1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Заранее я купил 336 мешков, подогнав это количество под грузоподъёмность поддонов в транспорте. По факту у меня уходил мешок смеси примерно на 25-30 кирпичей кладки, включая "лишний" простенок, и брак - изредка встречающиеся комки в мешках. Итого вышло, что все 336 ушли в работу, без запаса, и один мешок каменщики довозили сами, но я больше ничего не заказывал.
    Насколько я помню, шов в среднем делали 12-14 мм, хотя локально и 17 мм на неровных кирпичах наверняка тоже был.
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    И поехали монтировать мягкую битумную черепицу. Цвет, очевидно, должен был быть серый, под кирпич, подшивку и водосточку. После долгих мук выбора купил Шинглас (Технониколь) Кантри, цвет Мичиган. Двуслойная, с объёмным рисунком, с увеличенной до 50 лет гарантией. Позиция нескладская, поэтому пришлось немного подождать. Хотя на словах "мне нужна серая черепица" менеджеры обычно предлагали Индиану, но она при слабом освещении почти чёрная. Подкладочный ковёр тоже Технониколь, ANDEREP GL. В общем, вышли на финишную прямую по кровле:
  3. Nash1984
    Nash1984
    Nash1984
    Скажите пожалуйста, у Вас по фото видно, что утеплитель через мембрану соприкасается с контробрешеткой. В этом нет ничего страшного? Просто я всегда считал, что должен быть свободный ход воздуха от карниза к коньку. Мне летом предстоит перекрывать крышу, и хочется понять. Если в этом ничего страшного нет, то это мне сильно облегчит жизнь. Иначе придется наращивать ширину стропилины, чтоб контробрешетка не прижималась к утеплителю
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Фото было сделано в сильный ветер, и мне кажется, что это не утеплитель касается, а топорщится мембрана. Мне тут говорили, что по фото утеплитель лежит ниже стропилины, а вам кажется, что выше) Тут ещё надо делать скидку на искажения фотографии. На самом деле он в целом лежал как и должен - вровень. Ну а даже если касается локально, не вижу здесь ничего страшного, положенный зазор в 50 мм я оставил, даже если где-то вспучит какой-то участок, я не думаю, что это прям закупорит вентиляцию подкровельного пространства. Наращивать стропила я бы точно не стал из-за этого. Если говорить о теплопроводности, то это, собственно, его работа - одной стороной быть на холоде. Контробрешётка не холоднее воздуха)
  5. Nash1984
    Nash1984
    Nash1984
    У меня, к сожалению, другая ситуация. Стропила 150 (уложены прошлым хозяином дома), утеплителя тоже 150 (плиты isoroc 100+50 в разбег). Но когда уложили утеплитель - он расправился и стал ±180. Вот теперь думаю, что делать...
    А насчет локального соприкосновения, боюсь, что если их будет много, то начнет скапливаться конденсат
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    С цветом и фактурой, на мой взгляд, угадал.
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Я хреновый спец по кровлям, но я бы ничего не делал, тем более, раз всё уложено. Во 1, он как расправился, так и "усохнуть" может обратно до 150 мм. Во 2, если не усохнет, то и через 30 мм зазор будет всё вентилироваться. В 3, если так хочется, ну возьмите брус потолще, стропилы-то тут причём.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    По моему скромному мнению для юга сильно темный цвет кровли. Есть серо-оливковая такая прям серебристая черепица. Очень красиво смотрится;). Светлый цвет лучше отражает солнечное тепло. Меньше нагревается
  9. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Это очевидно. Но, если руководствоваться только этим, то надо строить белый дом. У меня тёмный кирпич, тёмные подшивка и водосточка, будут тёмные окна. Может, светлая кровля нагревалась бы меньше, но она тут никаким боком не подходит. Тем более, что цвет кровли вообще не самый тёмный в конкретном проекте, он под солнцем светло-серый.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    я не спорю, цвет это все индивидуально. Но вот серебристая крыша и коричневые стены смотрятся на доме довольно интересно. Особенно издалека.
  11. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ну а это какой цвет?)
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Я же писал - цвет играет в зависимости от освещения) Он от светло-серебристого днём до тёмно-серого вечером. Даже в пасмурную погоду уже тёмный.
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    В общем, мне вид кровли пришёлся по душе) По крайней мере, получил именно то, что хотел.
    Поставили ещё вентилируемый конёк почти во всю длину.
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Водосточка и подшивка вроде коричневая или цветопередача такая?
    А окна какого цвета будут? Замечал, что красиво смотрятся дома не в один цвет, а с контрактными цветами в разных сочетаниях, но не многоцветные. Максимум сочетание 2-3 цветов.
