В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 01.10.21.
  1. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Так, а на пол под печь-камин на ногах можно класть?
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Под печь лучше что-нибудь огнеупорное, типа минерита
  3. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ладно. А на минерит что можно? Такое достаточно декоративное и хорошо моющееся?
  4. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Всенепременно белить, это самое простое. :hndshk:
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Может подскажете, где посмотреть именно половое покрытие под печь? Печь отдельно стоящая, в углу. Расстояние от стен будет около 50 см или меньше. Со стенами все более-менее понятно. А с полом не знаю, что сделать. Пол - пол из СИПа, ЦСП. Но это черновое. Печники предлагают металлический лист или стекло. Но не прямо же на ЦСП их класть. Допустим, на ЦСП минерит и сверху стекло или металл. Тоже не нравится - замучаешься мыть. Допускаю ещё стекло непосредственно перед дверцей на случай угольков. А вокруг-то и непосредственно под ножки что можно?
    В общем, можете направить посмотреть красивое огнестойкое покрытие на пол под печь-камин на ножках? Или плитка без вариантов?
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    На голой плите птицу не держат. Холодно им будет. Опилки подстилка, а на зиму - толстый слой опилок, но при этом для облегчения уборки линолеум все равно лишним не будет. Вопрос про стены рядом с полом. Муж волнуется что все быстро сгнием от влажности, даже если завести края линолеума на стены. :um:
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня минеритом закрыт дымоход около перекрытия (у нас межэтажное деревянное), на него со стороны кухни декоративная штукатурка, а со стороны котельной - плитка наклеена. Штукатурку конечно не помыть, а вот плитка самое оно. :super:
    Валя, а почему керамогранитом то не хочешь накрыть?
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    корыто из линолеума, я ж показывала. Чего проще?
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Сомневается, а у меня уже взрыв мозга. Я говорю - иди баню свою изучай, как строить, а про курятник потом подумаем. Так все равно, вопросы разные возникают., и ответы у меня типа уже должны быть. :um::ogo::flag:
    А у меня в голове сейчас обрезка, рассада и теплица. :faq::)] Точный размер плиты нужен, а я пока метаюсь туда-сюда, хочу-не хочу. В-общем, с меня нужен точный ответ "сколько вещать в граммах".:aga:
  10. bav11
    bav11
    bav11
    вариантов много, но проще плитка
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Это на стену. Я с полом в зоне печи не знаю, что делать. Ножки печи ведь тоже греются. Прямо на кварцвинил ведь не поставишь. Закрывать зону 1,5 на 1,5 м стеклом или металлом не хотела - там в углу тяжело будет оттирать. Минеритовые плиты ведь пористые, как их на полу мыть. Только плитка приходит в голову. Может я конкретно туплю - объясните мне, пожалуйста.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ты их голыми не оставишь. Это не вариант. По мне так керамогранит и все. И листом закрыть особо опасную зону.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    минерит, сверху плитка и забыть
  14. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Извините, что пристаю, да ещё и в чужой теме. Но все же - а какие варианты есть?
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Нормально, у нас как раз в бане печь-камин будет, мне актуально! :hndshk::um:
    Но у нас то проще, фундамент плита.
