Дом из пескоцементных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jivoy_nic, 23.01.10.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Вот я тоже на это сначало понадеялся, на куб песка 200 кг цемента (4 мешка), если принять что в мешке 30 л, то на куб 120 л, т.е. 1:8, а на сайте тисы пишут, что 1:3.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неудолетворительное перемешивание и недостаточное уплотнение компенсируется повышенным расходом цемента.
  3. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Я как ярый и бывший поклонник блоков тисэ и построивший гараж на этом заявляю, что это полное г-но и сущий ад
    углы ровно хер выведешь, больше одного ряда не пройдешь, а приготовление раствора это песня этоту коробку я с напарником лепил месяц, ощущение катаржное, сейчас из готовых блоков я его возвел бы за неделю
    В 2009 возвел коробку дома из готовых пескоцементных блоков ROSSER по 34р блок, возводили каменщики и трое подсобников за две нендели
    Мой совет одумайтесь и купите готовые блоки
  4. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Посчитал рассходы исходя из смеси 3:1 действительно экономия не впечетляет. Видать тогда пескоблоки.
  5. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Моё больное воображение никак не может угомониться в желании сэкономить, а что если сделать такой вариант: из пескоблоков шириной 160 или 190 мм сделать фундамент, углы, столб по середине 12 м стены (дом 6*12) а всё остальное из блоков толщиной 90 мм с армированием через 1-2м, сверху армопояс. Экономия примерно 6 кубов блоков.
    дом в 1 этаж
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    190мм уже мало для 12м стены, даже с армированием.
  7. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Простенок будет по середине, плюс армопояс вверху. Каркасники то бетонные как делают? Там вроде каркас - по сути несущая часть дома, а стены уже за него держатся, т.е. дом такой вообще без стен должен стоять.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это бред.
    Даже не сравнивайте монолит и блоки. Блокам до монолита как до луны
  9. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Ну вот давайте возмём столбик из блоков с квадратными пустотами, поставим в углы арматуру и зальём этот столбик бетоном, чем такой столбик будет сильно отличаться от монолитного с таким же армированием?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вот это уже совсем другое дело, но всё равно никогда наружную стену в монолитно-каркасных зданиях не делают из блоков толщиной 90мм
    Если хотите практически задаром построить стену, накопайте в ближайшем овраге глины, привезите с поля солому добавте говнеца немного, замесите и лепите себе стену, старейшая технология, саман называется.
  11. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Дак вот меня больше всего интересует почему?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому что непрочная будет.
  13. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Ну это понятно))
    Внутренние стены, я так понимаю, такими блоками делают, почему внутренние можно, а наружные нельзя?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    О, придумал:|: Сделайте столбы из блоков через 2,5м, а промежутки зашейте гипсокартоном, как перегородки внутри дома. Кстати, а чё каркасник не хотите, вроде говорят дешевше каменных получаются?
    А вообще, есть раздел в СНИПе там расчёт толщин стен и перегородок, загляните. Есть также минимальные конструктивные толщины.
  15. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Каркасник:
    1 полное отсутствие теплоёмкости, и как следствие духота летом.
    2 неохота в доме иметь стирол, фенол, стеклопыль и пр хрень.
    В снипе то не ведь не разъяснено почему можно внутри, а нельзя снаружи.
