1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    В назначенный час Х прибыл старенький насос.
    Вибратор расслабленно лежал наготове.
    Не суеверен, но главный ритуал выполнили. Евро всё-таки поустойчивее рубля будет, конструктор одобрил.
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    "У вас на стройке несчастные случаи были?" (с)
  3. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Пошёл бетон.
    Бетон был очень подвижный - при заливке в одной точке, в нескольких метрах от неё бетон свободно двигался. Уверен, он бы и без вибратора заполнил все полости. Правда, такое движение пугало тем, что грунт осыпется. Но мы в несколько пар глаз следили за этим и даже не пришлось ничего вычёрпывать - грунт стоял достаточно плотный и не осыпался.
    Бетонировали до вечера.
    По завершению накрыли плёнкой, как полагается. И как полагается, на утро обнаружил собачьи следы)
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Немного цифр и размышлений:
    Забетонировали фундамент 17.04.2021 при температуре днём +15+16, ночью +7+8. Бетон взят B20 W6 П4 F150 на сульфатостойком цементе. Естественно, заводской и проверенный. Противоморозные добавки не использовали. Залили 43,5 м3 общей стоимостью 156.600р. В смете при этом было чуть больше 32м3 - привет уширениям, углублениям и осыпаниям) Арматуры ушло чуть меньше 0,7 тн стоимостью примерно 56.000р. Как раз на арматуру чек потерял. По стоимости фундамент получился примерно как и ФБСный (если делать его правильно, с двумя поясами), только мой получился выше прочностью, монолитный и проармированный. Времени на всё ушло ровно неделя. Так что и тут ФБС ничего не выигрывают. Всё-таки нормы нормами, но народный опыт нельзя скидывать со счетов, не зря на Юге очень многие строят именно так. Правда, по моим наблюдениям, косячат даже при исполнении такой примитивной схемы. Среди известных ошибок - не выдерживают защитный слой, не делают пятки, не убирают осыпания, берут плохой бетон, не докапывают до материка, плохо армируют и т. д.
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    На следующий день, 18.04.2021, приехал посмотреть на конструкцию. Поверхностную трещину на всём фундаменте нашёл только одну, весьма мелкую, как раз там, где пропустили плёнку. В целом бетон за ночь схватился, хотя у прораба были некоторые переживания из-за излишней подвижности.
    Измерил температуру - примерно такая же, как и воздух вокруг.
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    А дальше интереснее. Приехав ещё через день, 19.04.2021, и измерив температуру, получил вот такие показания:
    Напоминаю, что температура воздуха была в районе 10 градусов. В принципе, всё понятно, но лично меня удивило, что бетон более суток "думал", прежде чем начать нагреваться.
    И ещё стала проступать влага под плёнкой.
    Бетон был полит на всякий случай и более тщательно укрыт. Фото нет)
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Через неделю сняли опалубку и фундамент предстал во всей красе.
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Как же без собакенов на стройке.
  9. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Через 12 дней после заливки был вызван специально обученный человек, да не один, а с прибором, для оценки качества конструкции. Прибор был предварительно проверен мною при помощи фундамента соседа, который из ФБС)
    Результат на фото. Т. е. проектную мощность бетон набрал уже через 12 дней. Удовлетворившись результатом, стал готовиться к следующему этапу. Честно говоря, качество бетона было видно и без прибора - он даже не царапался гвоздём и имел синеватый оттенок, как цельный камень.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Что-то ни одного коммента. Кто-то читает вообще?)
  11. ivan333
    ivan333
    ivan333
    Белгород
    Читает. Просто пока вопросов не возникает. Ждем продолжения истории)
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Читает, пишите пока все понятно и посоветовать или поругать не за что. Лил так же как вы в грунт, но бился за молочко потому всю яму в полиэтилен, дом стоит 15 лет с фундаментом все ок
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Большинство застройщиков в регионе далее идут по такому пути: выбирают немного плодорного слоя (сантиметров 30), засыпают грунтом, оставшимся после траншеи ленты вперемешку с мусором, кое-как трамбуют, дальше устраивают по этому основанию некий гибрид плиты перекрытия и полов по грунту.
    Получается и "недоплита", т. к. у неё маленькая толщина (100-150мм) и один слой армирования, и "недополы по грунту", т. к. опираются они на большой слой плодородки, которая, в свою очередь, может долго и нудно садиться, и ещё опирается на ленточный фундамент. В общем, работает это добро по непонятной схеме, которую конструкторы даже посчитать не могут. Хотя надо сказать, что это дело более-менее стоит и если сделано хоть сколько-нибудь нормально и с грунтом хоть немного повезло, то массовых жалоб я не видел.
    Я долго напрягал мозг и решил делать правильно, при этом не закапывая тонны денег в землю. Итогом стало решение положить плиты перекрытия. Плюсов много и они очевидны - плиты гарантированно будут лежать нормально, т. к. уже рассчитаны (и новый расчёт перекрытия, соответственно, не нужен), не требуется куча арматуры, не требуется профессионализма как при монтаже монолита - привезли и положили, не требуется опалубка, не требуется время набора прочности. При этом они легче правильного монолита (который от 20см и с двумя слоями). И очень важно - всё это получается по цене так же, как и колхозный метод, описанный выше! И явно дешевле правильного монолитного перекрытия. В дополнение ко всему перечисленному, плиты дают возможность сделать подвал, но мне он не нужен, это было бы большое удорожание, да и мой тип фундамента бы не подошёл. Диву даюсь, почему так никто не делает массово. Возможно, не всегда получается сделать нормальную раскладку или не могут найти нормальные плиты, плюс нужен кран.
    Главные вопросы, которые возникли из принятого решения - а) как обеспечить вентиляцию подплитного пространства и б) как обеспечить удаление радона из него же. Поэтому сначала решил делать продухи. А для этого надо было сильно задрать цоколь, чтобы продухи не лежали на отмостке и не попадали в самый верх фундамента, где проходит арматура. И опалубку надо было бы брать потолще. В общем, одно расстройство. Тогда я покурил форумы и решил делать закрытое невентилируемое пространство - тёплое подполье. А для этого надо положить плёнку прямо на грунт. Что, собственно, и начали делать плёнкой 200мкм.
    И тут же сняли. Потому что и бригадир, и прораб почесали репы и говорят - пока будет стройка, у тебя здесь будет бассейн, которому некуда уходить. И это намного хуже, чем какие-то остатки влаги из грунта, если без плёнки. Почесал репу и я, и решил убрать плёнку. В качестве небольшой компенсации оперативно вставили закладные для вентиляции на крышу (видно на фото со следами собаки). В итоге немного страшно, что у меня замурованное подполье без вентиляции, но, с учётом низкого УГВ, думаю, что ничего страшного. В крайнем случае загляну через пару лет и если будет влажно - наделаю продухов. А в качестве бонуса - у меня большая воздушная прослойка между полом и грунтом, что должно положительно сказаться на теплоте пола.
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Плохого здесь ничего нет, но биться за молочко не стоит, никуда оно не уходит при правильном бетоне. Для этого есть хороший тест - попробуйте откопать какой-то участок вокруг бетона, вы увидите, что если и уходят в грунт, то какие-то миллиметры максимум. Могу ошибаться, но влажный грунт средней температуры является прекрасным "одеялом" для бетона.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Да все просто, потому что очень сложно обеспечить нормальную вентиляцию, даже в нашем жарком регионе 8 из 10 домом по этой технологии всю оставшуюся жизнь живут с личным болотом под домом. Одна протечка на кухне в ванной или не дай бог снег и все, всю жизнь наслаждайся запахами и комарами.
