1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вам мембрану уже туда никак не засунуть если только сверху щебня кинуть, но это будет совсем неправильно. Если сделать вот так kak_ustroena_myagkaya_otmostka_2.jpg и сверху положить плитку, то вода там стоять не будет и плитку пучить тоже вряд-ли будет. В вашем же случае сделать более-менее водонепроницаемый вариант - это закатать в асфальт или в бетон. Или класть плитку как и задумывали и надеяться, что вода просачивающаяся через швы не нанесет никакого ущерба фундаменту.
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Да, пока что это основной рабочий вариант. Плитка с минимальными швами, минимальной фаской. Возможно заполнение швов модифицированным песком. Стык брусчатки и фундамента - замазать чем-то непроницаемым. Поверху брусчатку гидрофобным составом ещё думаю обработать, уклон заложить чуть больше, чем обычно. Главное теперь дожить до поставки брусчатки и дождаться тепла)
  3. herbary
    herbary
    herbary
    Да, первые пару лет действительно после дождя и мороза была такая фигня. Теперь именно с отмосткой такого нет. Может забились швы или мох вырос там и не пропускает воды много, не знаю. А вот там, где плитка лежит на слое отсева и без мембраны, до сих пор "гуляет" покрытие, местами провалилось, местами пучит в мороз. Никаких изменений нет только на бетонной плите (это навес и въезд).
    Вообще прораб, которого я не взяла в итоге, говорил, что надо дренажную трубу или канавку дренажную перед бордюром сделать и воду отводить в колодец. Тогда точно проблем не будет.
  4. herbary
    herbary
    herbary
    Можно положить мембрану не на всю поверхность, а немного не доведя ее до бордюра, пусть стекает себе под бордюр, все ж подальше от стен и не надо заморачиваться с песком. Как вариант.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я как-то спрашивал в теме по отмосткам, повторю вопрос:
    на Красной площади в Москве какой пирог под брусчаткой?
  6. herbary
    herbary
    herbary
    Вот мне тоже интересно). Все таки площадь и отмостка вокруг дома - это немножко разное.
    Некоторое время я жила в Германии, там много брусчатки, даже на проезжей части встречается, но мне кажется, что пирог будет везде разный и зависеть будет от основания, на которое укладывали.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    У наших предков выбор земли был достаточный чтобы не строить где попало...
    КП стоит на холме из песка и супеси и окружен современной дренажной системой рекой. Там не то что пирог, там и отмостку-то никогда никто не делал. Как и у нас в деревне при схожей геологии (60м песка и супеси)...
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Мой благоустроитель говорит, что в Европах не кладут ни гидроизоляцию, ни бетон под брусчатку, если речь о дорожках или площадках. Дескать, нельзя запечатывать брусчатку во влаге. То же самое только что читал на сайте по модифицированному песку и брусчатке.
    А у нас большинство домой от застройщиков - лупануть бетон по периметру, и так продать, типа и отмостка уже есть, и покупателю осталось только выбрать плитку и уложить.
  9. herbary
    herbary
    herbary
    вот и я о том же, но тут ведь речь про отмостку, а как раз ее везде в европах гидроизолируют.
    У меня, например, отмостка - она же дорожки, участок маленький. А часть мощения перед домом, просело и вспучило, на проницаемом основании.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Кстати, 3% - довольно заметный уклон получается, на моей ширине в 1 м дорожка отмостки будет задрана в одну сторону аж на 3 см. По моим представлениям, вода будет хорошо слетать в сторону.
  11. herbary
    herbary
    herbary
    Не помню сколько у меня был уклон, но он был. А щас его нет! Грунт надо трамбовать послойно при обратной засыпке, а по факту этого не делает никто, если владелец не стоит над рабочими круглосуточно. Потом со временем и дождиком усадочка случается.
  12. lonely_place
    lonely_place
    lonely_place
    На Красной площади не помню/не видел, а вот на Арбате залит был бетон с уклонами в канализацию, а потом поверх него на песочек клали брусчатку. По крайней мере так делали в 90-х.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня и отмостку и парковку трамбовали послойно
    Виброплитой 100кг
    Так трамбовали, что в доме ощущалось
    Перед гаражом залил бетонную плиту примерно 6*9м, 15см толщиной,.
    Выбрали 40-50 см грунта, геотекстиль, песок, трамбовка, пленка, бетон
    В первую зиму плиту подняло на 2-3 см. Видно было по въезду в гараж.
    К лету осело до прежнего уровня.
    В эту зиму пучения не видно (пока)
    Вывод: чтобы не пучило надо утеплять, влага в грунте будет всегда.
    И под плантером тоже.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    в 90-х какого века?
    если прошлого, то это не показатель;)
  15. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что не в моём случае. Во 1, у меня толком выемки не было: подвала же нет. По сути, снаружи контура как лежал грунт, так и лежит:
    Кроме этого, коробка построена три года назад, а отмостка отсевом протрамбована и закончена в апреле 2023, дождей она повидала, и судя по всему, не просела ни на сантиметр. Если ещё песок под брусчаткой протрамбуют, то точно никуда она уже не уедет.
