Проблемы с фундаментом, появившиеся на ровном месте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Prokuror_23, 02.10.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего не рационально то? в чем сомнения?
    Плиты без проблем несут кирпичные перегородки.
    Заводские плиты как раз не провиснут в отличии от других вариантов
    Есть еще вариант в ваших краях - закидывают внутрь фундамента тоже-чернозем - и льют поверх армированную плиту на ленту. Тут грунт выступает в качестве опалубки на время заливки
  2. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    ну ладно, вопрос перекрытий пока терпит, подскажите все-таки, какие позиции вызывают сомнения в плане перерасхода?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ваших грунтов мы не знаем. Еще вам надо требования по сейсмике учесть - тут я не в теме
    Нет смысла этого делать. - самый идеальный вариант если ваша монолитная подошва будет опираться на материнский нетронутый грунт. зачем тут геотекстиль - непонятно
    Откуда 120см? - ширина подошвы расчетная величина, а не наобум. Толщина 40см тоже выглядит избытачной
    при вашей схеме фундамента никаких каркасов не надо, - только однорядное армирование. Арматура д14 тоже не нужна - 12-й хватит. шаг арматуры я бы предложил не менее 20см. Поперечная арматура - по расчету
    Ну на фундамент идет бетон B15 - это М250 - М300 примерно.
    Сами ФБС М75
    не нужен тут такой армопояс, достаточно и 20 см и меньше - армирование опять же надо понимать какое - но оно должно быть однорядным
    в вашем случае полы по грунту потребуют огромной подушки с трамбовкой - это мало того что дорого, так еще и качество трамбовки вы не проконтролируете
    P. S. Я посмотрел по сейсмике - нет там особых требований к фундаменту, кроме армопояса
  4. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    сейсмика не нужна
    монолитная подошва и будет опираться на нетронутый грунт.
    120 см ширина подошвы - расчет конструктора, как и двухрядное армирование. Какой-то коэффициент конструктор брал за 0.8, подозреваю что это сопротивление грунта.
    Ну я тоже немного представляю, то в моем случае нижний ряд армирования работать не будет. Но конструктор для чего-то нарисовала его)
    ну это уже мелочи
    насчет армопояса понял, на провокации строителей не поддаюсь
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас похоже конструктор некомпетентен
    Посмотрите как стропильные ж/б армируются или обычный металлический двутавр как устроен
    На 120см можно пятиэтажку строить в 2 5 кирпича
    После геологии можно будет точно сказать примерную ширину подошвы
  6. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    посмотрел, ничего не понял)
    геологию не могу сделать в короткие сроки. НО, если я примерно понимаю, что у меня не глина и не торфяники, то могу я оставить 120см подошву с однорядным армированием и не ждать геологии?
  7. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Насчет конструктора не могу ничего сказать, похоже просто чертил под многоэтажку)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну не возможно тут дать ответ
    Это как приговор вынести без дела
  9. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    мда... уж полночь близится, а близости все нет
  10. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Придется делать на страх и риск, буду надеяться на запас прочности
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да быстро делается геология в неделю можно уложиться
    Пока нет геологии вы спроектом определитесь - нам же и нагрузки нужны
    По поводу перекрытия цоколя - тут сразу на определяться - от этого зависит высота цоколя и пола относительно земли - и глубина заложения фундамент тоже
  12. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Геологии нет в городе, а в Краснодаре все заняты в край, долго ждать своей очереди
    так бы давно уже сделал
    а с проектом давно определился, пока не планирую что-то менять
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Фантастические долбодятлы, прости Господи, населяют нашу страну - больше добавить мне нечего. :mad:
  14. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    К чему такие ремарки?
    Из ваших статей я понял, что источник всех бед - вода. У меня воды на участке нет и не будет, УГВ 10м, дождевая вода будет полностью уходить за пределы участка, двор под плиткой + навесы
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Prokuror_23, Вы меня извините великодушно: Ваши 20 (двадцать !) листов темы с заявлениями что мол Вы стремитесь обеспечить качество и ради этого на перезаклад пойдете - но при этом "геологии нет".:nono:
    Это только человек на постсоветском пространстве может осваивать приличные деньги и при этом экономить на спичках.
    Или быть может у Вас нет этих денег?
    Или Вам надо срочно вселиться?.. давайте тогда достоверную информацию, здесь любые обстоятельства встретят с пониманием - стесняться некого.
    Вы задаете вопросы на протяжении этих двух с лишним десятков страниц - при этом все цепляется за те условия, которые неизвестны...
    Вам результат нужен или Вам поговорить не с кем? :faq:
    Нет, @Prokuror_23, ничего Вы не поняли из наших статей - кроме воды есть и все остальное, это "остальное" создает свой индивидуальный комплекс.
    У Вас есть свой комплекс исходных данных.
    И Ваша задача донести до нас информацию об этом комплексе: всего то дать высотные отметки, УГВ, геологию и дать схематично конструктив того что затевается.
    И все! :hello:
    Снимите высотные отметки сами, найдите геолога - и в Вашей жизни наступит ясность и понимание.
    Равно как и в жизни консультантов, ибо обсуждать что то без вводных можно лишь в предположительном тоне.
    Вы на свои же фото из самого первого сообщения посмотрите. :nono:
    А это что?
    Видимо ветром надуло...
    Попробуйте помочь себе и тем, кто на Вас время потратил - дайте возможность дать Вам дельный совет, а не поп...ть.:mad:
