделать греющий кабель картера компрессора?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 25.09.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет, не предпочту.
    Ссылку дай, что искать.
    Кроме проблемы с конденсацией в тело компрессора при очень плавном пуске на переливе, можно поймать ситуацию, когда ТН стоит в неотапливаемом помещении и температура в испарителе, может оказаться выше, чем температура компрессора.
    С этой ситуации, когда изначально компрессор залит фреоном, не стартанет вовсе.
    Только греть.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подогрев картера копеланд, от 100 евро.
    Где 600руб?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Эта проблема определенных видов компрессоров и особенности установки?
    На своих классических скроллах Копеланд и Данфос не наблюдал такой проблемы.
    ЭРВ на время останова закрывается.
    У меня вообще так после 8 часов простоя:
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я сказал что на копланд, а не производитель копланд. Выглядит так же, может и производитель тот же, но на авито, новое в упаковке брал. Было много в предложении. Я брал 5 шт, он мне сватал 10 и готов был ещё сотку скинуть с единицы. Я сейчас по магазинам глянул, от 1100р цена. Ищи на авито.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нельзя допускать минусовых температур.
    Копланд и Данфосс, с нижним всасом, изначально расчитаны на смесь фреона и масла. До 4 раз вроде отношение может быть, не суть.
    Суть - спираль давит в конденсатор, само тело компрессора под низким давлением.
    С верхним всасом - тело компрессора под высоким давлением. Спираль нагнетает внутрь компрессора.
    Если речь о гликоле, то старт с оборотом 30-40, и фреон просто не успевает сконденсироваться в компрессоре - площадь мала. И машина нормально входит в режим.
    Здесь речь о переливе, старт с минимально возможных оборотов. И сам компрессор, становится вполне себе конденсатором, особенно на 32 фреоне. Который еммет хорошую теплопроводность в газовой фазе.
    12-18 оборотов - старт происходит с них, в зависимости от температуры обратки.
    Если ввалить больше - вход фреона в испаритель, уходит в минус. Что чревато.
    В процессе нормальной работы, из-за дикого нагнетания 32 газа, компрессор просто не успевает остыть, между неизбежными паузами даже для инвертора.
    Но если простоит полдня-сутки, например отключили свет, то остывает ниже температуры конденсатора.
    Принципиально, компрессору литр фреона - фиолетово. И драйверу тоже.
    Но происходит разбаланс ЭРВ, ибо нормального испарения нет.
    Так-то сейчас подправили прошивку, минимизируя эффект. Но гарантировать сложно.
    Смоделировать все возможные ситуации, я не в состоянии.
    Что касается лучше/хуже, для компрессора с верхним всасом, некоторое количество жидкого фреона, выступает как впрыск или двухстадийное сжатие. Другими словами - ведет к увеличению массовой производительности за счет снижения температуры нагнетания. Дальше обмотки компрессора догревают газ, и мы имеем Коп тепловой = Коп холодильный +1.
    При этом, достаточно держать перегрев в испарителе 1.2-2.4 для р32, это опытным путем для своих поделок.
    Жидкий фреон, в компрессоре с нижним всасом, доиспаряется за счет тепла обмоток компрессора.
    И формула холодильный КОП + 1, не работает. Перегрев приходится поддерживать жестко +3+5.
    Соответственно, падает производительность испарителя. РТО, решение, конечно.
    Но в случае переползания конденсации в РТО, башка компрессора поджарится. Это легко произойдет в случае небольшой утечки фреона. Поэтому не использую РТО.
    Можно использовать мелкий, но в этом случае, газовые потери съедят весь приход.
    Как-то так.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потому что циркуляция отопления включена, так?
    Что значит разбаланс, из-за ПИД управления? Ну так можно отключить его пока ТН не запустится нормально.
    У меня так на компрессоре с нижним всасом:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У тебя дудка стоит. По адекватному ценнику, не нашел. Хорошее решение, если потери по газу позволяют.
    Разбаланс при старте, потому-что датчика давления нет. И в минус уходить нельзя.
    Старт происходит в режиме эмульсии, постепенно зажимая ЭРВ.
    Тут ещё количество фреона играет роль, не каждая связка испаритель/конденсатор подойдёт.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Видел это объявление. метровые на али 420руб с бесплатной доставкой.
    Завтра по местным магазинам проеду.
    Мелкий силиконовый в закромах нашел - за час на 2 градуса подъем. Правда компрессор голый.
    Раза в три мощнее надо. Часа 2-3 тогда ждать. Терпимо, в принципе, пару раз в году.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нужно шубку хотя бы на картер одевать. Тогда и остывает сильно дольше, и 35W хватает что бы жидкаря не было в масле. У тебя же не на улице в жестяном ящике он стоит? В плюсовой температуре?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Только греть надо практически до конденсатора. Леплю на них самоклейку черную. При 95 нагнетания, компрессор снижает обороты.
    Пока не настроил - голый стоять будет.
    Когда циклит в нормальном режиме, компрессор остывать не успевает.
    Грубо говоря - первый запуск в году или в случае долгого простоя по какой-либо причине.
    В 3-6 часов уложиться надо,
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Феном погреть ведь можно, или тепловой пушкой
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фен спасает.
    Я не сталкивался с этой проблемой раньше. В этом году - первый случай.
    Да, при холодном старте, когда сама СО также холодная, Старт при 8С на входе испарителя и конденсатора, превращается в квест.
    Но чтобы на работающем ТП, это впервые.
    Дельта высокая была, сначала ТН работал на радиаторы.
    За лето сделали ТП и подключили. Не помню какой гистерезис там по умолчанию.
    Ну и хапнул горя.
    Сейчас добавим старт по нагнетанию, чтобы однозначно исключить эту проблему в рабочем режиме.
    Ну а первый и холодный старт, это всегда квест. Бывает с пятого раза только заводится.
    Собственно, тут по-другому никак.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Резервный тэн в системе упрощает запуск
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Далеко не всегда, есть смысл в резервном ТЭНе. Обычные обогреватели, такая же альтернатива.
    У меня ТЭНов нет, 2+2+3 обычные два масляных один промышленный радиаторы.
    5 лет живу, пользоваться не приходилось.
    И большинство моих клиентов, не заморачиваются.
    Может и зря, не знаю.
