1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Во 1, пожарники ничего не проверяют и не выдают. По газовой части проверяют газовики. Во 2, я такого требования не слышал, приведите норму плз. Помню похожие нормы, но в случае тонких стен или иных материалов, кроме кирпича. Нормальный кирпичный канал из пластички не требует гильзования, насколько я знаю. В 3, ни у знакомых в частных домах, ни у соседей в посёлке гильзование не видел, а газ запущен, у многих полностью в общем порядке, безо всякого блата.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    При подключении котла горгаз требует акт на дымоход от пожарников на дымоход. На атмосферные настенные и напольные котлы. с коаксиальным дымоходом проще все.
    Дымоход должен быть утеплен (сама труба). Чтобы зимой не обмерз и не перекрыл канал для выхода дымовых газов.
    Пожарники - это ваше местное отделение ВДПО. Вот не знаю как у вас. У нас требуют акт часто.
    А насчет гильзования, так его и не видно. Спросите соседей.
  3. aslik
    aslik
    aslik
    У нас пожарники к этой теме отношения не имеют, но есть частные конторы, которые выдают "Акт на дымоход". Без этого акта газовики не принимают в эксплуатацию и пуска газа не делают. Получил я такой акт без проблем, но я не уточнял, можно ли было его получить без нержавейки внутри. Я нержавейку сразу ставил, одновременно с кладкой, по совету опытного человека, который в нашем регионе считается одним из лучших специалистов по отоплению. как вариант, можно было асбестовую трубу установить внутрь кладки, но нержавейка как то проще в установке, и тоньше стены получаются.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Асбестоцементную трубу для газ котла разрешено применять, утепленную снаружи. Но если труба плохо утеплена, то будет конденсат, который быстро разрушит асбо трубу.
    Асбестоцентная труба устаревший материал - уже редко применяют.
    Гильзовка применяется для кирпичного дымохода. Гильзовка позволяет забыть про дымоход на 25-40 лет.
    Если котел конденсационный, то обязательно должна быть нержавейка сталь AISI 316 кислотоустойчивая, другая труба разрушится за несколько лет.
  5. aslik
    aslik
    aslik
    У нас местный застройщик в многоквартирных домах дымоходы делает исключительно из асбоцементной трубы. Выглядит кошмарно - в сантиметрах 20-30 от стены, внутри помещения кухни, идет труба 30 см в диаметре. Люди, покупающие квартиры на стадии фундамента, когда впервые видят подобное инженерное решение, мягко говоря, бывают в шоке. То есть, поясню - дымовой канал идет не в стене, и даже не частично в стене, и даже не впритык к стене - просто в кухне где придется (в большинстве случаев), а в некоторых проектах - через лоджию идет здоровая такая труба. Собственники замучиваются потом обыгрывать и как то прятать подобное решение. Котлы при этом используют обычные, настенные, самые дешевые. В тех случаях, когда труба идет через открытую лоджию, об утеплении трубы речи не идет. Был скандал, когда в одном из стояков пришлось делать наружные дымовой канал за счет застройщика, так как горгаз отказался запускать газ в одном из подъездов. Лепят на продажу как попало.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ну так это колхоз со стороны застройщика и попытка все удешевить. И горгаз прав. Непонятно как дом в эксплуатацию разрешили?
  7. aslik
    aslik
    aslik
    Это не один дом, лично я был в 4 домах этого застройщика, там везде так. Но таких домов гораздо больше у этого застройщика, он у нас номер 1. Раньше даже перегородки не делали между помещением кухни, где котел стоит, и остальными помещениями, и горгаз отказывался запускать газ по всему стояку, если хоть одна квартира на этом стояке без кухонной перегородки и двери. Люди, которые сделали ремонт, зависели от людей, которые просто вложили деньги и не планировали что-то там строить и ставить перегородки. Скандалы были страшные. В последних домах застройщик начал уже из гипсокартона временные перегородки делать, потому что застройщику уже эти скандалы стали надоедать. Люди их потом убирают или меняют на более-менее нормальные. Но хоть газ можно запустить.
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ну разумеется я и спрашивал, и сам смотрел. Не делают такого у нас в массе.
    Жду всё-таки ссылку на норму.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Я не эксперт в данной теме. Спросите вот этой теме, там рекомендуют гильзовать. https://www.forumhouse.ru/threads/395331/
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Тогда зачем категорично утверждать, что "нельзя, не разрешат, не введу"?
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    кирпич от постоянной влаги разрушается просто.
  12. крымка
    крымка
    крымка
    Какая красота! смотрела все как сериал! мужчины вы молодцы, что строитесь! у нас так и не получилось..дети все таки решили квартиру. Буду хоть вашу стройку наблюдать!
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за тёплые слова. Мне, кстати, до сих пор некоторые родственники говорят "а может лучше квартиру...")
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Из текущего: жду окна, на выходных оплатил входную дверь. С дверью, конечно, та ещё морока. В итоге взял не совсем то, что планировал, но плюсы перевесили минусы. Как поставят, опишу процесс более подробно. Также планирую в этом году: отмостку (скорее всего временный вариант в виде плёнки), ввод электрики в дом, и ввод оптики интернета и монтаж видеонаблюдения. Ещё скорее всего сделаю техплан и получу ТУ на газ. На этом думаю остановиться до весны, ну а там как карта ляжет деньги будут поступать.
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Можно подробнее? Как планируется осуществить ввод оптики? Монтаж видеонаблюдения планируете осуществить своими силами или сторонних подрядчиков? Какое оборудование для видеонаблюдения подобрали?(если подбирали конечно)
