В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 01.10.21.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Смотри сего попалось. 2х4 для 15 кур.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так… а красный контур это что? И баня торчит снизу правильно?
  3. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    3750 - :super:, мамины ваще жили в 1х2:aga: и на ножках, чтоб не наклоняться:cool:
  4. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    2х2 помещение = 4 кв. м. Итого по норме максимум 12 кур.
    _
    А, ну в конце он сказал "на 15 кур где-то"...:aga: Чуть чуть приукрасил. :)]
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    это надо мужа спрашивать. Курятник снаружи 3 на 3, снаружи у нас будет доска, пока ветрозащита. Внутри ОСП. Утеплитель 150мм. минвата.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ага, я так и подумала, что по внутреннему к OSB цепляться размеру. :hndshk:
    Допустим, утепление 100 на зимнее содержание, это к плану по +0,2 м, не считая самой обшивки. :um: Так 3х4 примерно и выйдет курятник 2,75х3,75, внутри 9,4 кв. м.
    А если 150 утеплитель, то +0,3., плюс обшивка.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Красный контур - это место, которое можно занять, поплясав с размерами. Свободное типа. А баня да, снизу.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если так растянуть на все свободное пятно. От бани довольно далеко получается, но яблони наверное затенит! :faq:
    Я поэтому и пытаюсь его вытянуть в длину относительно плана, чтоб не поперек участка меньше затеняло, да и за баней спрячется.
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Лучше вольер сделать больше, курятник зачем такой большой? Зимой теплее будет.
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    не особо, и яблони выдержат немного затенение.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я пытаюсь с расчетом на теплый вход, то есть тамбур учесть.
    Десяток индоуток - 5 метров кв, десяток кур. Вот и почти 10 кв. метров.
    Хотя да, если учесть, что к зиме уток съедим, для кур такие хоромы лишние, мерзнуть будут.
    Думаю дальше. :um:
    С другой стороны, хоромы позволят взять весной новых птенцов довольно рано, подрощенные они дорогие. да и разделить в случае чего один отсек утепленный капитально, а второй более прохладный, проще. Вот я пришла к вопросу, который Лене Н задавала, "зачем зимний выгул".:ogo: Почти оно.
    :um:Только для молодняка все равно утеплять. Или не утеплять, а просто их разместить в курином теплом? А подрастут - во второй летний отсек? :flag::um: Мелочь все равно в клетке подращивается.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Отобрала метр от прохода между баней и курятником. Как ни кручу, все время возвращаюсь к этому расположению и конфигурации.
    Плита примерно 3х4, на ней по внутреннему контуру птичник 2,5х3,75.
  13. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Мне кажется, что лучше к бане сдвинуть. Когда яблоня сверху разрастается, то там вообще нормально ходить не сможешь. Или придется штамб делать на высоту твоего роста. А это урожай высоко.
    В принципе, если сдвигать вправо, то тот же вопрос.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Валюш, там растет взрослый Белый налив. Он больше пирамидальный, чем раскидистый. Не очень широкий.
    Но да, с этой точки зрения сдвинуть очень хочется. :hndshk:
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    А почему бы не сдвинуть влево и вниз? Можно даже развернуть на 180 градусов.
