Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. LAX111
    LAX111
    LAX111
    QUOTE="Technik-san, post: 30261953, member: 2616"] у KALDEWEI есть стальные ванны 2000х1000
    [/QUOTE]
    Ну да. за 400 тыс) Я же для дачи, улицы - нужно бюджетное. Или очень бюджетное) А таких размеров стальных и дешевых - нет.
    У меня - действует) Да еще с пузырями)
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ванны как бы для ванных комнат делают, а там размеры ограничены. Может есть смысл купить металл, и по месту сварить тот размер, который устроит?
  3. LAX111
    LAX111
    LAX111
    Да я про это уже думал. Но там всякие швы будут- наверняка идеально не отшлифую. А - самое главное - чем металл потом покрывать? ... жидким акрилом?) Опять же вопрос: не треснет ли это покрытие в мороз?) Пленки всякие как то не эстетично кмк.
  4. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    это более трудоемкий и менее целесообразный вариант. Лучше посмотрите купели из акрила. Сделают на заказ нужного размера и глубины и зимой пользоваться можно без ограничений (проверено)!
  5. Libre
    Libre
    Libre
    Здравствуйте! Помогите подобрать ванну, пожалуйста. 180х80, чтобы не было сильного сужения ко дну, удобную и качественную. Ищу чугунную, но рассмотрю и сталь, хотелось бы за 60-70 тыс.
    как по качеству Голдман и Финн стандарт, Касталия прайм?
  6. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, имеется металлическая ванна "Kaldewei"
    (по описанию на сайте магазина, немецкого производства) была куплена, ещё два года назад. В это же время, был куплен обычный пластиковый экран, на алюминиевом профиле, для установки под ванну. Только вчера решил установить данный экран и он не подошёл по высоте. По характеристикам, установочная высота экрана от 56 до 60 см. На данный момент, от пола до нижнего края бортика ванны 51,5 см.
    за счёт выкручивания ножек, можно ещё поднять ванну, максимум на 3 см. но в любом случае, экран не подойдёт по высоте, под данную ванну.
    Подскажите пожалуста, кто имел дело, с ваннами Калдевей, это такие ванны нестандартно низкие?
    Так как есть ещё предположение, что может быть в магазине перепутали и дали ножки не от этой ванны, а совершенно от другой модели и поэтому она получилась ниже стандарта.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы не могли бы расшифровать эту загадочную фразу?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Покажите подробно что и как у вас.
    1. Можно поднять ванну- разными способами.
    2. Очень возможно что можно переделать экран на другую высоту.
    3. Купить другой экран- они есть разной высоты.
    Но учитывайте что под экраном должна быть щель для ступней- иначе подходить и стоять у ванны будет неудобно.
    Притом щель достаточной высоты- об узкую щель могут повреждаться ноги.
  9. Enotik_07
    Enotik_07
    Enotik_07
    Выбираю ванну в новую квартиру 150*70, дома сейчас стоит чугунная, сначала хотел тоже чугунную приобрести, почитав про то, что нормального чугуна нет, стал смотреть стальные и акриловые. Помогите советом каких производителей и какие модели лучше предпочесть, ориентируюсь на цену 50-65 т. р. Будет душевая в строительном исполнении, ванну планирую использовать не так часто. Хвалят Excellent, Ravak из акрила, стальные Betta, Kaldewei. Какие модели данных производителей или других можно рассматривать для покупки? Буду очень признателен за помощь.
  10. Konstantin1276
    Konstantin1276
    Konstantin1276
    2 месяца выбирал, ходил смотрел... в итоге взял кальдевей кайоно 75. Обошлась с ногами за 45 (везде намного дороже). Если бы позволял бюджет, взял бы Делафон Параллель 70, не смотря, что "все ругают новый чугун". Она стоит дома 10 лет, по форме для меня лучше нет. Видел ее в магазине, стучал, поднимал - тяжелая. не понял, что там в чугуне может стать хуже, эмаль хорошая.
    Сейчас у меня Делафон, у родителей Кальдевей. Хоть и пишут, что у Кальдевей сталь-эмаль 3.5мм. не знаю в какой части это измеряется, ни на бортах, ни в отверстии слива НЕТ такой толщины металла. Да, она заметно толще и тяжелей дешевой металлической, и борта очень ровные, как сказал мастер по плитке, но толщина не 3.5мм. Если это была бы правда, давно бы маркетологи представили реальные спилы ванны... Так же видел ванны Кальдевей со сколами эмали, так вот, слой эмали тонюсенький. Но у других думаю он не толще и качество не лучше.
    Струя воды слышна у Кальдевея громче (звонче), чем у чугунного Делафона. Как дойдут руки, буду делать шумоизоляцию.
    Акриловые ванны тоже смотрел, но отталкивает запах стирола, и возможный его вред здоровью. Так же акрил царапается проще эмали. Сильная сторона акрила - более интересные формы.
    Ванны типа из литого камня (мрамора) не рассматривал, так как вроде дороже и основная причина - на кухне литая мойка Teka, у родителей попроще, тоже литая, на обеих от воды известковый налет постоянно чистить приходится, чего нет на эмалях, так как структура камня более рыхлая.
  11. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Подошел вопрос к ванной, с туалетом закончил... Стоит вопрос по выбору ванны, металл или акрил? В духе времени как бы нужен акрил, верно или нет? Размер, сейчас стоит 170, но стены кривые, пока подгоню по уровню, нужно будет 165Х70, ну или 160 с запасом!
    Отдельно автору про перелив, ну и как это выглядит в реалиях, если заказчик не знает, что у него перелив замурован и что в результате может быть, разве еще рекламаций и претензий не было?
  12. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста: хочу установить чугунную ванну 170х70. В предыдущей квартире поставил универсал ностальжи и 8 лет она провела достойно. Сначала думал поставить тут этой же фирмы, но что то очень много плохих отзывов стало.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ставьте.
    Думаете у других нет?
    Ванна, как ванна. Относительно недорогая, относительно не ровная по геометрии. Достаточно глубокая и широкая.
    Многие покупают, ставят и пользуются. И вы пользовались.
    Хотите более лучшую- будет намного дороже.
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А какие есть варианты лучших?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно Року (Росу) посмотреть.
    Или ещё дороже- в теме многие обсуждались.
    Ваши требования и возможности неизвестны.
    Так же не ждите от современного исполнения качества как раньше было.
