В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 01.10.21.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Поздравляю:victory:!
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Хорошо может я и не правильно понял предыдущие высказывания и тем не менее, я сделал теплицу намного выше уровня земли. Первое - не так круто надо наклонятся над грядкой внутри. Второе со стороны улицы - если мы поставим теплицу только на брус, то дождь будет заливать - забрызгивать брус и поликарбонат. И еще будут появляться брызги от земли не только на брусе но и на поликарбонате Это при низком обустройстве * фундамента * для парника. При высоком обустройстве, мы избежим (даже и частично) влияния брызг от земли и влияния дождя (хоть и частично) .
  3. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    На бетонные блоки можно поднять, кирпич если, то клинкерный, слишком жирно будет.
  4. 010891
    010891
    г.Вологда
    Я счет прикрепила), "Профильцентр" г. Череповец. А привод нашла где покупала), не на Озоне,
    а вот он: https://www.wildberries.ru/catalog/74126830/detail.aspx?targetUrl=EX
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну, у меня ещё лишнего в таких объемах ничего не было. Я ж не сажаю много. Так, побаловаться.
    С поливом потом что-то придумаю, скорее всего прям в теплицу бочечку поставлю.
  6. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Всем добрый! Меня Аквадуся с поливом очень спасает. В бочке вода нагревается. Но надо или подключать к магистрали, чтоб как в бачок от унитаза вода наливалась, или самой заполнять:cool:
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Можно вот так организовать
    вокруг теплицы сделана подсыпка гравия
  8. bav11
    bav11
    bav11
    надо подключать, тогда из капельниц будет лучше капать, будет продавливать давлением.
  9. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Не обязательно, бочка в метре от земли - нормально течет. да и заполняется то уже потом. после полива, ну после начала полива:cool:
  10. bav11
    bav11
    bav11
    могут заиливаться, в жаркую погоду могут нарасти водоросли, медузная масса. Хлора же нет:aga:
  11. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Совет хороший, если бы не одно НО:
    Высота теплицы 2,30. Плюс брус 10 см. Итого 2,40 м.
    Я к примеру маленького роста, для меня уже это высоко. А если ещё и на фундамент из 3х кирпичей! 2,60. :flag: Этож только со стремянкой, если что-то высокое посадить.
    Три ряда кирпичей можно добавить, если теплицу делать самостоятельно, учитывая общую итоговую высоту. Готовые теплицы так высоко не поднимают.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Для совсем высоких грядок отличный вариант.
    У меня будут не выше 15-20 см грядки в теплице.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Лен, это не к тому чтобы ты так делала, а к тому, что грядки с почвой так же поднимаются, значит и высота будет той же, примерно 2.4. Это просто мои рассуждения к твоему вопросу .
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Этак помидорки бриллиантовые выйдут, если теплицу целиком настолько поднимать по всей ее площади. И получится к тому же "условно башня". :flag::faq: Перепад уровня. По ступеням поднимись, потом спустись, с лейкой, с корзиной, с удобрениями какими-нибудь. Я уж скромно опущу момент, как в такую башню перегной вносить, или грунт. :no::ogo::flag:
    После таких плясок с бубном никакой теплицы не захочется иметь. Проще теплицу со шланга окатить при поливе, чем так все усложнять.
