Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Обычно из стекла делают.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Подванное пространство нужно и вентилировать и контролировать особенно.
    Как уже написали выше- нужно щель снизу.
    Можно дверки сделать.
    Так же для удобства работы при нахождении у ванны нужно снизу место ступней.
    2. Полочку может сделать из любого, понравившегося дерева и пропитать маслом. Если что потом замените как говорит жена. :)
  3. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Погодите-ка.
    Если в ванной комнате в частном доме сделан теплый пол, сама ванная стоит в 3 стенки, а вместо экрана-керамогранит с люком техническим, то я не видела ни у кого никаких щелей для вентиляции. Что там вентилировать? Наоборот через щель туда прекрасно будет собираться шерсть животных и пыль.
    Или, например, сейчас модно делать так: подиум перед ванной, ванна облицована плиткой, а перед ванной душ без ограждения. То есть стоишь около ванны и моешься душем. Как тут щель для вентиляции сделать? Наоборот брызги нет-нет да попадать туда будут. У меня как раз такой вариант и будет. В принципе, можно сделать щель не прям в зоне душа, а на другом конце ванны, а т. к. стены я буду наращивать и в одной из них будет вентилятор, то в стене я могу сделать и два выхода вентиляшки, но что-то это сильно заморочено.
    Что вентилировать под ванной, если там всё герметично сделано?
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Ключевое слово Если.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А если и например (мы же рассуждаем:)) - там, где вы не видите, будет развиваться сырость и плесень с грибком?
    Вот именно в этом всё и дело - герметичность, не редко, ухудшает всё. Может образовываться конденсат, дальше сырость, плесень и грибок
    Как образуется грибок с плесенью в закрытых, не вентилируемых объёмах - полно примеров.
    Мы (люди) часто хотим что бы было и происходило так как нам хочется. Но увы реальность, не редко, бывает прямо противоположная.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    так у меня каркас из профиля, обшитый гкл и приклеяна плитка, а не пластиковый экран
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не страшно. Положите в нишу под ванну одну губку коралловую и стакан соли. Губка буде служить для сбора и постепенного испарения конденсата, а соль абсорбирует излишнюю влагу. Если покажется сложным, не логичным или просто абсурдным-забейте.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    именно нишу под ноги мы и сделали. подскажите, а нужно ли обшить плиткой горизонтальную часть ниши под ванной? А отверстия для вентиляции сделать снизу в горизонтальной части ступени?
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Почему отверстия под вентиляцию не реализовать в месте сопряжения ванной комнаты и сантехшкафа?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно- покажите подробно как у вас сделано.
  11. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Верно, мы рассуждаем.
    Поэтому, исходя из наличия теплого водяного пола, работающего круглый год круглые сутки под ванной, есть ли риск возникновения конденсата, сырости и плесени? Вариант попадания влаги мной найден - шланг душа, который убирается в ванну (когда душ, кран и смеситель установлены в бортик ванной). При этом пол под ванной покрыт гидроизоляцией.
    И присоединюсь к вопросу выше: допустим, сделан монтаж ванны в три стенки. Торец облицован плиткой, внизу есть ниша под ноги. Если не облицовывать верх этой ниши, то это будет считаться вентиляционным отверстием?
    Хотя опять же по мне правильная вентиляция "застойных мест" работает по принципу - забор воздуха снизу (читай необлицованный потолок ножной ниши) и выход его вверх, но разве кто-то оставляет вверху отверстия в стене?) Обычно это вентилятор, который осушает комнату в целом, а уж если нет искусственно наращенной стенки, тогда нужно делать щель в месте примыкания ванны к стене, что дает пространство для попадания воды под ванну.
    Вы хотя бы свой пример приложите, как у Вас это реализовано, а то не совсем понятно)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас весь пол прогревается?
    И под самой ванной тоже?
    Если пол всегда теплый- конечно образование конденсата сильно снижается.
    Но, в любом случае, иметь контроль за подванным пространством не помешает.
    Можно за возможными протечками смотреть, в жизни всë бывает.
  13. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Джипер, да, конкретно у меня пол по всему помещению ванной комнаты. Для контроля за протечками нужен ведь технический люк? Это, конечно, будет предусмотрено.
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Это произведено из листового материала. На выбор два варианта, как мог быть произведен этот лист. На качество изделия не влияет-толщина стандартна и для ванны 1360000 и для ванны за 13600.
  15. ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    ZnyakinRS
    Это Ванна 1Марка. Pragmatika. На сайте заявляют 100% литиевой акрил
