Дом из пескоцементных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jivoy_nic, 23.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы это серьёзно? Полагаете, что стены в 90мм Вам обеспечат и теплоёмкость и прохладу?
    2 Ну а блоки Вы же чем то собирались утеплять, наверняка тем же пенопластом или минватой? Вот тебе и стирол с фенолом.
    Этого в СНИПах нет, вообще.
  2. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Давайте прикинем постоянную времени: удельная теплоёмкость бетона 880 дж/кг*к, в каждом метре 90 мм стены примерно 150 кг, т.е. теплоёмкость 1 м. кв стены 880*150=132*10Е3, теплопроводность экструзии 0,03 , теплосопротивление 33, теплосопротивление 100 мм 3,3, постоянная времени 132*10Е3*3,3=435600 с=121 ч (что то цифра огромная получилась, но вроде всё законно, если кто видит ошибку поправте плз).
    Полисторол на улице не то, что полистирол внутри, только место забора воздуха вентиляцией как то защитить и то много в неё не попадёт, при пожаре опять же пока прогреется бетон, да и чадить полистирол начнёт на улицу.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы летом будете сидеть с закрытыми окнами и за непрозрачными шторами? И вентиляции никакой не будет? У вас эта стеночка быстренько нагреется изнутри.
    В каменных домах летом прохладно из-за масивности стен(толщины), которые в течении дня могут поглощают избыточное тепло солнца из окон и охлаждая воздух, а прохладной ночью способны его отдавать.
    В домах происходит инфильтрация воздуха через стены, т.е. воздух сначала профильтруется через слой пенопласта, потом через стену и попадёт внутрь.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не делают. Делают только перегородки и все. А нормальные несущие внутренние и наружние стены делают из нормальных блоков с нормальной прочностью.
    У монолитного железобетонного каркаса отсутствуют диагональные связи. Их роль играет жесткое заполнение каркаса, установленное враспор:). Например, у нас, в сейсмическом районе, СНиП по сейсмике прямо запрещает заполнять каркасы конструкционными материалами с плотностью ниже 1500 кг/м3 - и весь выбор состоит только из шлакоблоков и кирпичей. Ну и при этом если колонны/балки сечением 40*40 см - то и заполнение должно быть такой же толщины
    Рассчитывать на то, что каркас сможет работать сам по себе, без адекватного заполнения - примерно как ехать на машине без резины
  5. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Не знаю как у Вас, а у нас я много раз видел как многоэтажное здание стоит на колоннах без всяких стен, либо со стеной из стекла. Колонны стоят не чаще 6 м, я понимаю что колонны то совсем не те, но и этажность то совсем не та, в моём случае колонны, по сути, должны нести только крышу, а не 20 этажей жб.
  6. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    За пескоблоки ломят цену аж 3300 с дотавкой, пеноблоки нашёл по 2050 но боязно как то из них делать, хз что за качество.
    Родилась ещё такая идея: углы и проёмы вывести пескоблоками, заармировать, а всё остальное залить монолитом 150 мм, просто концы опалубки прикручивать к каркасу из пескоблоков, на наружную опалубку прикреплять пенопласт, чтобы монолит был тоньше каркаса на 50 мм. В монолит залить змеевик из м/п трубы, зимой будет комфортное отопление "теплая стена", а в жару гнать по ней холодную воду, не ледяную конечно, градусов 20-23. Топить и так собираюсь большим баком, вода в котором греется ночью дешёвыйм электричеством, а днём тепло гоним в дом, летом наоборот, ночью воду студим воздухом, днём охлаждаем дом. Теплоёмкость стены т/о определяется теплоёмкостью бака.
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    так-то да, бывает. Надо полагать, они много мощнее колонн с нормальным заполнением.
    Стены с отоплением - почему не пол?
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не изобретали бы вы велосипед. Ничего путного всё равно не выйдет...уж сколько новичков на этом погорело...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1
  10. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    И что Вы называете велосипедом, монолит, отопление стеной или теплоаккомулятор?
    В любой технологии строительства найдётся паникёр, который скаже "никогда больше так строить не буду", так же находятся люди, которые говорят "да, были проблеммы, но мы их решали и резёлутатом довольны".
    Отопление полоном не совсем правльно, где Вы видели отопление полом в природе? В природе тепло идёт либо сверху (солнце в зените), что бывает редко, чаще под каким то углом сбоку. Потом полом можно только топить, а стенами можно ещё и охлаждать.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Охлаждать - это круто, даже в Средней Азии - не актуально. И где Вы в природе стены видели, разве только пещеры? А земля всегда грелась и отдавала своё тепло.
  12. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    мда, зачем же мне кондиционер...
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Тема баян
    А ещё холодильник с морозильником забыли.:)]:)]:)]
  14. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Для кого то все темы баян, ибо нет путей кроме торного.
    Ну если Вы используете эти приборы для охлажения воздуха внутри помещения, то пожалуйста.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Свою жизнь, здоровье...потом ещё жену любить нужно чем-то и как-то?:)
    Да нет! Дороже!
