В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 01.10.21.
  1. Polons
    Polons
    Polons
    Вроде смотрели:aga::)]:)]:)]
    Все перепуталось:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Их две! :victory::)]:)]:)] Вернее, это парники. Один для огурцов, другой для помидоров с перцами.
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Это фото про грядки (только) Не относится к парнику. Очень хорошо будет - если так сделать. Я, только - за капельный парник
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Очень узкие проходы мне кажется на картинке, неудобно же будет. Я их планирую не меньше 50 см, а остальные 2 метра поделить между 3-мя грядками. Например:
    50 - 100 - 50
    или
    60 - 80 - 60
    или
    70 - 60 - 70
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Как вариант даже может быть имеет смысл этим летом просто всю поверхность в теплице разровнять, застелить прямо по верху чем-нибудь проходы и посмотреть. Если устроит, то на следующий год так и сделать уже грядки, либо если не понравится, подкорректировать.
    Вопрос: если теоретически индетерминантов будет мало и упор на детерминантов, то имеет ли смысл боковые грядки сделать шире, а среднюю наоборот уже, чтобы они росли на ней в 1 ряд? :|:
    Например, с проходами 50 см деление грядок:
    80 - 40 - 80
    или 75 - 50 - 75.
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Лен - вопрос не о том, что тебе предлагают размеры, а только общую картину. С размерами ты и сама разберешься, как тебе нужно. Мы говорим о расположении (концепции) только. Так и в остальном. :aga:. Вот * капелька * По мне думаю было бы неплохо вот такое расположение 60 - 80 - 60 - и 2 прохода по 50 см .
  8. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Лен, а почему вот в этом варианте птичник и вольер не поменять местами? Тогда проход не будет казаться узким? А на место белых клеток вдоль дорожки можно поставить грядки. Вроде как была проблема, что не все в летает в зону огорода.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Какая цена то там указана! ммммм Такие разве бывают? :faq: пошла к ним на сайт. :um:
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Такой вариант я не показала, т. к. Ирина написала, что от вольера пахнет сильнее, особенно в дождь. :|: Вот и засунула его подальше. На всякий случай.
    На пустое место ягодные кусты посажу. Вообще - если перевернуть, то действительно, появляется некий простор и место для дополнительных кустов остаётся сбоку. :super::hndshk: Вольер то все равно под крышей будет, если и намокнет, то в косой сильный дождь. Завтра в проге покручу этот вариант.
    Грядки с трудом, но влезли. Ну, теоретически влезли. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31173140/
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Там по ссылке другая теплица. тут Капелька = Стрелка люкс:
    https://teplitsa-rus.ru/item/29-teplica-kaplevidnaya-3m-usilennaya-1/
    И стоимость на десятку ниже, да еще с каркасом 40х20 и с краб-системой?!?!? и на 2 направляющих больше. :ogo::ogo::ogo:
    В чем подвох? :|::faq: видишь суслика? а он есть.
  13. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Суслик похоже ниже по странице - разная толщина поликарбоната и всяких плюшек-рюшек, имхо.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Polons,
    Ну как, поездка по теплицы состоялась? :|:
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я ещё не успела посмотреть, цветы поливаю, застряла в фиалках. Освобожусь и отзывы прошуршу и что там ниже посмотрю. Не может не быть суслика. Причём огромного. :aga:
    Так то я сравниваю цену только на каркас и поликарбонат, без фундамента, сборки и дополнительных плюшек. В среднем по региону приличные Капельки в районе 35. С допами (автофорточки, ленты, профили как необходимый минимум), сборкой и фундаментом к 70 приближаются.
