В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 01.10.21.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    То, что точно нужно использовать: еще одна сирень, арка с клематисами, конечно же гортензии (сорта в пределах метра). Ель голубая вместо сосны перед баней.
    Очень нравится, как смиксовано тут:
  2. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Арка у меня такая, размер 150х50х250:
    К ней крылышки по бокам, размер 45х200:
    Примерно так это выглядит:
    Крылышки можно поставить с аркой, но можно их и разнести подальше.
    Сорта и цветовую гамму клематисов не учитываем. Среди 16 нахапанных сортов всяко можно будет подобрать то, что будет гармонично по цвету окружению.
  3. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Еже ли нравится - чего не повторить? :)]
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Сомнения, что это все там влезет. :um:
    Если ставим арку без крыльев, то на каком расстоянии должна быть туя? Если это Смарагд под стрижку.
    Если с крыльями, то понятно, что на полметра дальше.
    Думаю и не могу решить, ставить ли эти крылья к самой арке или поодаль? Если к самой арке - не будет ли слишком пусто, если по бокам все будет довольно плотненько засажено? :flag: Может быть как раз имеет смысл их поставить поодаль? Допустим, арка - на некотором расстоянии от нее Смарагд, потом на некотором расстоянии шпалера, перед ней что-то низкое ножки прикрыть.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Расположение арки, она полметра глубиной, полоса - 2 метра. Кака ее лучше поставить, посередине или сместить к краю назад или вперед?
    Если сместить арку к южной стороне, то туи можно придвинуть ближе к дорожке и прижать их наоборот к стороне, где огородная часть. Справа сирень, ель. Слева горты.
    Что-то у меня полный ступор с этим местом. Никогда не планировала ничего вертикально-плетущегося.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если ставить сразу с крыльями, то имеет смысл наоборот прижать арку к противоположной части. Поодаль туи, а перед ними подбивку?
    Как лучше поставить эту арку то? :faq:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне полностью увитая арка понравилась. Ушки же можно и отдельно от нее использовать… саму арку ставила бы в центре микса как у тебя на схеме, не смещая вперёд-назад. Пусть будет запас на ширину оплетения, чтобы клематисы на газон не лезли…:aga::|:
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Как вариант. Пузыреплодник я бы здесь заменила на сосну горную или гортензию повыше. И вместо мелких гортензий добавила уже имеющуюся подбивку. Дальше пойдем за арку.
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Туи здесь лишние. Можно вместо них шаровидные туи как с другой стороны в миксе и такая же как там подбивка. Или попробовать добавить куда-то тот же стелющийся можжевельник. Или попробовать подушковидную голубую ёлку (слева тоже вроде голубая ель, только большая) и стелющийся можжевельник (или сибирские ирисы). И гортензию как слева (можно попробовать группу гортензий из высокой и мелких с подбивкой типа лохматого котовника или тех же ирисок).
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Туи здесь не вижу. Без туй арку по середине, а перед и за аркой лохматая подбивка. Но, если все же тую сажать, то за аркой, арку вперёд - тогда клематис немножко сольётся с туей (или будет немного на фоне туи) и не будет провала между ним и туей.
    Что-то идея посадки клематиса близко к туе вызывает у меня сомнения - у туи поверхностная корневая, не будет ли она угнетать клематис?
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот и как такое видение у себя развить? :victory::super: Читаю и соглашаюсь, а пока не прочитала даже близко таких мыслей не было. А если туи убрать, то тогда боковушки арочные можно где-то поставить в миксе или их лучше в другом месте использовать, или наоборот прямо к арке придвинуть?
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    То что было тем вариантом, забываем. Шаровидных полукругом с гортензиями и можжевелами по краям не будет. То есть делаем около арки и слева и справа с нуля. Слева там пихта Компакта медленная и невысокая, а справа примерно в середине будущей бани - ель полноразмерная, под стрижку. Там наметает здоровые сугробы, поэтому упор на многолетники и низкие гортензии.
  13. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ладно. Только я с нуля не умею. Я только покритиковать :)
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Тогда далеко не убегай. Критиковать будет что, только не сегодня.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    В теме клематисов я уже про это спрашивала, мнения разные. Но совсем близко однозначно лучше не сажать. :hndshk:
