1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Электрокаменка в баню своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ллобзик, 01.10.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Несколько раз протапливал печь. Догнал до 110 градусов в помещении.
    Купил Габбро-диабаз 60 кг, попробовал закладывать в печь и понял, что емкость печи не менее 130-140 кг. камней.
    Подумал, что многовато это. тем более с 60 килограммами протапливал несколкьо раз и время прогрева помещения значительно увеличилось. До 80 градусов прогревает почти за 1 час. Без камней прогрев в два раза быстрее. Подумал, что такое количество камней, сколько вмещает печь мне не нужно. Греть парилку буду пол дня. Надо уменьшить объем загрузки камня. Тем более, нужно ввод к печи привести в порядок- заизолировать дополнительно.
    Пришлось вытащить весь камень из печи, снять плитку, отключить печь слегка модернизировать.
    От самого низа печи, где тэны, отступаю половину тэнов и делаю из прута 10мм решетку для камней. Насверливаю отверстия в боковой стенке с обеих сторон и вставляю прут.
    Таким образом почти половина тэнов остается без камней, в самом низу.
  2. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Очень верное решение! Я у себя тоже сперва загрузил полный объем, эффект аналогичный. В итоге половину убрал, снизу тэны свободные, греться стало заметно лучше.
    Камни прям свободно укладывайте, чтобы воздух хорошо проходил. Без хорошей конвекции и греть будет долго и камни будут холоднее.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На три самореза креплю металлическую трубку.
    Расклепываю изнутри.
    Герметик температуростойкий.
    Запечатываю трубку.
    И изнутри.
    Ввод защищен.
    От печи о стены провода в металле и уплотнены герметиком.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Габбро -диабаз 120кг.
    Кто бы мог подумать, что на укладку камней я потрачу два часа...
    В итоге килограмм 100 загрузил. Все равно, многовато камня.
    Надо будет перекладывать менее плотно.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Готовый вид моей печи- электрокаменки собственного изготовления.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Эстетическая часть постройки печи окончена. Возможно далее будут какие то переделки, но это будет не радикально. Хотелось бы раскрыть концепцию оттенков и оформления.
    Слева электрокаменка в парилке.Справа, через стенку, электрокамин в комнате отдыха.
    Моя баня оформлена в стиле кантри. По мотивам моей дачи.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Больше камней - подольше греется, реже тэны включаются, стабильнее темпер, лучше просыхает помещение после процедур. Если часто сменяются люди в парной, то поливая на камушки их просто остудят. Запас прогретых камней это может предотвратить. Остывают они от воды быстро, прогреваются долго.
    Парятся люди обычно по устоявшемуся расписанию. Включить заранее не проблема.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да тут только опытным путем. Много плохо, мало плохо. Месяцок попользуются, переложат.
    У меня полный объем самодельной каменки оказался избыточен, пришел к этому не сразу. Да и перекладывал все несколько раз, пока искал наилучший результат.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @nazaret, @Urfin3d, все так и есть. Пробую, экпериментирую, меряю градус, засекаю время.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    После последнего запуска печи мне не понравилось время прогрева и я решил, в очередной раз, перекласть камень. За одно и переделать паровую пушку.
    Укоротил до 350 мм сильфонную трубу, в предыдущей версии была длинна 600мм.
    Герметиком заизолировал стыки. Гайки из нержавейки.
    Заизолировал место соединения чашки и вертикальной трубы.
    Переклал камень, что бы светилось насквозь, менее плотно. Освободил еще килограмм 10 камня. Чашу паровой пушки опустил пониже и обложил камнями. В предыдущей версии она у меня была выше и я после промера пирометром, я понял, что она не достаточно нагревается.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В моем случае, как раз необходимо, что бы печь выходила на температуру для первого (мягкого и щадящего) захода как можно быстрее. Мы приезжаем на дачу, не живем там. Поэтому хочется приехать, чайку хлебнуть и париться сразу. Включить заранее можно через интернет, но пока не охота усложнять конструкцию и без присмотра включать.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И не нужно этого делать. Оно того не стоит.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    После перекладки камня запускаю печь и тестирую температуру, и время нагрева.
    Вот какие цифры. Включаю печь при темп-ре 10.6 градусов в парилке в 16.47
    Следующий замер через 26 минут, в 17.12. Градус - 53.
    Слудующий замер через 23 минуты, в 17.35.Градус в парилке 76. На полках меряю температуру пирометром 55-58 градусов. Для первого захода то, что нужно!
    За 50 минут парилка готова для первого захода. Прогрев до 76 градусов по датчику прибора. По ощущениям - можно заходить и греться первый раз. Очень даже не плохо!
    Продолжаю мониторить ситуацию. Через 20 минут, в 17.54 - 90градусов. Протестировал паровую пушку. Пар есть, все работает, но о паре говорить нужно, когда сам буду париться в парилке.
    Продолжаю нагрев. Замер через 15 минут, в 18.09 - сотка! Менее чем за полтора часа.
    Понятно, что датчик имеет какую то погрешность. Дверь в парилку открывалась раза три всего. В любом случае, потенциал электропечи вполне меня устраивает. Даже более, чем ожидал.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не пожалел ни разу, что купил пирометр. Очень помогает точечный замер температуры. Один момент волнует. Это градус потолочной вагонки над печью-110. Насколкьо это критично, интересно.
  15. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не критично. Была у нас баня, там в парилке на уровне полка бывала температура 120. Под потолком и того больше.
    Баня была, потому что дом продали :) С баней все нормально.
    С паровой пушкой тоже баловался, не оценил. Люблю сухой пар и поддавать, что бы прям до мурашек пробрало.
    @nazaret, верно говорит, не надо включать через интернет. У нас листики от веника в каменке горели, такие вещи надо под присмотром держать. Не так долго ведь греется.
