Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Откуда, откуда... Бывало и правИло доводилось от борта ванны откручивать. На вопрос wtf, ответ чтобы не гуляла. Причём это был Радомирка 180.
  2. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    :close: суров и беспощаден российский рынок сантехники)
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При установке акриловой ванны, её бортики опираются на прикрепленные к стене правИла и здесь есть особая "хитрость", которая называется равномерное распределение нагрузок на стальной каркас, ножки и бортики. Когда установлены правИла и бортики ванны опираются на них, следует перед заполнением ванны водой приподнять регулировочными болтами на ножках бортики на 2-3мм вверх. А когда ванна до переливного отверстия будет заполнена водой, то бортики должны только чуть касаться плоскости опорной поверхности из алюм. правИл. Они фиксируют бортик от вертикальных подвижек при эксплуатации и для сохранения на длительный срок герметизации примыкания. Заделанные герметиком (см. фото) примыкания к стене с наполненной водой ванной я оставляю хотя бы на пару суток для полного высыхания стыка. Этот метод мною используется на практике с 2005года и нареканий до сих пор не вызывал.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Двое суток! Обычно максимум через час аул уже моется сам и чехлы от машины замачивает. А потом пишет ванны твои-тазики.
    Вообще, заметили, как пренебрежительно покупатели относятся к инструкциям любого рода?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @OulinRussia - согласен полностью, инструкции обычно даже не читают, хотя там четко указано 24 часа - минимальное время для полимеризации стыка в зависимости от толщины шва.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    посмотрел фотки. ванная висит на трёх сторонах?
  7. WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    Я так понял, что не совсем висит. Плитка и профиль формируют некие ограниченные рамки допустимой деформации, а опирается ванна на свой каркас или ту или иную капитальную опору.
  8. WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    По моему вопросу насчёт установки ванны: купил по хорошей цене квариловую ванну.
    К ней те же требования к установке, что и к акриловой? Или можно просто поставить под плитку на свои ножки?
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Любую ванну производитель рекомендует ставить на родные комплектные ножки. Особенно квариловую. Остальные улучшения могут повлечь за собой неприятные последствия в силу неопытности исполнителя и отсутствия у него достаточного навыка.
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
  11. WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    WhatDoYouDo
    Вопрос был скорее к тому — надо ли профиль под борта или нет.
    Мне строители объяснили так: они ставят ванну на место на свои ножки. Далее пришивают стартовый профиль по линии плитки, чтобы основная нагрузка от плитки была на нём. Кладут плитку. От плитки до бортика ванны оставляют 2-3 мм, которые будут залиты герметиком.
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А что за фабрика? Штрих код на дне есть? Первый раз слышу такое сочетание слов.
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Герметик то зачем?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ванны то кривые, по краям пару мм зазор в любом случае
    Че предлагаешь заливать ?
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Чем и всегда, ceresit затирка силиконовая, в цвет основного шва. И я не помню кривого пластика.
