1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Пароизоляцию к стенам проклейте обязательно!
  2. Nikki77777
    Nikki77777
    Nikki77777
    А чем её к Газобетонным блокам клеить?
  3. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Очень интересно.
    А дымоход у Вас будут обшивать чем то ?
  4. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    "СТИЗ В" клеет даже на не прогрунтованый газоблок. Про кирпич вообще молчу. Отличная вещь.
  5. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Delta tixx
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Да, будет проклейка, кровельщики оставили много напусков, маляры будут под себя делать.
    Уже обшили металлом. Конечно, не самый красивый вариант - по проекту был кирпич. Но только в процессе выяснилось, что для правильного устройства дымохода кирпичом надо увеличивать его площадь или же делать выносы, а тут и кирпича почти не осталось, поэтому махнул рукой) Хотя сейчас думаю, что надо было не махать)
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Утеплитель закидали очень быстро. Плиты утеплителя 60 см шириной, и, чтобы плотно ложились, шаг стропил принят 58-59 см. Клали вразбежку, три слоя по 50 мм, итого 150 мм толщиной. С учётом мягкой битумной черепицы, думаю, что должно быть достаточно, хотя расчёт не делал. На крайний случай подошью ещё один слой изоляции уже в составе потолка.
    Здесь, кстати, виден дублёр стропилы, которую резали для мансардного окна. На дублёре настоял я, монтажники сказали, что "и так бы сошло")
  9. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Та-дам! Комната хоть и завалена мусором, но обрела конечный вид. Первое впечатление - как темно! Без крыши светлее, конечно) Но увеличивать окна уже некуда) Идея с открытыми ригелями очень нравится, но предчувствую геморрой сложность их дальнейшей отделки.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Где ещё не было утеплителя - пространства выглядели намного "воздушнее". Свет для художника - всё)
  11. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Снизу уже уложена пароизоляция, дополнительный слой такой же теплоизоляции делать нельзя, но стропила утеплять необходимо, они являются мостиками холода, остаётся вариант экструдированного пенополистирола, вот только не каждый рискнёт им утепляться, какой он якобы не поддерживающий горение мне довелось увидеть, когда от сварочных искр занялась утеплённая им и ещё не залитая бетоном колонна, пока не залили несколько вёдер воды, она и не думала затухать, а какой при этом выделяется едкий дым... 150 мм, всё же маловато, как мне кажется, у нас будет 250 мм и то сомневаемся, правда морозы у нас и до -40 доходят, и летом до +40 бывает. Где то попадалась тема на Форумхаусе, дом строился в московской области, если мне не изменяет память, так у них 40 см утеплителя было, наши 25 см показались тогда крайне скромными.
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    На северном полюсе, наверное, ещё толще слой должен быть, только это к моему региону отношения не имеет) У нас по расчёту и голый газоблок 300 проходит без облицовки и без утеплителя. Зима у нас - это -5+5, ну раз в несколько лет бывает неделя морозов -15-17, в которые можно надеть кофту или подкрутить котёл.
  13. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Отсутствие большого минуса конечно хорошо, только не надо забывать, что утеплитель не только от холода должен защищать, но и от жары, мы же говорим о мансарде. Если там не будет холодно зимой, то это совсем не значит, что там не будет жарко летом. Всё же, расчёт бы сделать не помешало, что бы потом не мучиться!
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Чтобы жары было не много, надо подкровельное пространство хорошо вентилировать. Надо контр обрешётку из 5 см бруса и вентилируемый конёк.
  15. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Надеюсь у ТС так и будет, пока не видно, предполагается ли у него вентилируемый зазор и коньковый аэратор. У нас вентиляция по всей площади и коньковый аэратор полностью на весь конёк. Между тем, на вентилируемый зазор я бы не стал полностью полагаться, он там не для охлаждения устраивается, а что бы утеплитель вентилировался, но и на толщине утеплителе я бы тоже не стал экономить!
