Дом из пескоцементных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jivoy_nic, 23.01.10.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Остановился на такой конструкции: фундамент из пустотелых пескоблоков с прямоугольными сквозными пустотами, армируются, проливаются бетоном. Стены выкладываются пеноблоками d700, но без углов, углы заливаются монолитом с армированием, получаются столбы залитые вперевязку с пеноблоками, такие же столбы вдоль проёмов и через каждые 3 м стены, где проёмов нет, на верху армопояс, односкатная крыша. Дом 6*12 по середине перемычка аналогичная наружным стенам.
  2. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Заглянул таки в СНиП II-22-81(1995) КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    По таблице 28 определяем отношение b = H/h, для этого нужно определить группу кладки по табл 26 строка 5. "Крупные блоки из кирпича или камней (вибрированные и невиб-рированные)" категория I, опять возвращаемся к табл 28, принимаем марку расствора 10, тогда b=20, т.о. при высоте стены в 2,5 метра несущая стена должна быть не менее 2500/20=125мм. Для стен и перегородок, не несущих нагрузки от перекрытий или покрытий есть таблица 29, коэфициент по ней примерно 1,6 (нужно интерполировать), т.е. b для не несущей стены = 20*1,6=32, дальше по той же таблице есть коэфициент на Перегородки с проемами = 0,9*32=28,8, т.е. перегородка при высоте этажа 2500/28,8=86,8мм.
    Если есть армирование, то:
    6.19. Отношения b, приведенные в табл. 28 и умноженные на коэффициент k по табл. 29 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при m = 0,05 %) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20%.
    т.е. минимальная толщина стены с продольным армированим будет 86,8/1,2=72 мм.
    Т.е. стена из блоков 90 мм с монлитными столбами 200 мм проходит по снипу вроде.
  3. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Нельзя :) По ТИСЭ можно класть второй ряд блоков через 4-5 часов (летом). Вибрацией можно повредить нижние ряды (это обсуждалось на форуме ТИСЭ).
    Советую почитать книги Яковлева и посмотреть их агитку. Там, ИМХО, убедительно объясняется почему уплотнять блоки надо спокойно, без фанатизма. каждый блок выдерживает 100 тонн на сжатие :)
    По расходу. С хорошим, крупным пеком мешка цемента хватает на 12 блоков ТИСЭ-2 при замесе 1:3 по объёму. С мелким песком расход цема возрастает. Для 1-этажки можно можно месить 1:4.
    В гравицапе месить можно, в книге даны рекомендации по её доработке для жёской смеси.
    Оч холодная конструкция будет, утеплять замучаешься. Не смотрел на ТИСЭ-3, 3-слойку? ;)
  4. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Утеплять однозначно.
    От тисэ отказался, т.к. покупными блоками 120мм получается дешевле (270 р/кв.м) и гемора меньше. Утеплять и ТИСЭ нужно, достаточно посчитать разницу в теплопотерях и прикинуть когда утеплитель окупится.
    Трёхслойка плоха тем, что нагружный слой бетона находится на улице, т.е. теряется одно из назначений стены - теплоёмкость, потом наружная часть бетона замерзает и оттаивает не раз в год а каждые сутки в межсезонье, т.е. циклов 50/год, можно посмотреть морозоустойчивость бетона, да ещё произведённого на стройплощадке, и прикинуть сколько он прослужит. При утеплении блоков снаружи они не замерзают вообще при круглогодичном проживании.
    У меня отец когда начинал строить дом, то прораб ему посоветовал толкать пенопласт в середину монолита (цоколь), когда начали заливать, то обнаружили, что углы утеплить невозможно, мешает арматура, но всёравно залили. Дом ещё не топили, результат думаю не заставит себя ждать, придётся ещё утеплятся снаружи.
