Клапан терморегулирования в радиаторе
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ok4040, 27.09.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лень выкладывать фото, 3 года работы 20 стальных панелек выдали после промывки около 5 литров сухого остатка данного золотого песка) а сколько вылилось при промывке)
  2. BeliyShipovnik
    BeliyShipovnik
    BeliyShipovnik
    Подскажите, ситуация похожая, но перепутаны подача и обратка в такой же радиатор с нижним подключением. Радиатор греет неполностью. Сантехник посоветовал вместо термоклапана поставить заглушку - поток будет больше и прогрев станет более полным. Это сработает?
    (вариант поменять местами трубы уже нет, ремонт давно сделан и ломать полы желания нет. Под газовым котлом тоже не поменять, так как не все радиаторы неправильно подключены, а 2 из 3)
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не сработает. Есть мультифлексы с перекрёстным движением потока - их поставьте, проблема будет решена.
  4. BeliyShipovnik
    BeliyShipovnik
    BeliyShipovnik
    Для них сказали что трубы надо укорачивать (металлические) или батарею поднимать, а это сложно. Если вместо регулятора все-таки заглушку поставить, то неужели ничего не изменится? В этой же теме человек поменял и доволен) тоже хочу так)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто будет греться радиатор, без шума и пыли. один нюанс - регулировать только закрыванием на бинокле и/или повешением махрового полотенца на радиатор)
  6. BeliyShipovnik
    BeliyShipovnik
    BeliyShipovnik
    Так смысл - то его в ом и есть чтобы греться) слишком горячим он не будет, потому что регулировка и отключение меняется на газовом котле в квартире.
    Вопрос в том что если так сделать на 2 из 3, то получается что в двух поток будет более "полноводным", а в одном, где правильно все подключено, вода будет проходить медленнее. Как это повлияет на всю работу в целом?
    Ну и с самими радиаторами - то. ничего не случится?..
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вообще не морочтесь, котловому насосу ваши 3 радиатора ...
    разница примерно как ехать в машине в рубашке или в футболке - мотору всё равно)
