Звукоизоляция каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olga-msk, 26.09.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стены не главное сейчас. Пол 1 этажа.
    И ничего не известно про скаты кровли.
    Основные теплопотери будут там, стены как раз могут и подождать до следующего года. Как и звукоизоляция перекрытия. Потерпите зиму. Не тратьте деньги на то, что сейчас не настолько важно.
  2. mcarre
    mcarre
    mcarre
    вот как бы банально это ни звучало, но подпишусь под каждым словом.
  3. olga-msk
    olga-msk
    olga-msk
    По полу мне говорят еще и так. Якобы, земля теплая под домом, не промерзнет и с утеплением 50 мм.
    Сейчас нижний пол: доска 35×100 + минвата 50 мм + черновой доска 10 мм + доска 35 + ламинат + изоспан А, В
    Говорчт, дерева на полу много по толщине, оно теплое само по себе. И советуют утеплить цоколь пенофлексом и зашить сайдингом или чем-там + закрывать продухи. За счет этого якобы под полом будет сохраняться тепло.
    Нет?
  4. olga-msk
    olga-msk
    olga-msk
    Стены и кровля - утепление 150 мм. Это мало?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кровля - мало. Для зимнего проживания хотя бы 250, лучше 300.
  6. olga-msk
    olga-msk
    olga-msk
    Почему гадать? Я же написала все характеристики конструктива
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А как вы понимаете слова "дерево теплое само по себе"? Оно что, содержит теплоизлучатель внутри себя?
    И по толщине 4.5 см - это ни о чем.
    Это вам так кажется. Все, какие вы знаете - да. А вот именно все - нет
  8. olga-msk
    olga-msk
    olga-msk
    Ага, поняла. Значит, первым делом буду утеплять кровлю, еще положу 250.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    + пол, иначе привет валенки
    В пол не меньше 200.
  10. olga-msk
    olga-msk
    olga-msk
    Да я сама пока никак не понимаю) я как раз и собираю информацию с разных сторон, чтобы принять аргументированное решение.
    Видимо, он имел в виду сравнение дерева с бетоном.
  11. olga-msk
    olga-msk
    olga-msk
    Нижний пол: сверху сниму ламинат, положу утеплитель 200 и зашью обратно, верно?
    А пол мансарды? Стоит класть утеплитель?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Прямо на чистовые доски? Без обрешетки?
    Я бы сняла до лаг.
    Но тут спецы лучше подскажут
    Там утеплитель нужен не как теплоизоляция, а как звукоизоляция, если у вас мансарда жилая отапливаемая.
    А звукоизоляция уже не раз сказали, что не приоритет.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @olga-msk, мало снять ламинат и доски. Чтобы уложить еще 200мм утеплителя, Вам придется "наращивать высоту" перекрытия пола. Следовательно, высота помещения уменьшится, как минимум на 15см!
    Насчет утепления цоколя пеноплексом - это правильное решение. Теплопотери через пол, при этом, значительно уменьшатся.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Но не защитят от промерзания под фундаментом. Если там действительно 1 слой фбс и больше ничего.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нижний пол. Если он на лагах 35х100, то в первую очередь надо смотреть шаг опор и нагрузочную способность, но Вы данных не дали, а "все ваши параметры" - это ни о чем. В смысле категорически не достаточно, тока гадать.
    Во-вторых, даже если там уже есть полноценный утеплитель (что далеко не факт, опять гадаем), то просто так нарастить Вы его сможете только до этих самых 100мм. а надо 200. Соответственно, надо на эти лаги ставить поперечные и .. не хуже таких же в 100мм. А чтобы они работали дополнительно к нижним, ещё сочинять схему соединения и достаточно жесткого. сие само по себе есть "проблема".
    А положить просто под ламинат 50-100-200мм утеплителя .. ну задавите Вы его первой же "мебелью" и раскрошится ваш "ламинат" .. утеплитель очень не любит когда его "жмут".. нагрузку держать - чем?
