1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Может их стреч плёнкой обмотать, или малярным скотчем? уделают ведь... потом замучаетесь сошлифовывать.
  2. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Думаю, маляры так и сделают. Шлифовать же им)
  3. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Сегодня обнаружил крайне неприятное явление - трещины на напольном керамограните. Несколько мест, объединённых одной "логикой" - расходятся от углов стены, а сами трещины на плашках, на которых есть Г-образные выпилы. И все возле конвекторов. Ещё неделю назад не было, а за эту неделю я как раз выключил тёплый пол, потому что у нас днём до 22 уже. Посмотрел по фоткам - этот участок как минимум месяц пролежал без проблем и тут на тебе.
    Пока теряюсь в догадках, почему так произошло и что с этим делать. Есть разные версии: а) из-за напряжения в углах после выпилов б) из-за подвижек, связанных с температурой: или тёплый пол, или нагрев от солнца, т. к. это витражная и самая южная сторона, а к нам пришло тепло в) из-за некоего повреждения КГ при выпиливании (нагрев, микротрещины) г) из-за подвижек стяжки или плит перекрытия (как раз на краях могут подниматься) и д) из-за неправильной укладки либо брака КГ.
    Пока ни одна из версий не является приоритетной, потому что Г-образные выпилы стоят без проблем (пока?) в других местах, тёплый пол выключался не только здесь, укладывался КГ на совесть и даже с этих местах не "бухтит". Короче, ни одна версия чёткой картины не даёт. К клею пока тоже вопросов нет - куплен хороший Церезит, подходящий для тёплых полов и крупного формата.
    Возможно, был прав один из прорабов, который предлагал на всякий случай класть всё на слой пластичной гидроизоляции, но я его не послушал, решил сэкономить. В общем, в тему призываются экстрасенсы, технадзоры, плиточники и прорабы, а также просто неравнодушные граждане) Вот так это выглядит:
    От понимания причин зависит следующий вопрос: что делать дальше - перекладывать или затереть и забить.
    Кстати, есть место, где очень тонкая, еле заметная трещина, начавшаяся не сразу от угла, а со второй плитки от угла:
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Да, неприятное явление. Но сейчас перекладывать не стоит. Я бы подождал жарких летних дней, чтобы понять динамику стяжки. Оставьте несколько плиток на осень...
    p. s. я весь керамогранит клал на тиксотропный клей класса C2S1 (кнayф флeкc). Дороже в 3-4 раза, но разница заметна даже неспециалисту...
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Кнауф Флекс не сильно-то и дороже стоит, чем мой Ceresit CM 14. Церезит я брал по 800р, а Кнауф продаётся 1100-1200р. Как я понимаю, ключевое тут - наличие буковки S в спецификации, т. е. эластичность.
    Плитки у меня осталось прилично, за это я вообще не переживаю. По температуре - не знаю, сегодня было тепло и солнечно, машина нагревалась чуть ли не как летом (вода в салоне становилась прямо горячей), но когда я щупал плитку - она была прохладной. У меня же витражи с напылением и прочей ерундой, которая, видимо, работает.
  6. herbary
    herbary
    herbary
    А шторы не над трещинками будут?
    Если да, то -
  7. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Да, там будут и гардины, и шторы - надо же где-то прятаться от южного солнца) Просто я теперь боюсь продолжения таких сюрпризов. Хотя мест с Г-образными вырезами всего пара-тройка. Ну и чисто спортивный интерес, кто всё-таки виноват)
  8. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Кажется, я понял причину (или одну из причин) образования трещин.
    Конвекторы установлены в "отдельной" стяжке, а точнее, залиты наливным полом, потому что нужен был жидкий состав для заполнения всех полостей под ними, а полусухая стяжка не годилась для этого. Наливной пол, естественно, имеет другие характеристики и является другим "монолитом". И хотя он вполне набрал свою прочность, видимо, они со стяжкой живут разной жизнью и тонкие полоски КГ не выдержали таких танцев. Пока другой рабочей версии у меня нет.
  9. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Пока похвастаться особо нечем, но во всю идут малярные работы.
  10. herbary
    herbary
    herbary
    Судя по жирафу, маляры приличные, на оборудовании не экономят
  11. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Да, я про это писал)
    Ну и в целом пока впечатления только положительные.
    Закрасили металл в стенах и в лестнице, чтобы не проявилась ржавчина.
    Запенили швы между плитами и прогрунтовали потолок, чтоб не пылил после заселения.
    За собой стараются убирать и сразу собирать мусор.
    Полы накрыли плёнкой и картоном.
    IMG_20240420_152807.jpg IMG_20240414_134137.jpg IMG_20240420_153146.jpg IMG_20240420_152711.jpg IMG_20240406_161736.jpg
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
  13. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Потихоньку подкупаю розетки, выключатели. Часть уже даже поставил. Остановился на Systeme Electric (он же бывший Schneider Electric), линейка Atlas Design. По цене довольно приемлемо при достаточном уровне качества, ну и понравился простой лаконичный вид без выпендрёжа. Ценник вроде бы низкий, рамочки от 50р плюс бонусы, розетки по 150р, но когда покупаешь на целый дом, всё равно вылетают тысячи и тысячи. Например, белый цвет - 200р, а песочный уже 400р. Обычная розетка - 160р примерно, а ethernet двойная уже под 900. Если б выбрал что-то интересное по дизайну типа сенсоров в алюминиевой рамке, то сумма вышла бы больной) Покупаю какими-то наскоками, отвожу на дом, потом забываю, что купил, потом обнаруживаю, что что-то вообще забыл, докупаю)
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Попробовали шлифовать балки - остаются красные подтёки от пропитки. Чем посоветуете покрыть - маслом, морилкой? Цвет нужен натуральный древесный, не слишком тёмный, но чтоб перекрыл красноту.
  15. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Прикупил подвесную тумбу BelBagno в санузел первого этажа. Вроде подходит под плитку.
