Клапан терморегулирования в радиаторе
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ok4040, 27.09.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну я надеюсь вы радиатор трясли приподнимая сторону с воздухоотводчиком, когда воздух травили
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничего масштабного, перекрываете все радиаторы, сбрасываете давление через воздухоотводчик, вместо заглушки которая вместо клапана вкручиваете нипель 1/2 в нему гибкую подводку гайка 1/2 от ближайшей точки водоснабжения, ставите под давление шланг и открыванием подачи на бинокле дуете водопроводной водой в подачу.
    в котельной желательно открыть то место куда это будет сливаться. (котел закрыть на время процедур)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стравливайте. Где-то застрял воздух.
  4. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    нет, не делал этого. А еще такой вопрос - стравливать лучше когда насос работает?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все варианты пробуйте.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лучше на стопе и травить на закрытой обратке, погонять насосом, остановить и травить на перекрытой подаче.
  7. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Ну что, чуда не произошло - насос котла не в состоянии ничего сделать. Я меня предположение что дело не в воздушной пробке а в засоре радиатора. Нашел вот такой ролик с прочисткой. Насколько его можно применить в частном доме?
    Так то видео убедительно, меня смущает процесс откручивания нижней заглушки - у меня она окрашена вместе с радиатором, не получится так что при откручивании я ее просто сломаю? Радиатор Dia Norm, фото боковины с заводской заглушкой прилагаю.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не сломаете. Вот такое может быть самым криминальным:[​IMG]
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    см. сообщение 17) можно попробовать мыть давлением системы отопления, но кто то должен быть на подпитке)
    про заглушку уже написали)
  10. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Не совсем понял в чем криминал на фото? В резьбе что-то осталось?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    краска оторвалась, в целях экономии радиатор красят уже с пробками, и часто краска отламывается на краешках при отворачивании)
  12. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    уверен что смогу пережить эту потерю:)
  13. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Спасибо всем. Проблема решена путем промыва радиатора давлением системы отопления. Результат промывки удивил - вымыло хорошую пригорошню практически песка - твердая субстанция. Плюс некоторое количество илоподобной судстанции. Важный момент - правильно промывать как подачей, так и обраткой. В моем случае ил скопился в районе "бинокля" в его обратной части. Думаю летом провести подобную промывку остальных радиаторов. Счастлив. Но есть вопрос - откуда в закрытой системе песок взялся?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  15. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    я догадываюсь. это сложный кальциево-железистоксидный конгломерат:) Просто количества впечатлили
