Как залить плиту без миксера?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Майкинец, 03.10.21.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Действительно, объем какой?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Мне лично непонятно, как можно использовать погрузчик в связке с самосвалом и бетоном? И в чем будет "полезность" промежуточного звена? Самосвал подъехал к опалубке будущей плиты и вместо того чтобы аккуратно поднимая кузов самосвала и распределяя поступающий в опалубку бетон с помощью наемной рабочей силы, будет каким то образом "сливать" бетон по частям в некий погрузчик, который будет этот же бетон опять разгружать в опалубку. В чем полезность погрузчика? В результате такой операции, да еще выполненной многократно, количество "пролитого" мимо опалубки бетона может потребовать в дальнейшем работ по демонтажу застывшего бетона с территории рядом с домом. Или я что то не улавливаю? Не проще самосвалу вывалить бетон в опалубку не "единой плюхой", а частями переезжая вокруг опалубки и разгружая этот бетон относительно небольшими порциями. Ну и естественно должно быть достаточно рабочих, которые этот бетон будут "перемещать" лопатами по всей поверхности плиты. Второй вариант это доставка бетона минимиксером объемом до 2,5 кубов. Габариты минимиксера высота 2.8 м., ширина 2.2м., длина 5 м., лоток 3 м.
    p. s. нужно учитывать что самосвал для перевозки бетона должен быть небольшого размера. Камаз самосвал имеет высоту порядка 3100 мм. То есть не пройдет под газовой трубой на вашем участке. А вот ЗИЛ 130 самосвал имеет высоту 2540 мм.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Господа, я удивляюсь, что никто не работал с бетононасосами? Трассу в горизонт собираем до дальней точки приема бетона и качаем на отстежку. Хотите слоном, хотите стационаром...
    Что касается погрузчика- берём бобкат, у него ковш 0.3 куба. С миксера сливаем в ковш, отвозим к краю опалубки, вываливаем, тянем грабалками.
    Есть переделки бортовых газелей в самосвал, можно такой возить. Можно автокраном перекинуть через трубу петушок- у него ковш кубовый. Вариантов масса, один раз я даже узкоколейку построил из уголка и по ней банки с бетоном возил.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Или временно, бульдозером снять грунт под трубой на метр для проезда автомиксера. После заливки плиты, грунт вернуть на место.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    это сложный вариант, нужно заезд и выезд делать из ямы, плюс отсыпать ее щебнем, чтобы не увязла техника в грязи
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так это зависит от того какой грунт и нужно по сути дела всего на один день. Все подготовили, срезали грунт, миксер заехал, залил плиту, миксер уехал, грунт вернули обратно. Не нужно никакого щебня и прочих затрат... Не нужно усложнять... О какой грязи идет речь?
  7. Майкинец
    Майкинец
    Майкинец
    30 кубов
  8. Майкинец
    Майкинец
    Майкинец
    Он немного другое имел ввиду, доставлять миксером, и уже из миксера отвешивать в ковш погрузчика и доставлять до опалубки.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если погрузчик может подъехать хотя бы с трех сторон-простой, разумный и недорогой вариант. Или кран с рюмкой.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Кран имеет высоту больше 3-х метров, не въедет на участок застройки...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поднять трубу на метр или опустить заезд на метр будет стоить в 20 раз меньше танца с бубнами (не только заливка 30 м3) а весь процесс строительства каменного дома. (даже одноэтажного)
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Согласен абсолютно :hello: А самое оптимальное вероятно опустить трубу в землю в прочном кожухе. Чтобы навсегда обеспечить безпрепятственный въезд на свой участок любой техники.
  13. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А у самосвала высота точно меньше 3 метров, он пройдет под трубой?
    Если самосвал гаранитированно проедет, то ты сам дал ответ на свой же вопрос ;) Вот в том тексте, что я процитировал. "Получится ли прямо из самосвала выгрузить в опалубку...". Ну так не выгружай "прямо в опалубку", если есть высокая вероятность проблемы! Сделай из бруса и досок приёмный короб, от которого отведи желоб для направления бетона в нужные места. Вывалил бетон и дальше тяпками и лопатами гони внутрь опалубки.
    Сколько привезет самосвал за раз. Три-четыре куба? Вряд ли больше. Не такой и большой объем. Тем более, что вываливать можно не мгновенно, а постепенно, быстро-быстро убирая то, что уже попало на приёмную площадку. Несколько крепких мужиков с лопатами справятся.
    И кстати... Ни разу не прозвучало, что за фундамент. Плита, лента? 30 кубов - это не показатель какого-то фундамента. Тем более, что и размеры дома не известны. А, вообще-то, с этого надо было начинать свой вопрос.
    В принципе, описанный мной желоб (сам принцип) не зависит от типа фундамента. Но он будет немного разный, скорее всего, для ленты и для плиты.
    Сделать это будет проще, быстрее и дешевле всяких переносов трубы, копания грунта под трубой и другого геморроя, включая доставку бетона вертолетом (что никто не предложил до сих пор?).
