В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 01.10.21.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    У нас стандартные грядки металлические установлены
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @010891,
    А как у вас сделан вход в теплицу? Он получился выше относительно уровня «пола»? На фото непонятно, лента в районе двери прерывается, а дверь значительно выше.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Получается, чем выше ставим теплицу, тем больше перепад. :faq: Как то нелогично совсем. :flag:
    Как сделать так, чтоб не спотыкаться на входе? Ну не закапывать же брус.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Дверь опустить. Брус под дверью может прервать и проем скрепить металлом. Можно поискать готовые решения.
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    У нас доска цельная, не мешает. Наоборот, держит мульчу на дорожках. С тачкой не заедешь, конечно, но не так часто это и надо. Можно положить мостик временный. Или опускать дверь, городить сверху что-то дополнительно.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Для подвязки по бокам муж прикрутил ленту перфорированную дополнительно.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну да, опустить дверь. :faq: Купить готовую теплицу, разобрать ее на части, переделать по своему, при этом слететь с гарантии и закрыть глаза на сколько это стоило. Зачем тогда покупать готовую? :close::ogo: У готовых теплиц к тому же торцевая часть цельносварная форма.
    :no:
    Прервать брус: опять же решение для тех, кто делает теплицу самостоятельно, а не ставит готовый вариант. :nono:
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Получается, как ни крути, а от порога на входе не уйти. Временный мостик как вариант, снаружи. И уровень дорожки в теплице лучше тогда поднять и сделать вровень с проемом.
    Ирина, а чем обработаны доски?
    И про перф. ленту по бокам не поняла. :|:
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Ирина7,
    Ириш, покажи как у тебя вход в теплицу внизу сделан пожалуйста. :|:
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    я не помню, чем то, любой пропиткой. Мы могли и смешать всё, что от работы остается, доски иконные обрабатываем.
    Лента такая, иначе не к чему подвязать дальний ряд.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Порог см 10 из-за обвязки трубой, но перепад есть только внутри, снаружи все отсыпано. Внутри потом настилом уровень пола приподнять хочу, но перемычку под перегородкой на всякий случай опустила, чтобы если там дверь появится, не перешагивать через порог этот. Фотки сейчас поищу…
    F0EBF4F1-5352-42C1-9EDB-77D3230E3793.jpeg 9F0BC64B-0553-4F71-BED9-F9CCB8CC3D88.jpeg 9ECEC235-8201-4A71-A1EC-7C80941907B4.jpeg C3964B21-1BE4-4C99-B168-AC16EBDF3A02.jpeg F0FCF862-0FDE-4D9D-B7DF-63CECF9C700A.jpeg 11F980C0-B308-4BAF-9FB1-2E5D1858CB5B.jpeg 81D3B5ED-18CB-4A9B-8A2B-79C83EC499CD.jpeg 0193B74F-A1D9-4160-A4AF-01CD8A866461.jpeg
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не нашла фотки с профилем под перемычкой, но думаю понятно, что он приварен снизу под обвязочным. И с него подняты балки под углы дверные на перегородке. И еще помню, что профиль под перегородкой был тоньше 60х60 как под столбы на воротах. А обвязка 100х100
    Вот его потом снизу и приварили, не хотела встык, откаппывали и потом его засыпали…:aga:
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Нижняя обвязка теплицы будет выглядеть так: порожек из 10 сантиметрового бруса+профиль пара сантиметров порожек:
    Если снаружи сделать мостик, т к засыпать брус так себе идея, а внутри уровень грунта полностью поднять вровень с верхним краем обвязки и грядки сделать на нем. Хотя бы внутри перепада уровня уже не будет.
    Надо только изолировать обвязочный брус от грядок. И получается перед входом в теплицу надо оставлять больше проход, шире дорожку.
    Что то больше пока ничего не придумывается. :faq::flag::um:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я когда землю завозила в грядки, то доски подкладывала типа этого мостика только длиннее, чтобы плавненько усё было. ;):aga:
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну да, завозить по доскам.
    Я вот думаю, по большому счёту наверное этот мостик на постоянку делать и не надо. Проще эти 10 см перешагнуть. А что-то завозить - так оно если и потребуется потом, то все равно это будет либо весной, либо осенью, в это время с одной стороны картофельная делянка, места положить доски много.
