Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не то что знаем - это видно по риторике
    он нормально пишет - это Вы плохо рынок понимаете. грубо: обычное на рынке - это для Вас необычное. то что Вы считаете обычным - он даже товаром не считает.
  2. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Астраформ будет получше, эстет - похуже. Оба производителя используют технологию наполнителя заключенного в оболочку из гелькоута. Эта технология в принципе имеет много недостатков. Если для себя и надолго лучше рассмотреть ванны, изготовленные по технологии solid surface (монолитная поверхность). Европа сейчас дорога, поэтому можно посмотреть российских Salini или белорусов Holbi
  3. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    благодарю Вас за конкретный ответ и рекомендации.
    не то что до этого "высокомерные специалисты" писали...
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Я берегу бюджеты. Если до кого то не доходит, это проблемы кого то и еще при чем здесь высокомерность, если у Вас элементарно не хватает на приличную ванну. Вы хотите за три копейки какого то космоса. Запишите: правильный клиент это не тот кто много зарабатывает, а тот кто тратит на качественные вещи, не убивая планету и не помогая расти преступным синдикатам всех мастей, армянских или китайских. Вы со своим выкруживанием пяти копеек будете воду питьевую у них покупать. Я об этом лет десять уже пишу.
  5. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Так для этого здесь люди и задают вопросы! выкруживаете, вешаете ярлыки (кто что может/хочет, на что хватает!) и "умничаете" здесь Вы на основании своих догадок или воспитания. Если человек захотел поделится информацией и посоветовать варианты, он так и сделал (за что я ему очень благодарен-воспользовался!) без всякого пафоса и словоблудия.
    и Вам к сведению что, я не сторонник ширпотреба, стараюсь приобретать товары необходимые, полезные и на долго, даже если и дорого. Ко всему нужно подходить рационально, а не на эмоциях.
    Успехов.
  6. WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    Здравствуйте всем!
    Нужна ванна в ванную.
    170х75 или 170х80.
    Под плитку.
    Если я правильно понял интернеты, то под плитку можно только чугунную или стальную (из толстой стали). Акрил, искусственный камень/мрамор, обычную массовую тонкую сталь - нельзя.
    Можно ещё кварил, но не готов столько потратить на ванну.
    Подскажите, пожалуйста, что в нынешней ситуации можно искать под заданные требования? "Что" - это какие бренды? И где искать?
    Был на МКАД 41 км, там советовали стальные Kaldewei или как-то так (но какой толщины у них металл - затруднились сказать). Думаю ещё в Румянцево заехать, там какой-то большой магазин сантехники есть.
    В интернет-магазинах из чугуна нравящегося дизайна есть только Делафон, и ценой от 85 тыс. Скажем так: это - крайний вариант, то есть на случай, если не найдётся чего-то дешевле, но не хуже по качеству.
  7. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    или неправильно поняли или подцепили дезинформацию - под плитку можно ставить ЛЮБУЮ ванну. Просто при этом необходимо обладать пониманием специфики каждого материала и процедуры установки.
  8. WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    Не полагаюсь на знания ремонтников. Вроде не дешёвые, но всё равно...
    Если закладывать на "самые кривые руки", то что можно безопасно ставить?
    Или дайте наводку, пожалуйста, где посмотреть особенности установки той или иной ванны. Если такое есть.
  9. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Если рассматривать пессимистический вариант с "кривыми руками", тогда да, именно чугун и сталь будут более "безопасными" метериалами)
    А фотоархив был поедставлен парой страниц выше уважаемым Technik-san'ом. Вот ссылка на его пост:
    Очень вдумчивый подход и практическая инструкция для обладателей "прямых рук" исключающий любые форс-мажоры)
  10. WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    Да, фотоархив видел, из него понравился вариант с использованием алюминиевого профиля (правила?) под кромку акриловых ванн.
    Я правильно понимаю, что такие ванны если и опасны своей деформацией, то как раз по кромке прилегания к плитке? И этот способ (вместе с каркасом) должен бы защитить?
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. допускается ли акриловую ванну подвешивать на профиля, размещённые по периметру? или обязательно дно надо опирать на кирпичи?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @МаксимШутов, дно на кирпичи - это откуда ?
    Есть ванны, вешаются на пристенные кронштейны. Ну не то чтобы вешаются - кронштейн их скорее к стене притягивает
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    У меня строители просто по периметру бросили профиль и хотят повесить в ванную на них.
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Ванна то какая? Это не навсех производителя работает. Есть конструкции из эконом которые не опираются углами на раму.
  15. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    при установки акрила под плитку - профиля/правила/бруски под борт - в обязательном порядке, опора дна - в обязательном порядке. Только не кирпичами (откуда эта дичь вместе с запениваением появилась вообще непонятно), а используя "родные" опоры/ножки каркаса, которые обычно имеют регулировку в диапазоне 10-15 см. Если этого будет недостаточно - потребуется заменить стандартную шпильку опор/каркаса на более длинную.
