Проблемы с фундаментом, появившиеся на ровном месте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Prokuror_23, 02.10.21.
  1. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Предполагаемый дом - два полноценных этажа, 10х10 м плюс эркер. Стены - полнотелый кирпич в 1 кирп + облицовочный пустотелый кирпич в 0,5 кирп. Плиты перекрытия между этажами.
    Расчетная масса дома без фундамента - 350 тн, со всеми коэффициентами и запасами прочности - 450-480 тн
  2. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Яма в пятне застройки
  3. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    UPD: место действия - Краснодарский край, глубина промерзания в самую холодную зиму - 30см.
    Грунты - песок с черноземом, фото для примерного понимания прикрепляю. Воды - 10м от поверхности.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    1. Нормальный вариант, только подушку 1000х200.
    - полы по грунту в принципе возможны, только ножно очень хорошо трамбовать ПГС. Тяжелой трамбовкой, по 10 см и с проливкой. Я писал вроде уже.
    2. вариант не надо.
    3. Под плиту
    можно подушку хоть два метра делать, только наверное щебнем, и трамбовать катком.
    Как дорожные насыпи делают, но тут по расчету не ко мне...
  5. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    В том то и дело, что рассчитывать некому и нет никого, кто сталкивался бы с подобным(
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    толщина то какая?
    строители расчеты показали?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По моему баракуд и сталкивался.
    Точно не помню, но здесь и читал, как делали почти двухметровую.
    Сама плита с утеплителем будет еще 300 см.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так этот плодородный слой все равно убирать
  9. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    40см толщину плиты предлагают. Без расчетов, исходя из своего супермегаопыта. Но вариант с таким слоем ПГС под плитой рассматривают, хотя и настороженно
  10. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    спс, попробую найти, хотя как?
  11. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    логично, но 1,5 метра не много?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас там конечно местная специфика, но почвенно-растительный слой как основание не рассматривается, геологи и характеристик его не дают
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Стукнуться к нему в ЛС.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В своей теме...:)]:aga:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @baracud, Тебя уже в розыск объявили...:)]:aga:
