Планировка 1эт 12х8,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NioTT, 03.10.21.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вот именно поэтому
    И не будет конструктивных ответов пока не опишите все пожелания, вдумчиво. Не зря дан опросник и на него стоит внимательно и развернуто отвечать. От ответов и будет зависеть разговор. Гадать никто не будет, а нарываться каждый раз "это не нравится, потому как я забыл добавить в требования ..." - сами понимаете.
    Что бы было проще - в начале каждой страницы в теме, там где страницы, есть значок "фильтр" - нажимаете на него вводите имя пользователя (в нашем случае автора темы), ставить галочку (с вложениями) - получаете значительно меньшее количество страниц для просмотра.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    88 по внешним стенам. котельную при желании можно в сауну превратить
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И еще меньше
  4. NioTT
    NioTT
    NioTT
    Да не случается такого в моем окружении, удел больших городов. Летом в хорошую погоду можно теоретически много народу собрать, но тогда дома что сидеть?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это вы просто негостеприимный. У брата в МСК если в выходные человек 15 не собралось считай не было выходных.
  6. NioTT
    NioTT
    NioTT
    Не плохая, правда я с гардеробными дела не имел, трудно представить как этим в реале пользоваться, не привычно как-то.
    Очередной раз спрошу, что в моей планировке то не нравится? :)
    Не один час ее делал, все таки...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Знакомый в выходные баню топил дык к нему 3-4 друга придут к его жене столько же подруг + друзья детей. Опять же на кухне что сидеть тупо жрать и пить? А потанцевать, конкурсы какие то провести и т. д. и т. п.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    то что ее не видно. обрежте ее только 1 планировкой без лишних полей и изображений.
  9. NioTT
    NioTT
    NioTT
  10. NioTT
    NioTT
    NioTT
  11. NioTT
    NioTT
    NioTT
    Пока молодой был, тоже толпами собирались. Сейчас каждый в своей норе сидит и носа из нее не кажит.
    У всех с кем я общаюсь ситуация похожая.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    180- 60-65 шкаф осталось 120 и поворот на 90 градусов ходить достаточно с заносом мебели могут быть проблемы. 430 ширина зала - 60 шкаф или что там у вас нарисовано -120 проход осталось 250 на кухню.
    60 холодильник, 50 печка. 60 мойка осталось 80 см рабочей поверхности, жена вас проклянет. А нет поспешил у вас в санузле нет места под стиралку значит она будет на кухне еще - 60 см. ладно над ней будет рабочая поверхность но с полками вообще напряг. Где будут храниться швабра, ведро, пылесос, бытовая химия, грязное белье? Вот приняли вы душ грязные трусы куда денете? Отопительная печь на 40 квадратов имеет размер 890х1020 мм где она на плане?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А как же дети с внуками?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Опять же если рассматривать дом под посуточную сдачу то не в городе и не летом это обычно компания в баньке попариться, шашлыки пожарить и водки попить
  15. NioTT
    NioTT
    NioTT
    Хех, не заметил что уже писали что ничего не видно.
    О прихожей речь? там 180 между шкафом и стеной у которой пуфик. Прихожая тут шире средней 180+65, если шкафы делать просто у стены стоящими. Я там корявенько изобразил шкаф чтоб был заподлицо с входом в спальню, не люблю когда они выступают.
    Кухня из двух частей состоит, холодильник через проход 120, а где телек нарисован, рядом с холодильником, можно еще кухни кусок добавить. Да и 80 см рабочей поверхности и 40 между варочной и раковиной не хватит жене? Где вы таких жен берете, подскажите :) Пол Питера туда за женами отправятся)
    Стиралка в с/у под раковиной.
    В прихожей суммарная длина шкафа 2м, швабра, ведро и пылесос должны поместиться, нет?
    при входе в с/у справа перед раковиной длинный свободный участок стены, да и между душевой и раковиной не много места есть. Полотенца, халаты на левой стене перед входом в парную.
    Напротив столика в гостиной у несущей перегородки обозначил, но не кирпичную, а чугунную. 600х400 где-то 8квт, если с перебором мощности брать, а только на К-Г и спальню, то и 5-6кВт достаточно, а она и того меньше.
