Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Если речь про стойкость к износу то сталь берите
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Зависит от того, что вы понимаете под изностойкостью и удобства эксплуатации.
    Если вы не приходите в ужас от слов "шлифовка царапин", "восстановление ванны" (скажем, раз в 10 лет, рассматривая это как просто обыденную часть жизненного цикла пластика) то смотрите позиции 2-4. Если под изностойкостю понимаете "никогда не хочу заказывать услугу шлифовки" - то сталь с эмалью.
    Для меня, спокойно относящегося к заказу подобных услуг, скорее наоборот, потребительски изностойкость пунктов 2-4 воспринимается как более высокая, чем эмаль.
  3. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Наверное соглашусь, что если ванную можно освежить через 10 лет и она будет опять такой же, как и прежде, то предпочтитение тогда отдам позиции 3-4 (читал, что кварил так просто не восстановить).
    В таком случае ванную всегда можно восстановить через 10 лет, а стальную уже только на демонтаж отправить.
    Если смотреть искуственный мрамор, то может посоветуете на какого производителя стоит обратить внимание? Бюджет 70-80 тыс. руб.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Увы, не подскажу :( Я как раз выбрал себе кварил, Villeroy & Boch Oberon. Смотрел и Астраформ и Эстет, но не понравилось две вещи:
    1. Наклон спинки слишком большой. Без покупки отдельного подголовника лежать неудобно, да и с ним неудобно.
    2. Глянцевая ванна - только из гелькаута (надеюсь, правильно написал), то есть из серой массы, "облитой" снаружи тонким слоем акрила. Если брать "литой мрамор" "во всю толщину отливки", то ванна будет матовая, а матовость еще находясь в магазине, уже производит впечатление старой затертой. Нам с женой не понравилась.
    После многих поездок по магазинам, нам показалось, что только Oberon не имеет этих двух недостатков. Ее и купили.
    PS: Я не эксперт. Вся инфа получена от продавцов 5-7 магазинов, где мы были. Поэтому изложенное в п. 2, это то, что осталось после мозгое... продавцов.
  5. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    @Technik-san, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужна маленькая чугунная ванна 120см, на какие стоит обратить внимание? Про tempra ничего не слышали?
  6. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    @СергейКвант, Главное не берите российскую (в России два завода и куча марок, но по внешнему виду сразу ясно кто делает), ее эмаль не стойкая, особенно к кислотам. Берите китайскую, смотрите по геометрии удобную вам.
  7. Sttsv
    Sttsv
    Sttsv
    Уважаемые, помогите с выбором ванны.
    Ищу практичный вариант.
    Форум почитал, согласен с множеством выводов.
    Размер ищу только 170x70.
    Бюджет: 30-35 тыс. желательный, с удорожанием до 50 тыс. (главное, чтобы это было оправдано).
    Рассматриваю варианты материала:
    - Литьевой мрамор
    - Сталь толщиной ок. 3,5мм
    - Чугун
    Литьевой мрамор не устроил стойкостью к внешним механическим воздействиям. Был шоу-руме одного из производителей, поцарапал подручными средствами предоставленные мне образцы, а также с согласия продавца и выставочную ванну, понял, что в быту, а особенно с детьми, стойкость была бы средней.
    Сталь толщиной порядка 3,5мм от именитого KALDEWEI (модели Saniform Plus и CAYONO) нравится всем, кроме недостаточной глубины чащи. Понимаю, что европейцы заточены на экономию воды, отсюда и получается такой "стандарт" глубины стальных ванн порядка 41см (и это общая глубина, до перелива ещё меньше).
    Рассматриваю чугун как наиболее приоритетный, но сообщение выше от @Dmitry47 прям сильно расстроило (о том, что российские по качеству эмали не стойкие и лучше были бы даже китайские).
    Пока что из моделей по чугуну по форме и размерам (в т. ч. глубине) понравилась модель: Универсал Эталон / Wotte Forma / Tempra Supreme (я так полагаю всё делается в Новокузнецке). У Tempra заявлено 4 слоя эмали, у остальных 3.
    Эксперты, поделитесь, пожалуйста, мнениями:
    1) хотелось бы услышать критику насчёт выбранного варианта из чугуна.
    2) можно ли верить тому, что у Tempra именно 4 слоя эмали?
    3) Какие варианты/бренды китайских ванн можете посоветовать по моим критериям?
    4) Может кто посоветует более глубокие (свыше 41см) модели ванн из стали толщиной 3,5мм за схожий бюджет?
  8. bvra
    bvra
    bvra
    День добрый Пожалуйста помогите советом. Нужна ванна 150-:70.В приоритете наиболее широкая по дну, и износостойкая. По бюджету 30-40000
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Самое главное. Съездите в большой магазин, где много ванн, и есть те что вы отобрали- посмотрите и самое главное промерейте их длинным уровнем.
    Часто встречается кривизна. А сможете вы поставить кривую ванну - это под вопросом.
    2. Глубокие ванны подразумевают высоту ванны и меньшее расстояние для сифона.
    Это бывает проблема. Посмотрите как у вас с этим на месте- сливаться будет хорошо вода из ванны?
    3. Посмотрите эту тему - модели обсуждались и шли горячие споры.
    Могут опять начаться.
    4. Ставил я универсал новокузнецкий. В принципе своих денег стоит. Но кривая.
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    41см - это уже довольно глубокая ванна, максимум будет см на 5 глубже.
    Полная высота ограничена 60 с небольшим сантиметров (60 и выше - уже неудобно залезать)
    и минимальной высотой от пола 145мм (стандарт).
    Это слои самой эмали, а не многократное нанесение.
    ЗЫ: Эмаль чугунной ванны и не должна быть кислотостойкой. Она должна быть механически прочной и щёлочестойкой. Если чистить кислотными средствами для санфаянса, то можно убить и эмали стальных супер-пуперных ванн.
  11. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Нынче на объекте клиенты приобрели чугунную ванну Diwo Суздаль 170*70 АО "Завод Универсал" новосибирская. Ценник 30 +/-, хорошая геометрия, не ослепительно белая, есть небольшие не критичные волны по эмали, но в целом оцениваю как очень хорошо. Глубина средняя, полная высота с ногами от 53,7см, глубина полная 39,2 см. IMG_20240312_171115.jpg IMG_20240312_171810.jpg IMG_20240312_171900.jpg
    Похожа на Универсал Оптима.
  12. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    А кто нибудь может посоветовать акриловую ванну длинной 180 см.?)
    Какой то скудный выбор у хороших производителей
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а кто это?
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Посоветуйте ванную, точнее производителя пожалуйста. Пока рассматриваю акрил (подумываю о литом камне). Размер 170-180х75. Какие производители нынче «авторитетны»? Ниже какой цены лучше не опускаться? Ванная встраиваемая в 3 стенки. спасибо большое!
    П. С сейчас в квартире стоит витра неон - ничего плохого сказать не могу, но это мой единственный опыт.
  15. atomcccp03
    atomcccp03
    atomcccp03
    Добрый день, нужна помощь в выборе оптимального зазора между бортиком ванны и навесающей плитки стен, для заполнения в последущем стыка полимерным герметиком. И еще вопрос, насколько обязательно заземлять стальную ванну (многоквартирный кирпичный жилой дом 1981г)? Спасибо!
