Покритикуйте проект на основе zz2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dimmf, 02.10.21.
  1. Klirr
    Klirr
    Klirr
    Если мне понятна физика процесса, что Вы мне про ссылочки) Пар, присутствующий в воздухе, попадает в ограждающие конструкции, скорость накопления этого пара зависит от коэф паропропускаемости материала, в котором он накапливается, Скорость "сушки" напрямую зависит от коэф. паропропускания материала, кот стоит со стороны улицы. Если К (СБ) меньше чем К (утеплителя) - то все норм, влага будет быстро выводиться наружу, если больше, то плохо. Что тут обсуждать то?)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И правда. Зачем "профессионалу" знать СП и уметь ими пользоваться
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Скажем так, экзамен можно сдать на оценки от 3 до 5 баллов...
    Вы только что продемонстрировали оценку "удовлетворительно".
    И учить на хотя бы "хорошо" вы не хотите...
  4. Klirr
    Klirr
    Klirr
    Учебники физики 8-10 класс (в физмат школах) хз, может и в обычных тоже преподавали.
    Увеличение паропроницаемости изнутри наружу НЕ имеет смысла только в том случае, если речь идёт о УСЛОВНО не паропроницаемых СТЕНАХ, например - бетонных. Сб не являются материалом с условно нулевой паропроницаемостю.
    п. с. Вы редкий случай, не нахамили, не поставили оценки... Как занесло то сюда?)
  5. Klirr
    Klirr
    Klirr
    Низкая влажность - ставим увлажнитель. Стены то зачем портить?)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Суть идеи с паронепроницаемым утеплителем заключается в том, что точка росы находится именно в нем, но конденсироваться там нечему.
    По этой причине паропроницаемость силикатного блока неважна, поскольку блок будет всегда находиться в зоне положительных температур.
    Однажды у Черчилля спросили:
    — Скажите, почему в Англии нет антисемитизма, еврейских погромов ?
    Hа что Черчилль ответил:
    — Видите ли, мы, англичане, не считаем евреев умнее себя...
    И увлажнитель можно поставить и вентиляцию с секцией орошения. Но это уже в дополнение.
  7. Klirr
    Klirr
    Klirr
    Всегда, - это при любой внешней температуре?)
    Конденсат - не единственная проблема.
    От излишней влажности не приятностей много. Добиться такой не достаточной влажности, чтоб возникли проблемы - надо сильно постараться.
    Боюсь, пару не вежливых ко мне оппонентов этой шутки не поймут)
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вообще-то, если конденсироваться нечему, то и точки росы там не может быть. Особый случай только в стыках утеплителя, если они ничем не заполнены.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да.
    Давайте расширим список.
    Если влажность низкая, то находиться в помещении некомфортно. С паропроницаемой стеной и без принудительного увлажнения добиться нормативного значения зимой невозможно.
    Всегда найдутся те. кто не поймёт ..
    Такую мысль я и хотел донести. Если конструкция паронепроницаемая, конденсации там быть не может.
  10. dimmf
    dimmf
    dimmf
    Долго читал форум, много думал, общался с обладателями домов и т. д. В итоге попытался наши желания выразить в ряде эскизов, выкладываю последний на текущий момент.
    Покритикуйте плз
  11. dimmf
    dimmf
    dimmf
    Так лучше видно
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Автомобильные стёкла с вами не согласны...
    Первый этаж
    Дверь из прихожей в холл двустворчатая. Одна из створок обычно зафиксирована и открывается только для перемещения габаритного груза. Справа в технические помещения двери полотном 80см. Сравнивая получаем что одна створка 70см. Такой же ширины дверь в спальню. Обычно делают наоборот.
    Здесь же как минимум следует сделать двустворчатую с разноразмерными створками, например 80+60, 90+50 или 100+40. 80+60 как-то не эстетично, обычно широкая раза в 2 больше узкой, потому такая дверь ещё называется полуторной. Потому логичнее варианты 90+50, или 100+40. Но тогда достаточно одинарной 90, или 100 (как входная). Дверь в спальню принято делать открытием внутрь. Размер обычно 90 или 80. Там вроде проходит 80см. При этом учитываем, что правильное место для шкафов не у внешней стены, т. е. у стены с лестницей. Если шкаф будет начинаться сразу от входа, то стандартный шкаф глубина 60см, кровать примем с матрасом 200, т. е. длиной около 205см. Общая длина с учётом зазоров 2см будет 205+60+4=269. На дверь с наличниками остаётся 100см. Т. е. как раз для двери 80см.
    Открытие, в случае шкафа сразу от входа, лучше делать к кровати. При открытой двери шкаф не будет перекрываться. Исходя из положения двери в спальню, выбираем открытие двери между прихожей и холлом. Там удобнее делать открытием к двери постирочной, а у постирочной - открытием внутрь помещения.
    Блок вентиляционных каналов напрашивается в стене между постирочной и санузлом. Потому санузел лучше отзеркалить унитазом ближе к блоку.
    В кухне-гостиной большому столу, где изображён, не место. Может быть только временно разложенным в праздник и при гостях. Если его не убирать, то место у внешней стены рядом с окном кухонной части.
    Диван обычно размещают у противоположной стороны, а телевизор у стены с лестницей. При этом надо разобраться с окнами на тыльной стороне, учитывая окна на втором.
    Второй этаж
    Как то не равноценны детские. Может есть смысл перенести в промежуток между большими спальнями? Тогда детские можно уровнять. При этом если действительно кладовка, сделать на её месте шкаф со стороны холла, а остальную часть гардеробом при родительской спальни.
    Маленький санузел растянуть на длину большого и сделать уже. Где-то 140-150 см в чистоте. Напротив ванны разместится душ в строительном исполнении, унитаз напротив унитаза в ванной, сдвигом на 5-15 см к двери, умывальник напротив умывальника ванной. Кабинет получится площадью 10м2 или побольше. Может использоваться как гостевая, при необходимости
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По этой причине в общем сопротивлении стены доля утеплителя должна быть не менее 50%. Если вы утеплите автомобильное текло таим образом, конденсации не возникнет
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это было просто в разрезе четкости формулировок. Иначе вспоминается анекдот о негре ставшем унитазом :aga:
  15. dimmf
    dimmf
    dimmf
    @Valery30, спасибо за комментарии!
    да, с дверью из прихожей есть проблема. Изначально не планировал вообще там дверь, но почитав форум понял, что нужно отсекать холодный воздух. Кстати, может кто подскажет - реально нужна дверь? Дискомфорт зимой при ее отсутствии?
    Потом ломал голову, какую дверь там делать (может вообще развижную или складную). Не хотелось сужать размер прохода, если есть возможность не сужать.
    И если делать обычную дверь, то зазор под дверью не нивелирует ее наличие?
    Спасибо, попробую перерисовать, посмотреть как будет.
    Да, это гостевой стол. Рисовал его, чтобы понять какие расстояния остаются до стен. Он же двигается по террасе в зависимости от времени года (лето - север, конец весны и начало осени - запад). По идее если его оставлять зимой на террасе (когда нет гостей), то место в гостиной гораздо больше.
    Пока не пойму как сделать, диван будет стоять частично перекрывая выход на террасу?
    или не делать 2 выхода (излишне?)
    речь о симметрии?
    да, есть такое. Самого смущает, но что-то заклинило и не понимал, как это изменить. Попробую перенести, посмотреть.
    Кстати, отличный совет, спасибо. Была мысль, а что если вдруг перестанет быть необходимым как кабинет.
    Шкафы по внешним стенам получается стоить везде убрать?
