Можно ли залить плиту для бассейна прямо на траву?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем supereliz, 30.09.21.
  1. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Вот тут, несмотря на то что пашня из чернозема, у нас под бассейном спресовалось все в асфальт.
    Это просто мы снова разравнивали все холмы и низины трактором, потому что весной тут будет большой бассейн на 33куба. Под него будет площадка из армированной плитки 50*50 еще совдеповского производства. Она очень прочная. Сейчас такую не делают. Земля за зиму слежится, мы пахать больше ее не будем. Только слегка подсыпим там где надо. Оставили маленькие кучки для этого. Еще месяц назад покатались по этому месту на машине. Тоже хорошо уплотнилась почва. Плитку планируем укладывать по уровню. Во дворе дома такая же лежит, никуда не уползла, не всдыбилась.
    Вообще место такое, что до всякихгрунтовых вод наверное "киллометр"). Участок у обыва высотой в 7 этажей. Внизу река. Так что фиг знает где там эти воды... 5ти тонный басс когда сливали, даже лужи не осталось. Моментально вода в почву ушла. Осталось просто мокрое место 1м².
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первое... я - не строитель...:no::(
    Второе... то, что я знаю... это я стоял рядом,
    когда мне строили фундамент и дом.
    Второй фундамент под баню строил я сам.
    Третье...Болят глаза... вернее сильно устают...
    Год назад было две операции на глаза. Меняли
    хрусталики. :close::(
  3. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Надеюсь все восстановится.
    А по теме, вообще мне так видится, что под бассейн автору вопроса проще тратуарную плитку выложить. Бассейн же небольшой. По крайней мере, потом можно вслучае чего подровнять площадку. А с бетоном все сложнее. Мы тоже по началу хотели бетоном залить. Но 1 - это не переделать будет потом никак. 2 - дорого. Если только есть дофига цемента халявного...
  4. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Там и нагрузка на плиту никакая будет, 0.5 метра глубиной
  5. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    А где вы прочли про пол метра глубину? Кроме того, что каркасник на 10 кубов, автор темы ничего не написал
  6. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    "Размер 6500х3500 примерно планируется. Летний каркасный бассейн на 10 кубов."
  7. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Я так поняла, что автор имеет ввиду размер плиты, а не бассейна
  8. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Может и так, только автор знает.
  9. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Благодаря таким советчикам как Вы, стремно слушать советы на форуме:(
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    На форуме при обсуждении любой темы рождается истина и это очень хорошо. :super: Не будьте так категоричны.
    Многие форумчане вообще не строители, электрики, садоводы и т. п., но все что-то осваивают, строят, мастерят сами, а результатом становятся бассейны, теплицы, дома и пр.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Когда я перед домом 9х9 заливал армированную бетонную плиту общей площадью 45 м2 прямо на земле, ко мне подошёл сосед и спросил "а ты под бетон почему ничего не кладешь? ", я просто спросил его " А зачем? ". Он не нашёл что ответить, наверно стыдно стало своего вопроса. Эта бетонная плита лежит вот уже 10 лет и ничего с ней не происходит. Единственное, что я сделал - это температурные швы через каждые 3 метра.
    Вот и здесь читаю и удивляюсь. Девушке нахамили, а ведь она права!
    Что касается автора поста и его затеи с бетонной плитой, то ему тоже хочется напомнить одну пословицу "С дуру можно и ххх сломать").
    Под каркасный бассейн нужно класть утеплитель, а не бетонную плиту. Толку от такой плиты никакого. Также удивляюсь любителям бросать деньги на ветер, искать себе геморрой с постройкой палубы вокруг бассейна, вместо использования природного чуда под названием газон!
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    тут я с вами не согласен. у меня идёт утрамбованный балласт, отсев с цементов.
    На 5 метров уклон до 10см. Площадку хочу для бассейна 366*122. 5х5х0,1 площадка, 2 куба бетона примерно. И мне проще и дешевле залить плиту, чем трамбовать, выравнивать, вынимать. Дешевле чем, тем что, так как годами там утрамбовано всё, копать сам лопатой не смогу. экскаватор только. это 3 тыщи минимум. Песок для выравнивания это ещё 5 тыщ. итого 8. А бетон сверху обойдется в 10 тыщ. Сетка из под курятника вместо арматуры есть своя. Каркас для заливки доски есть. Экономия своих сил и времени
    Ну а вот на бетон полюбому пеноплекс, что на песок что на бетон
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Проще и понятнее, писать нельзя ?
    Уклон есть или его уже нет ?
    Если его нет - то зачем про него писать ?
    Расчет не верный: даже без уклона. Бетона на 25 кв. м при толщине 10 см потребуется 2,5 куба, плюс часть бетона, утечет в щели.
    P. s. если вы насчитали, что песка для выравнивания потребуется на 5 т. р., то бетона такого же объема, вы за 5т.р. не купите.
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Написано же что площадку хочу.
    Уклон до 10см на данный момент. Утрамбован отсев.
    Какие щели могут быть если делать опалубку.
    И суть не в расчетах.
    Если вы написали лишь бы написать, то лучше игнорьте.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А в чем суть ?
    Это вы написали, про расчеты .. типа бетон дешевле..и где он дешевле ?
    Если вы неправы, то умейте спокойно принять это. А то припёрлись сюда, задаёте вопросы, а ведёте себя по хамски.
    P. s. таким как вы, лучше не давать советов. все равно бесполезно.
    Потому как, каких то особых знаний не нужно, достаточно нарисовать на листке бумаги, что предполагается делать и потом возникнут вопросы, почему получилось всего 2 куба, а как поведет себя тонкий бетон, не будет ли он крошиться и т. д.
