В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 01.10.21.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Петербургские теплицы на длину 6 м в Капельке предлагают только ширину 2,65, печалька. С учётом супер-акции у них весьма неплохое предложение. :(
    В такую ширину 2,65 - я так понимаю 3 грядки не поставить? :|:
  2. Polons
    Polons
    Polons
    Нет, проходы миниму 45 см нужны. 2 штуки.
    Точнее можно, но узкие по 55 см, но тогда теряем целый ряд для высадки растюх.
    В принципе, в трехметровую с 3-мя грядками входит столько же растений, как в 2, 5 дву грядочную.
    Просто удобней, мне, кажется в три гряды, если средняя на 2 ряда растений, а боковые на один.
    Но, я не скажу, что прям умаялась со своими двумя метровыми грядками в теплице шириной 2,5.
    Но воздуха там не хватает как бы.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Меня привлекли широкая площадь опоры для поликарбоната и крепость конструкции. Я их нашла сначала вживую (часто проезжала мимо выставки). У них выставочные образцы, которые каждый проверяет "на прочность", стоят как монолитные. А по состоянию поликарбоната видно, что стоят давно. Но меня больше вдохновил Омега профиль. Те ваще мощь. Но дорого.
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Они мне прислали расчёт и в нем только 2,65.:( Трехметровые будут только на бОльшую длину.
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Скорее не пойдет эта конструкция. Сейчас рассмотрел ее - теплицу. Там нет, этого крепления дуг краба .. Я бы использовал только такую систему крепления дуг, только с крабом. Мне кажется, что это самое надежное крепление дуг .
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Такое крепление на Капельках только у теплиц севера.
    И соединение по надёжности тоже на самом деле спорное:
    С краб-системой у каркаса теплицы отсутствуют метки крепления дуг и планок. То есть при установке теплицы, выбирается примерное место на дуге, где будет крепление, что чаще всего приводит к нарушению геометрии теплицы из-за невозможности точно выставить все точки крепления по уровню. Из-за чего, теплица может выйти кособокой, особенно при самостоятельной сборке.
    Планки-соединители вставляются в краб-систему и фиксируются только прижимным способом, методом затяжки. Зажимая, а не жестко фиксируя трубу, соединение получается слабым на разрыв, что позволяет вытащить трубу в сторону без усилий голыми руками. Кроме того, имеются отзывы, что краб-система со временем, под влиянием ветра ослабевает, разбалтывается (можно периодически подтягивать соединения).
    Краб ещё и полностью закрывает торцевые отверстия в трубе, поэтому рекомендуется дополнительно просверливать трубу в нескольких местах, чтобы восстановить естественную вентиляцию железа, избежав при этом преждевременной коррозии внутри трубы.
    В-общем, по большому счёту использовать краб-систему рекомендуется только как дополнительный усилитель мест креплений. Но, учитывая то, что труба в ней сильнее ржавеет, лучше исключить ее, и использовать дополнительную боковую форточку в качестве распорки и усиления конструкции, ну и для дополнительного проветривания.
    Краб-система удобна для производителя, так как исключает сварочные работы (и зарплату сварщику), и работы сверлом. Комплект краб-системы покупается и вкладывается в комплект поставки теплицы. Меньше возни и нагрузки на работников производства. При этом, краб-система позиционируется как положительный метод и удобный способ, близкий по прочности к сварке (близкий, но не заменяющий ее). Он и есть удобный, но для производства и продажи.
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Я думаю что это не только одна фирма делает (с крабами). https://gost-teplica.ru/item/kapelka-4020-3?rg=spb :)] К этому надо подойти творчески и настоятельно. Только ответы в плане - это дороже будет не совсем подходит :aga: Удачи Вам. :hndshk:
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    За ссылочку спасибо, пошла смотреть. :hndshk: Любопытно. :victory:
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Про подарки посмотрите. Там и автомат для открывания форточки и доставка. Надо немного повнушительней на них действовать. Понятно, что берут дорого, пусть скидки делают или подарки дарят :flag:
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Прошу прощения, что вклиниваюсь, но я сейчас тоже в процессе выбора новой теплички. Старая теплица, оцинкованная с толстым металлом (1999г выпуска), уже прогнила снизу. Была домиком, с крепостью всё в порядке было, ничего не чистили зимой, подпорок не ставили. Стояла на блоках, наполовину вкопанных в землю, и вот именно нижняя обвязка больше всего и сгнила, особенно в местах, где крепеж арок идет. Может, поэтому они не рекомендуют близость основания к земле.
    Мне вот такая конструкция больше всего по крепости нравится, они и в Питере есть, но очень дорого.
    http://www.ss16.ru/teplitsy Вдруг кому пригодится.
    Кстати там и ссылка на ФХ есть в разделе "крепость теплиц". :)
  12. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    да, цены впечатляющие. Буду стремится к этому, потому что если займусь помидорами, то только в такой красоте, иначе не согласная я. И орхидеи. :)]
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Что интересно, на сайте - универсальная с 6мм поликарбонатом идет, 136 тр 3х6м, без фундамента, надеюсь нам с фундаментом самодельная 3,6х 6 м так обойдется.
    Вот по ссылке вполне правдивые цены на сегодня.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вроде все звучит прилично: монтаж отложенный, можно внести только предоплату 50%, договор, гарантия год, на ПК от завода 5 лет (Полигаль восток).
  15. юлля
    юлля
    юлля
    А у всех цены указаны без фундамента. Тут хотя бы поликарбонат поприличней качеством и 6мм, и профиль 50х40.
    Самодельная - это очень хорошо. Сейчас по-моему, только сделав сам, можно получить стОящую вещь. Но не все, к сожалению, могут действительно сами сделать. А нанимать кого-то на ответственные операции, всё - устала я от всяких наемных "мастеров", выдохлась, никого больше не хочу.
    А у вас какой фундамент будет - лента бетонная?
