Дом из пескоцементных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jivoy_nic, 23.01.10.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Ну почему же свой, на селе полно народу, которые рады поработать за 500 р/день и сразу получить деньги.
    Нет я не строил, поэтому здесь и спрашиваю.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Хотелось бы тоже почитать советы такие. Это где такая умная вещь на форуме есть? Купить и строить, Да,но самому лить, и проще?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кстати, изготовление стен ТИСЭ, это не только замес в бетономешалке, который кстати, тоже не прост, т.к. смесь жёсткая. А еще всякие перетаскиваниеподъёмзасыпкатрамбовкаперестановкаперекуробедпопитьпоссать.:)
  4. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Как то ведь мешают раствор при серийном производстве блоков, значит можно добится хорошей повторяемости процесса.
    Перетаскивать и поднимать надо и готовые блоки, перестановка формы примерно то же самое что кладка блока с замесом раствора.
    Поиск форева)) Не помню кто, но в теме про монолит кто то сказал, что сначала строил монолитом, а потом делал блоки, получилось быстрее.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там другие мешалки (планетарные, одно-двухвальные), специально для жёстких смесей, Вы же купите гравитационную, которая для подвижных смесей.
    Ну, это Вы так думаете. Короче, флаг Вам в руки
  6. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    на трубе есть ролики где человек мешает смесь в груше, потом ложит, ничего вроде не разваливается
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт это сильно мне напоминает разговор за обедом доктора и графа Калиостро:)]
    Вам блоков то на 20-25т.руб. всего надо, о какой экономии может идти речь? Бетон Вам в ручную тяжело, значит мешать, бетономешалку с формами ТИСЭ, хотите купить, зато трамбовать блоки вручную легко и не хотите готовые блоки брать Где логика?
  8. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Вы почему то упорно не хотите читать то, что я пишу, я скопирую мне не сложно:
    Мне нужно 15 кубов, т.е. 2,5*15 = 37,5 т.р. + 8 т доставка + 5-6 кубов раствора месить руками (фундемент, проёмы, сэптик и т.д.).
    Вот только я подозреваю, что с расходом цемента просчитался, хватит ли 4 мешка на куб?
  9. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Я считал...
    на 0.75 куба раствора для приготовления 62 блоков необходимо 260 кг цемента
    Я планирую строиться точно по такой же технологии
  10. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Информация из достоверных источников?
  11. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Сам считал... используя чертежи оборудования для приготовления таких блоков
    высчитал чистый объем раствора, который будет засыпаться в форму.
    пропорции состава растворной смеси взял с сайта tise
    все остальное на калькуляторе и применяя математику 4 класса школы
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обсуждать вкус устриц, можно только с теми, кто пробовал устриц. Т.е. 5-6 кубов Вам в лом руками замесить, а 15кубов трамбовать руками нет?:)]
    Ладно, как там у Высотского "если я чего решил, то выпью обязательно":)] Удачи
  13. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Дак там аказаны 3:1 объёмных долей, какую плотность цемента то брали? Если принять что в мешке 30 л то на куб песка нужно 11 мешков (555 кг) цемента чтоли, или 416 кг на 0,75 куба.
    Ну что Вы скатываетесь на абстрактые вещи то, мы же о вполне земных вещах говорим, из Ваших сообщений я только уловил одно: трудно мешать в груше, а в чём трудность так и не ясно, дескать мне не понять, люди мешают вроде, есть проблеммы, но они их решают.
    Уплотнять можно перфом.
  14. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Ну есть несколько ньюансов:
    Вам нужно доставлять песок,щебенку и цемент на ваш участок. Патом самому ездить их делать (ну если сам конечно). И самое главное не учитываете тот факт, что сварка на форме или само желе на ней порвется. Да и много вы не сделаете. К примеру, я покупал вибростол и формы на него. Была указана производительность 500 блоков за 8 часов. В реальности 2 человека делют 100 блоков за смену, с тем учетом, что устают очень сильно.Постоянно лопает сварка,и даже железо рвется. Вдобавок прикиньте что эти блоки должны где то стоять сушить, не на земле же их делать. Так что обман по всюду, даже если вы купить не эту штуковину за 8 тыс. помоему она,если не ошибаюсь, а пресс для блоков за 1 млн.
    такое оборудование имеет эконочическое обоснование в случае халявных материалов, хотя бы некоторых.
  15. Олег Данилович
    Олег Данилович
    Олег Данилович
    Гость
    Мужики, не забивайте голову. вот рецептура на разные составы
