В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого - 3
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 01.10.21.
  1. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Да я видела твой вопрос. Только твоя ситуация отличается от исходной на картинке. В исходной широкий микс и пространство за туей и клематисов засажено и закрыто (насколько удачно - другой вопрос). У тебя фактически получится посадка в ряд на фоне бане. То есть между клематисов и туей будет конкретный такой провал. Если этот провал закрывать более-менее приличным по размеру растением, то это уже не будет туя рядом с клематисом по определению.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот вот. Хотя с правой стороны у меня тоже будет задним фоном растения.
    Теоретически: если ставим арку впереди с краю, она займет 50 см. За ней полтора метра полосы. По идее Смарагду - да ещё под стрижку, хватит. От дома они будут казаться в одном уровне.
    Если ставить арку ровно посередине полосы, то провал между ней и туей неизбежен, т к ее придется отодвигать дальше.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    В голове есть некая идея, но детально пока не хочет ложиться.
    Если так: арка прижата к переднему краю микса (если смотрим с террасы дома). Там же спереди по краю микса к арке ставим шпалеры. Они получатся углом и клематисы раскинуться и на арку, и на шпалеру. За аркой сажаем Смарагды с обеих сторон и прижимаем их к противоположной стороне. Их даже можно будет не вплотную к дорожке посадить, а отступить немного вглубь. Они будут как бы выглядывать из-за шпалер. Зимой будет видна арочная конструкция и за ней туи, а летом сплошной массив растений.
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Можно сказать короче - царские врата с колоннами по бокам и шпалеры вместо кованых дверей. Ну вот прямо просится ассоциация.
    Если сделать одну тую справа за клематисом. Лен, одна туя она и есть одна туя, даже такая красотка как смарагд. Будет перстом указующим.
    Смотри - левая сторона у тебя спланирована на понижение вправо. Продолжи эту линию понижения и разорви ее посередине аркой. Это и будет начальная высота правого микса.
    Другой вариант. Слева понижение к арке вправо и справа от забора тоже понижение к арке, но уже влево. Эдакая чаша с аркой посередине.
    Третий вариант. Левое понижение к арке, арка + туя образуют новый пик и дальше понижение вправо. Сразу понятно, что к туе нужно что-то довольно высокое и объемное, чтобы понижение было не резким, а плавным. Или вместо туи что-то не очень высокое и достаточно объёмное.
    Четвёртый вариант. Справа от арки ровный по высоте микс на уровне левой части, примыкающей к арке. Очевидно, что туя не лезет.
    Вот какой вариант линий и объёмов тебе нравиться?
    Давай понаглеем и попросим помощи в общей планировке без конкретных растений у Ольги Мукуноки. Ну может хоть пару эскизов набросает - задаст направление мысли. А дальше сами будем развлекаться.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @яаааа, Валюш, сколько вариантов то! :victory: Я завтра обдумаю все это сначала, :um:пока на работе буду. Чтоб спросить помощи, надо сначала как следует подготовиться. :hndshk: Эскизиков самим набросать хотя бы, чтоб общее представление иметь.
    А ассоциация то да, прямо в точку. :aga: Действительно, арка если со шпалерами по бокам, то выглядит как проход с дверками. Не царскими конечно, но похоже. ;)
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Первый вариант, с "царскими воротами", как сказала Валя. Без особой конкретики, первая примерка.
    :aga::hndshk::close:
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Второй вариант, шпалеры отдельно. Растворились в растениях.
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Смотрим на второе фото. Туя слева не нравится. К тому же ты не хотела здесь высокое, чтобы не затенять огород. Справа. Хочется подвинуть маленькую гортензию ещё правее, а вместо нее что-то выше гортензии, но ниже туи. Может другую тую и стричь ее ниже первой? Например ближе к арке обычный смарагд, а рядом Сильвер смарагд. Или негорючий кипарисовик. Короче, что-то похожее, но другое. Возможно твой кракозябристый можжевельник.
    Или повторить красный кустик из левой части и вместо гортензии под сирень сосну горную.
    Надо что-то интересное под сирень рядом с туей, но не гортензию. Что-то менее парадно-правильное, держащее объем от 1,5 до 2 м. Может гибрид ругозы посмотреть? Ещё роза сизая может подойти. Хакуру можно попробовать.
    Вот гортензии там как-то мало и не из этой оперы.
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Третий вариант, арка со шпалерами сдвинута назад, туи разнесены подальше.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @яаааа,
    Давай пока без конкретики по растениям, только объем. Мне нужно выбрать расположение арки со шпалерами для начала.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Микс шириной 2 метра, арка - 0,5 метра. Куда ее ставить. И куда уши, то есть шпалеры, к ней или отдельно.
    Второй вариант, когда они отдельно, мне не нра, их практически не видно.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если убираем тую с одной стороны:
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
