1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Мастер им работает, в магазине дали хороший отзыв. Ну а я смогу понять только через несколько лет, после эксплуатации в душевой)
  2. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Можно пару вопросов:
    1. Что залили в СО теплый пол ? Толщина стяжки? Какая разница подача-обратка в пол?
    2. Как обустроили узел стена-мауэрлат-крыша, зашили чем-то с улицы?
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    как планируете стены в котельной отделывать?
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Планирую закрыть плёнкой оборудование, прошпаклевать и покрасить в белый цвет. Если будет совсем лень, то просто зашпаклюю и загрунтую хорошенько. Плинтус делать не планирую вообще, т. к. цельным не получается, а кусками - некрасиво.
    Во всей системе - вода, залитая через фильтр обезжелезивания. Толщина стяжки варьируется даже в пределах одного этажа. По памяти - на первом этаже примерно 10-12 см, на втором поменьше, примерно 8-10 см. Разницу не замерял, если нужно, попробую замерить.
    IMG_20210916_125948.jpg IMG_20210916_130048.jpg IMG_20210916_130035.jpg IMG_20210930_124414.jpg
    Не совсем понял вопрос) Последние ряды подняли кирпичом, проложили рубероид и утеплитель, сверху прижали мауэрлат. Снаружи утеплителя нет.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Про фильтр поподробнее пож.
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Вот он, на фото.
    Вообще, я не сказать, что сильно в этом шарю) Доверился монтажнику, плюс заслушивал второе мнение в специализированной конторе, которая является поставщиком и также сама монтирует.
    Вот так выглядит система отопления в котельной:
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Какая модель не помните?
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Да какой-то Гейзер.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я сначала подумал, что про черный ящик речь идет:)
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Чёрный ящик - это инверторная насосная станция Leo MAC 550.
  11. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Продолжаем укладку керамогранита. Процесс не быстрый, плиты очень тяжёлые, и, как выяснилось, из-за рельефной матовой поверхности их нельзя поднять присоской, поэтому всё вручную, по-старинке.
    По качеству укладки пока всё устраивает, как могу - контролирую. Монтаж ведётся на СВП - система выравнивания плитки. Шов, напомню, принят 1 мм, но визуально чуть больше, т. к. плиты имеют сужение к задней стороне, т. е. немного трапециевидные.
    Краткие отзывы по материалам со слов мастера и немного по моим наблюдениям.
    Керамогранит Vitra - имеет "пузо" по центру, т. е. выпуклый на всех плитках большого формата. Не очень критично, но заметно, если приложить уровень. Порядка 1-2 мм выпуклости. Мастер говорит, что в целом это норм, главное, что не выгибается на углах, т. к. такое не спрячешь. С учётом невысокой цены - вообще хорошо. И кстати, керамогранит этой серии без повторений рисунка вообще, что, как я понял, для непремиального сегмента довольно круто. На маленьком формате реально вообще без повторений, на крупном рисунок похожий, но всё-таки отличается.
    Клей Церезит СМ 16 - очень крепкий. "Вчерашние" ляпы на полу за сутки превращаются в камень. По консистенции заметно отличается от СМ 14, более грубый и волокнистый. Из-за этого, по мнению мастера, расход больше, но держит плиты хорошо и вообще работать приятно. Хотя было бы наверное странно, если б не держал - на упаковке заявлено, что держит даже 120*120, а у меня всего 120*60.
    Затирка Мапей с полимерами - работать приятно, по отзывам довольно качественная, не выкрашивается, подходит для тёплых полов и довольно прочная после высыхания.
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Вот так получается. Кстати, выложили наконец поддон. На этой фотке хорошо видно "пузо", на шве в углу. Но после затирки должно быть не так заметно. А вообще, я к этому спокойно отношусь, был опыт по работе, когда заказали дорогущий испанский гранит, он три месяца шёл, и пришёл весь кривой и косой на краях. Написали претензию, а испанцы в ответ - идите лесом, товарищи, у нас кривизна никак не нормируется, это ж типа натурель)
    Проём, как видно, тоже не перенёс)
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    На поддоне выложили бортики и дополнительно загидроизолировали.
    В бортиках, кстати, сделано кустарное армирование в виде гвоздей)
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Хорошо получается! Подскажите, пожалуйста, какие бортики по толщине и высоте?
