В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 01.10.21.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если что-то можно не делать, то лучше и не делать. Перешагнуть проще, чем по доскам скакать
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Здесь же читала, что в готовых теплицах опускают дверь. если сборка самостоятельная, обычно уже не дают гарантии. Кто то сборщиков уговорил чтобы опустили.
    У нас будет лента 30 см, и дверь конечно опущена по схеме. Сварщик что то сачканул очередной:mad:.
    Такой мостик тоже удобный вариант, я просто хочу бетон чтобы минимизировать слизней, так то брус в наличии 20х20см 9 шт лежит 5 лет, место занимает. В грядках у нас доски 50х150 мм быстро подгнили, ничем не обрабатывали:(. Это сейчас цены на дерево взлетели:(.
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Куда они ее интересно опустили? :faq:
    Готовая теплица: торцевые стенки ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ у большинства производителей. Дверь в них ТОЖЕ приварена. У некоторых производителей (например ЗГТ) - цельносварные из 2х частей. То есть, чтобы опустить дверь, нужно:
    Разрезать готовую сварную конструкцию. Которая на минуточку на гарантии.
    Выкинуть брус в проеме. И таким образом нарушить целостность и крепость обвязки=фундамента.
    :faq::no:
    P. S. Я покупаю готовую теплицу не для того, чтобы переделывать ее и менять в ней конструктив и прочее. Поэтому дорабатывать безусловно под себя придётся, но без ломки и резаний ее на части. :close::|:
  4. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Пробежалась по фоткам в интернете и по обычным и по английским теплицам, кто своими руками делает. Везде порожек. Пусть и небольшой. Маленькие там, где снега совсем мало или нет. Наверное лучший вариант это приставной подиум, если когда понадобится тачку внутрь завезти. В остальном проще перешагнуть.
  5. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Вот глядя на это фото пришла идея, что можно внутри пол сделать с уклоном в сторону двери и вывести в ровень с порожком, чтобы как ступенька получалась: не перешагиваешь, а наступаешь.
  6. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Капелька, самострой :)]
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Так я про это и говорила, что внутри по уровню порожка досыпать грунт. Снаружи пусть ниже остается, а внутри вровень. :hndshk:
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  9. Polons
    Polons
    Polons
    Лен, мы тоже ставили на брус. Поднимали в высоту.
    Но, да, с тачкой туда не заедешь. Ведрами землю таскали, когда обновляли грунт.
    Люди видела я, делают мостки, что бы тачка заезжала. Мостики.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Когда будут теплицу монтировать, сориентируемся по ходу. Мне ещё нужно отдельно докупить ленту защитную с профилями для ПК и 2 автомата. Защиту тоже не стала там заказывать.
    До монтажа мне нужно будет помимо клубники ещё и иргу Балерину рядом убирать. :flag::( Она аккурат на углу будущей теплицы растет. Вырастет и мешать будет, и затенять. Переживаю, она уже у меня бОльшенькая, как пересадку перенесет. Ещё надо найти, КУДА ее перенести! С этим проблема.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Приехала моя арочка! :love: Ее качеством я приятно удивлена, она довольно большая и основательно так сделана! :victory: Причем она реально даже в багажник не поместилась, пришлось сидушки складывать. Попутно достала ту, которая у меня сто лет валяется. :ogo::flag::close::)] В-общем, моя реакция думаю вам будет понятна.
    К ней ещё две боковушки шпалеры будут, ещё не доехали. Перекрасить только их хочу в белый цвет.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Коты почуяли весну! :love:
    Так так так! Что тут от нас всю зиму скрывали?!? :aga:
  13. 010891
    010891
    г.Вологда
    Да, Елена, вы правы, дверь выше уровня земли. Пока оставили так, так как грунт завозили, закрыли временно деревянным щитом, потом из обрезков поликарбоната и мет. профиля сделаем добор который будет сниматься летом, когда дверь открыта и монтироваться на весну и осень. Конечно это не очень удобно перешагивать, но менять конструкцию двери решили, что не будем.
  14. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вернусь к расположению птичника, вернее к его ориентации.
    Первый вариант. Вид с центральной дорожки от арки, второй от теплицы - просто чтоб был виден проход между баней и птичником, насколько он шириной, третье - с задней стороны, четвертое - от скамейки или качелей, которая под яблоней. Курятник справа, вольер слева:
