Проблемы с фундаментом, появившиеся на ровном месте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Prokuror_23, 02.10.21.
  1. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Ну то есть на ваш взгляд оба варианта можно рассматривать?
  2. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    а, верно, голова уже плохо соображает к вечеру
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На мой личный непрофессиональный взгляд 1 и 3 вполне реализуемы.
    С учетом отсутствия опыта, лучше первый.
    Если будет делать профессионал, то третий.
  4. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    И все-таки не пойму, чем третий вариант (DOW) в моем случае будет предпочтительнее простой плиты?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сэкономите на стяжке
  6. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Тогда конечно, выбор очевиден
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По деньгам :)
  8. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Хорошо, в таком случае нужно попробовать выяснить у баракуда, возможна ли такая конструкция плиты DOW с опорой на 1,5 метра утрамбованного ПГС
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я на объекте весь день, копаем, сыпем, трамбуем.
  10. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Новый упущенный день внес некоторую ясность в планирование дальнейших действий.
    Не смогли дать определенный ответ на возможность устройства плиты на 1,5 метра ПГС. Поэтому буду заморачиваться с лентой.
    1. Начинаем выгребать полностью весь котлован на глубину 1,5 метра, т. к. траншеи копать не получится.
    2. Далее ровняем и утрамбовываем дно котлована, укладываем геотекстиль с подсыпкой ПГС слоем 15 см.
    3. Следом формируем опалубку под ленту с размерами 120х40 см
    4. Вяжем армокаркас из арматуры ф14, в два ряда, по 7 продольных прутов в каждом.
    Общая длина ленты - 52 метра, продольной арматуры - 728 метров.
    5. Далее заводской бетон М-350, около 25 кубов.
    6. Через пару недель - ФБС блоки в два ряда с армопоясом по ним, 40 см.
    7. И уже после возведения коробки - полы по грунту с армированием дорожной сеткой.
    Вот как-то так.
    Прошу покритиковать здравыми мыслями, если можно то без сарказма)
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вроде как-то так.
    Только п 2 не так.
    ПГС там не нужен.
    Если укреплять основание, то щебнем, вбивая его в грунт, как следует.
    Но для ленты 120 см и этого не надо...
  12. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    А щебень какой фракции? в принципе как вариант, высыпать пару машин и разогнать виброплитой под лентой, для пущей прочности
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    40-50 или около того
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Раза в 2 перерасход по материалам.
    В таком варианте - полы по грунту - очень не рациональное решение
  15. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    перерасход в каких позициях?
    насчет полов - помню про то, что грунт под полами не получится уплотнить при таком толстом слое, но деваться некуда, просто сверху накидывать плиты перекрытия думаю тоже нерационально. Если только заливать плиты с усилением под перегородки, но опять же само это усиление тоже же может провиснуть со временем
