1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    На самом деле разница есть и большая. Если б вы знали сколько технологий: прессованный, вибролитой бетон и т. д. и т. п. И на самом деле не все производители имеют большие заводы и соблюдают ту технологию, какую обещают. Вы можете и сами себе плитки эти штамповать, но будут они без гарантии качества. Гранит-это выглядит очень красиво, тут спору нет, но по удобности выходит камень или тротуарная плитка.
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это просто дорого. Вы же знаете, что ремонт-это всегда проблема, и те же кто делал объём не пойдут ремонтировать кусочек, либо цена будет невероятная. Просто из опыта знакомых, которые тоже попробовали по гарантии новые технологии (не скажу, что именно такая, но тоже было красиво): когда им делали давали гарантию на отмостку 10 лет, через 7 лет начало крошиться местами, делали попытку найти других мастеров на ремонт, но они не гарантировали ничего на старом основании и в итоге пришлось всё сбивать и заново переделывать:ogo:... И всё тротуарной плиткой теперь.
  3. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Заметка об энергоэффективности дома.
    Включил отопление и тёплые полы, не вдаваясь в подробности настроек - плюс 23 градуса поддерживалось, внутри работал мастер, который часто выходил на улицу (пилил керамогранит), окна регулярно открывались и даже оставлялись на ночь. Но при этом, морозов у нас ещё не было, только сейчас температура опустилась до +4 и поднялся ветер. Так вот, с 11.11 дня по 18.11 вечер, за 8+ суток, котёл потребил 135 кубов газа, т. е. порядка 1000 рублей в денежном эквиваленте.
    Что-то меня данный расклад не очень порадовал. С одной стороны, окна/двери открывались, дом был не прогрет, и ведутся влажные работы, но с другой стороны - почти не использовалась горячая вода и морозов не было совсем. Т. е. получается, что при морозах и нормальной эксплуатации будет выходить тысяч 6 в месяц только на газ? Некисло)
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да не будет, не переживайте. Влажные работы и проветривания - теплорасход увеличен многократно. Горячая вода это мизер по сравнению с отоплением дома.
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Докладываю о текущих работах.
    Залили наливным полом деформационные швы в стяжке, предварительно их зачистив.
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Начали выстраивать душевой поддон.
    Сначала трап просто примерили.
    Потом нагородили "тело" поддона из кирпича и раствора. Трап вмонтировали в поддон, предварительно замотал его малярным скотчем.
    Ну а дальше начались метания. Как известно - смотря на что-то в проекте, сложно понять реальную картину, и увидев вживую поддон и выложенный кирпичом горшок - я понял, что, хоть проход формально и нормативный (>70 см), вживую достаточно узкий. В квартире залез в ванную и начал мерять, сколько же мне надо, чтобы помыться по-человечески, и оказалось, что достаточно и 100 см глубины от стены, где стоит душевая лейка. А проектные 120 см явно избыточны даже для меня, а я пока что самый большой в нашей семье. В общем, на ночь глядя было принято решение 10 см от залитого поддона - отчекрыжить. С утра порадовал плиточника, ну а днём он уже привёл всё в соответствие новому ТЗ. И даже залил верхний уровень поддона по маякам, сделав уклон к трапу.
    Вот такой проход получился в итоге. Уровень на фото длиной 80 см. В общем, простора не получается, но все проходы перекрывают норматив. И вообще, если вы смогли зайти в стандартную дверь шириной 70 см, значит и по санузлу сможете пройтись, там всё минимум 85 см) Это я так себя успокаиваю)
    В любом случае, этот санузел не основной и на особенную красоту не претендует. На втором, надеюсь, получится лучше)
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Какой в итоге внутренний размер душевой?
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да даже 90х90 для душевой мало. Можно, но мало. У самого 90х90. Ну не было у меня душевой до этого, не знал. Если бы делал заново, то сделал бы минимум 100х140, в идеале 120х160. В гостинице летом для прикола померил, 100х140, вот там было уже удобно. (Рэдиссон блю в Измире)
  9. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Я пока не совсем понимаю, какой будет внутренний размер и вообще будет ли он отличаться от внешнего. Внешний в итоге сделан 90*110 см. А внутренний зависит от того, какие пороги получатся, какое будет стекло - заказное или готовое, какой способ крепления. Я такое никогда не делал, поэтому понимания ноль) Плиточник говорит, что порожки по бокам будут по 3-4 см, но возможно стекло будет монтироваться сверху, поэтому не факт, что внутренний размер будет меньше.
    Ну почему же мало. Я тоже встречал разные варианты в отелях. Начиная с тесных китайских поделок размером 80*80, с узким входом и одним скошенным углом - обычно их ставят в маленькие домики в горах, и до лакшери душей в хороших сетевых отелях, где можно устраивать водные процедуры вдвоём. Думаю, что начиная с 90*90 и больше - уже уклон больше в сторону премиума, чем удобства. Это как с размером номера. Меньше 20м2 - маленький, от 20 до 30 - нормальный, больше 30 - уже совсем хорошо, но обязательно ли? В любом случае, я больше десяти лет купаюсь в ванной с внешним размером 80, минус бортик и получается 75, так что 90 мне должно хватить) И ещё, как бы то ни было, санузел уже получился компактным и увеличение душа неизбежно заберёт другое полезное пространство.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Начали укладывать керамогранит на стены первого санузла. Радостно, что это, по сути, первое финишное покрытие внутри дома.
    Керамогранит Vitra размером 120*60. По качеству в целом норм, по отзыву плиточника. Укладывается на клей Ceresit CM16, шов принят 1 мм. Кто-то называется это бесшовной укладкой, по мне - так вполне себе "шовная". С учётом того, что используется пластичный клей с полимерными волокнами, и на стенах не должно быть особых перепадов температур, думаю, что толщины шва достаточно.
  11. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Для поддона решил немного сэкономить и взял по рекомендации мастера клей отечественный ТИМ 37, т. н. белый люкс) Он предназначен для ответственных участков типа бассейнов, цоколей, фонтанов. На него можно укладывать камень, гранит, мрамор, мозайку, в общем, почти всё) И стоит при этом в два раза дешевле аналогичного Ceresit CM 17.
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Хотя насчёт того, что на стенах санузла первое финишное покрытие - я немного слукавил, потому что уже положили керамогранит на пол котельной. И даже затёрли его. Итак, встречайте, котельная:
    Такой же пол будет и в санузле первого этажа, где начали со стен. Затирку использую Mapei Ultracolor, номер 111, цементную, но с полимерными добавками. С эпоксидной решил не связываться, тем более на не самых "видовых" помещениях)
    Трубы и коллекторы может когда-нибудь закрою шкафом. Но это вопрос не горящий.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Коллекторы как-то будете прикрывать?
    Или останутся открытыми?
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Как раз добавил в сообщение. Да, думаю закрыть, но "когда-нибудь потом". На скорость не влияет)
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Отпишитесь потом, как он Вам. Тоже надо белый на кухню.
