Шум в трубах- поменял шило на мыло (
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Paul Newman, 26.09.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Просто нужно настроить СУ.
    Уже лучше, но повторюсь, нужно настроить СУ, чтобы при открытии его клапана, не проседал поток к батареям.
  2. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    а если все-таки обратный клапан поставить, это не помешает? или категорически навредит?
    а чем настраивать СУ - скоростью его насоса? Или расходомерами?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У этого СУ простой термоклапан, у него нет болячек как у трехходового клапана. А пружинный ОК всегда имеет сопротивление, тяжелее уходить - тяжелее приходить.
    Хотя бы посмотрите на принцип его работы, догадаетесь, что куда и как движется. Благо все есть в анимации. По настоящему, все это должно быть рассчитано, чтобы первичный и вторичный контура не мешали друг другу... В Вашем варианте, правит метод тыка, но для этого нужно понять суть. Я на пальцах, пардон не расскажу...
  4. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    мы тут подискутировали с мастером по этому поводу - много спорили, он дул в СУ как в саксофон...) В общем, пришли к тому, что проблема ущемления радиторов регулировками винтов СУ (на подаче и обратке) не решается, т. к. насос СУ не "ворует" обратку, а наоборот - давит в нее и из-за близости обратки радиаторов "задувает" туда, создавая сопротивление, из-за чего контур радиаторов перестает нормально циркулировать. Так что без ОК видимо не обойтись, только ставить его надо на обратку радиаторов, чтобы туда от СУ полов не "залетало".
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Апдейт - обратный клапан все же не стали ставить, собрали так. Итог - все работает, греет быстро, у радиаторов обратку не передавливает, и главное - ТИХО! Те, кто сказали, что виновник шума - смесительный клапан, были абсолютно правы. Огромное спасибо всем откликнувшимся, а особенно - @касимов 2 !
