1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    С другой стороны, цена вопроса с временным решением посредством пленки менее 5 тыс. Это не те деньги, чтобы задумываться над этим.
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Клянётесь?)
    На самом деле и я так думаю, всё же не сказать, что у нас много осадков, и сам участок не топит особо. Но как правильно заметили, времянка стоит копейки, а защищает от очень больших потенциальных проблем.
  3. IrinaOl
    IrinaOl
    IrinaOl
    А зачем на имя закрывать контур пленкой?
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Так написал же - наносит влагу через проёмы. Далее эта влага замерзает, расширяется и разрушает бетон/кирпич.
  5. IrinaOl
    IrinaOl
    IrinaOl
    Я примерно то же самое сказала своей ск по поводу фундамента на что они мне ответили что это ничего страшного и он рассчитан на такие нагрузки… врут?
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    "Нагрузки" здесь несколько неуместное слово. Вода и снег никак не нагружают фундамент, как и плиты перекрытия. У вас же там не озеро будет. Вопрос в постепенном разрушении поверхности, а в случае плит перекрытия ситуация усугубляется тем, что они полые внутри. Там может скопиться большой объём воды и при морозе её разрушить. Не за один раз конечно, но явление неприятное. Для этого как вариант в них сверлят отверстия для слива воды. Но в моём случае плиты ещё и внизу, и дырявить каждую из них я не хочу по морально-этическим соображениям)
    А вообще, нужно более конкретное понимание, что защищаем, от чего, какие условия строительства. Если вы хотите сделать монолитный фундамент и оставить его на зиму - в большинстве случаев с ним ничего не будет, но это у нас в регионе. В МО морозное пучение намного сильнее, надо понимать геологию.
  7. IrinaOl
    IrinaOl
    IrinaOl
    Все защищаем - нам крышу в этом году не сделают, сейчас стоит фундамент плюс стены первого этажа плюс перекрытие первого этажа - как раз пустотными плитами. По верхнему ряду блоков гидроизоляция, но на форуме пишут что она недолговечна... Москва, почва суглинок, вода после дождя стоит, после последних дождей так и замерзла - думаю под плитами перекрытия мини озеро, т. к. мы плодородный слой внутри фундамента снимали:
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    @IrinaOl, посмотрел вашу тему, отвечу вам там)
  9. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ввёл в дом кабель электроснабжения и оптику интернета. Проложил в одной траншее, в разных гофрах - 32 и 25. Электрик откопал траншею и проложил свой кабель, интернетчики проложили свой, а я всё это добро закапывал. Намучался с сырым и липким грунтом! Шансы на то, что сам буду делать временную отмостку резко сократились)
    Итого в доме есть: вода, канализация, электричество и интернет. Остался только газ.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Также объявил войну грызунам. Они первые напали - в контейнере сгрызли кусок утеплителя и пенопластовую подстилку под мягкое место. Она им понравилась больше, хотя они её не ели, а как будто просто измельчили. Может, делали себе перину. Больше всего не хотелось бы, чтобы пожрали утеплитель в цоколе. Так что купил отраву и разложил по углам и в местах, где они лазали. Вчера проверил - поели несколько пакетиков. Прошу прощения у природы, но выживает сильнейший.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    интересно какой?)
    я хз что у меня за грызуны, но жрут все подряд, даже минвату и стекловату умудрились пожрать, а эппс как семечки летят) в сказки про то, что они не едят/не грызут утеплитель больше не верю)
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    ЭППС Пеноплекс оранжевый. Ну не то чтобы они его прям сожрали, скорее погрызли с краю, ну и подстилка им явно больше понравилась.
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Дождался окна! Месяц ждал и в день монтажа в посёлке вырубили свет. Пока обходятся аккумуляторным инструментом, но заряд уже кончается. Окна давно уже надо ставить, ибо дождь наливает лужи на плиты перекрытия. Надеюсь, до морозов высохнут.
    У меня во время стройки в доме завёлся собакен. Заходил через парадную дверь, нашёл себе кусок утеплителя и по хозяйски там отдыхал. Теперь я поставил дверь и собакен расстроился, хотел открыть, но не получилось(
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Сегодня, наконец, параллельно с монтажом окон, донастроили видеонаблюдение от Ростелекома. Пока разбираюсь и тестирую. Есть фиксация движения и хранение в облаке, также мобильное приложение. Правда, зашедших сбоку оконщиков камера прошляпила (не сработал датчик движения, а так запечатлила), но у меня и чувствительность стоит средняя. В общем, посмотрим в эксплуатации, надеюсь, никогда не пригодится. Но уже приятно, что появилось некое чувство контроля)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
