Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Понял, еще смотрим размер 180.
    А почему только акрил? она удачнее чем железо и иск камень?
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Когда продаёшь 7777-ую ванну, становишься нострадамусом.
  3. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    универсально "удачных" или "неудачных" материалов не существует в принципе. Ванна из разных материалов имеет как свои преимущества, так и недостатки. Оптимальный вариант подбирается исходя из условий эксплуатации и из субъективных предпочтений. Если у Вас не было опыта использования акриловой ванны, то она либо Вас очень сильно порадует, либо, наоборот, крайне не понравится) Но понять это сможете только начав ее использовать)
    Я лично поставил акрил после чугуна (еще старой доброй "родной" ROCA) и после этого покупаю уже 4-ю акриловую ванну. Варианты возврата к чугуну/стали даже не рассматриваю.
    Однако, повторюсь, это исключительно субъективное восприятие)
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, подскажите, плиз по установке акриловой ванны. Ставлю ее себе. Вдвигаю ее в нишу сформированную 3 стенами, каждая из стен состоит из 3 слоев гкл 12,5мм. Ванну хочу опереть на направляющие вдоль стен (металлопрофиль 40x20мм). Очень меня волнует метод крепления этого профиля к гипсокартону. За гипсокартоном сип стена. Фактически имеем 37,5мм гипсухи и 12,5мм osb. На что лучше всего крепить? За osb пенопласт (это сип стены). На что крепить направляющие? В голове только сантехнич саморез вырисовывается, который вкручивается в заранее просверленное отверстие в металлопрофиле. Может есть какие-то специальные супердюбеля? Очень переживаю насчет "рычага" возникающего в гипсухе, что расшатается эта конструкция. Подпоры к полу организовать не могу, там идут трубы.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подпоры в пол самое лучшее.
    Если там трубы - сделайте подпоры обходящие эти трубы.
    Если не трудно - покажите как проходят трубы и какие они.
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Уберите профиль-он ржавеет от конденсата. Не понятно зачем вообще эти перестраховки. Если так приспичило, то есть решение в виде правила алюминиевого. Его можно на жидкие гвозди приклеить.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Трубы на расстоянии клипсы от стены, обойти подпорками их не пойму как.
    1 фото вид сверху, фото 2 - трубы подвисли так как не посажены на клипсы, 3 фото каркас.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Насчет правила вы правы, работа, ремонт, корона - все идет кругом. Видел такое решение.
    Но на жидкие гвозди к гипсарю? :faq:
    PS там же еще гидроизоляция, получается: люминь, жидкие гвозди, гидра, бумага?
    PS2 а чо металл там конденсирует? Там же тепло от труб отопления и сухо.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Подпоры, как и профиль можно использовать аллюминевый. Полно любой формы и величины.
    Так же есть "П"- образный профиль в который, хорошо входит квадратная или прямоугольная труба. Примерно как на фото.
    Соединение саморезами, болтами, уголками.
    2. Для обхода труб (трубы не очень большого диаметра), подпоры делаются или с вырезом под трубы (если подпоры широкие) или делаются составные по толщине (что бы промежуток создался под трубы) или поставленные наискосок и соединенные треугольником (опять же что бы образовался промежуток под трубы).
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Подпоры толщиной в правило у меня зайдут за трубы, могу нарезать и поставить вертикально 3-4 подпорки, но у горизонтального правила к низу будет скос - к нему как подставлять подпоры?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никто не мешает вам сделать вырезы в правиле до прямоугольной части.
    Или перевернуть правило так что бы ребро скоса отошло от стены и потом уперлось в вертикальные подпоры.
    Если нужно скрепить- есть пластины с отверстиями разного размера- можно прикрутить саморезами.
    Использовали даже разборные рамки для (от) экранов для подобного.
    При желании можно и специальный профиль с соединителями купить. :)
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А что за спецпрофиль? Не поделитесь ссылкой?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Профиль подобный (это просто пример) в теме. https://www.forumhouse.ru/threads/524388/
    Есть разные виды профиля с возможностью соединиться отдельными частями.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Кстати, нашел прямоугольное правило. Пойдет?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подойдёт.
    Но подпорки поставьте в пол. Скреплять можно или накладными пластинами или уголками сбоку.
    Кстати горизонтальная часть (правило, профильная труба) может быть немного толще чем подпорки. Главное что бы с бортиком ванны хорошо сочленилось.
    И про профильные трубы и профиля выше прочитали? Фото глянули?
