Дом по проекту Z10, с небольшими изменениями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем status-78, 28.09.21.
  1. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Далее уложили стеклоизол и приступили к кладке стен.
    Блоки Могилёвские 600*300*200.
  2. status-78
    status-78
    status-78
    Армировали 12-й арматурой, 1-й ряд, под окнами и над окнами.
    Паз под арматуру, выбирали фрейзером.
  3. status-78
    status-78
    status-78
    Нагрянула полиция. Искали гастарбайтеров :)
    Так как у меня работают местные (Русские), поговорили и ушли.
    На соседней улице работали 4 узбека, троих из них повязали. Один где то спрятался. Когда приехал хозяин той стройки, этот один так и продолжал работать, как ни в чём ни бывало :)
    Дали им штраф и отпустили.
  4. status-78
    status-78
    status-78
    Для заливки перемычек над окнами, делал U-блоки.Пилил ножовкой по газоблоку, замучился, так как блоки сырые. Потом приехал знакомый, тот с соседней улицы, и напилил за пару часов бензопилой. На пилу у него была куплена цепь, с победитовыми напайками. Пилит на ура. Но пилу он убил напрочь. Напилено было у меня и у него, в общей сложности около 70-80 U-блоков. Компрессии в пиле ни стало совсем. Кто собирается делать такие блоки, купите электропилу и победитовую цепь.
  5. status-78
    status-78
    status-78
    Из-за того, что увеличили размер ленты, пролёт в большой комнате получился 6200. Перекрыть деревом стало хлопотно. По расчётам подходил брус 150*250, 7-ми метровый. Можно было заказать, но дерево стало дорожать и все пилорамы отправляли фуры с пиломатериалами, на продажу. Решено было заказать деревянные двутавровые балки. Заказал расчёт, подошли 300-е по высоте. Поехал сам в Москву, на приёмку. Фото с завода:
  6. status-78
    status-78
    status-78
    Двутавровых балок, на весь дом, вышло на сумму 170 т. р.
    Сразу с Москвы привёз утеплитель на перекрытие и гибкую черепицу с водосточкой.
    Кровлю взял ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Кантри Индиана. 300 кв/м.
  7. status-78
    status-78
    status-78
    Всё привёз:
  8. status-78
    status-78
    status-78
    Под двутавровые балки, залили армопояс 150*100.
    Снаружи поставили блок 600*300*100, на ребро, далее техноплекс 50 мм и армопояс.
  9. status-78
    status-78
    status-78
    Установили балки. Предварительно обтянул их материалом, чтобы не намокли от дождей.
  10. status-78
    status-78
    status-78
    Промежутки между балок, заложили блоками. Балки с шагом 600 мм.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Читал, что не рекомендуется оборачивать деревянные балки в газобетоне гидро/пароизолояционными материалами.
  12. status-78
    status-78
    status-78
    Так тоже нельзя оставлять. От армопояса (цемента) будут тянуть влагу.
  13. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    А что за черный тканный материал?
    Это временно?
    П. С. Классно у вас все получается! :super:
  14. status-78
    status-78
    status-78
    Чёрный материал, это временная защита от осадков. Сейчас уже её снял.
  15. status-78
    status-78
    status-78
    Залили верхний армопояс 150*300. НА балки перекрытия настелили доску для обрешётки, чтобы можно было передвигаться спокойно и стали заниматься стропилкой.
