1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Сразу же провёл воду и канализацию.
    Вода поселково-городская.
    Канализация - яма из двух секций, из метровых и полутораметровых ЖБ колец. Выдержал по нормам по 5 метров от своего фундамента и от соседского.
    Люки зелёные, под будущий газон.
    Таким образом, уже на этапе выхода из нуля у меня есть вода, электрика, канализация и согласие на врезку в газ.
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Тем временем кладка растёт.
  3. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    В качестве перемычек на лицевой кладке использовался уголок 100, предварительно загрунтованный. Вертикально установленный кирпич запиливался, кладка велась с использованием некой опалубки.
    Основные перемычки газобетонных стен будут в составе монолитного пояса, железобетонные. Сборные перемычки в доме не использовались.
    Перемычки на маленьких проёмах выполнили из арматуры, чтобы не создавать мостик холода и чтобы на отделке потом не проступала ржавчина.
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Кладка и швы. После завершения работ ещё подтёрли всякие сопли, но в целом считаю неплохо. Хотя и не без косяков. По словам мастеров, на ровность швов повлияли вент. коробочки и общая геометрия кирпича. Сам шов вышел примерно 12 мм.
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    После завершения кладки наружного контура приступили к внутренним стенам и перегородкам. Выложили капитальную стену в 250мм из полнотелого кирпича пластического формования, или, по-народному, из "черепашки".
    Всего таких стен на этаже три. Опираются они непосредственно на фундамент.
    Хотя видел дома "от застройщиков" вообще без капиталок. Как они стоят - непонятно.
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Вот такая коробка получается. И даже завёлся сторож.
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Поехали устраивать армопояс.
    Вот такое армирование перемычки над окном в составе армопояса.
    Армирование углов.
    Под окном будет монолитный обход. Многие в таких местах пояс разрезают, но это неправильно.
    Над витражами получилось весьма густое армирование.
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Поставили утеплитель Пеноплекс 50мм, смонтировали опалубку и забетонировали заводским бетоном B20 с насоса. Провибрировали, укрыли. Несколько раз поливал бетон сверху. Итого получился пояс шириной 250-280 мм в зависимости от стены, высотой 280 мм. Высота потолков должна быть в чистоте примерно 2,85-2,9 м.
    Т. к. стояла июльская жара под 40, уже спустя две недели сняли опалубку и стали принимать плиты. Бетон был крайне прочный "на ощупь", не царапался даже гвоздём, поэтому особо не беспокоился за прочность. Впрочем, при такой жаре он и по графику должен был набрать проектные показатели.
  9. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Начали монтаж плит ПК. Как положено, с опиранием 12-15 см по двум сторонам, на раствор.
    Комнаты дома стали обретать "пространство".
    Вот так выглядит перемычка в составе пояса.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Дальше произошёл небольшой косячок. Дело в том, что раскладку плит я делал сам, и, опасаясь, что они могут быть чуть больше по ширине, а опирать на три стороны нельзя, то придумал взять последнюю плиту чуть меньше и положить их с разбежкой примерно по 7 см. Прораб об этом немного забыл и первые плиты положил "как положено", вплотную друг к другу и к поясу. А плиты, как я говорил, приехали хорошие, чётко по размерам ГОСТа. И естественно, что на последней плите получилась дырка больше, чем нужно. Прораб предлагал заложить кирпичом с нависанием, то я перестраховался и положил сначала уголок 100, опёр его на пояс и на плиты, и только после этого заложил. Вроде ничего получилось.
    Было:
    Стало:
  11. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Плиты положили, заанкерили между собой. Швы и отверстия забили раствором, по краям обложили кирпичом.
    И, не отпуская кран, подали материал на второй этаж.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Проверяем диагонали...Друзья помним у трапеции тоже диагонали одинаковые, многие на этом погорели
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Погнали кладку второго этажа.
    Второй этаж тоже армировали.
    Шпильки загибали. Правда, некоторые в итоге всё равно сидели непрочно и кровельщикам впоследствии пришлось добавить ещё 4 штуки на химические анкеры.
    Поверх газоблока выложили 3 ряда кирпича в качестве пригруза. Я хотел 4 ряда, прораб сказал достаточно 3, решил не спорить. Полноценным армопоясом это назвать всё равно нельзя, но с учётом конструкции кровли должно быть достаточно.
    Довольно быстро закончили боковые стены, остались только фронтоны и внутренние стены и перегородки.
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    На одной стене проявилось пятно (область) одного цвета, хотя каменщики вырабатывали кирпич из нескольких открытых поддонов. Косяк № 2, однако. Обидно, что как раз на той стороне доме, к которой подъезжаешь. Будем считать это родимым пятном, у меня тоже есть)
    Задняя сторона фасада.
    А вот на самой "невидной" стороне работал самый ответственный каменщик и она вышла самой красивой)
    Нравится то, что кирпич в зависимости от освещения играет разными цветами. От тёмно-коричневого и фиолетового до красноватого.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
